Ultraäänipesu
G
Guest
Guest
onko kellään tietoa missä tampereella huoltoliike,jossa vois pesettää kaasuttimet ultraäänellä?
suomeksi...että maalaisetkin ymmärtää...
Heh, ultraäänipesurilla pestään monasti osia, joita ei muuten saada puhtaaksi.
Perustuu kait ultraääniaaltojen tärisyttävään vaikutukseen, eli tunkeutuu paikkoihin, joihin ei mitenkään muuten pääse käsiksi.
Minulla on ilo ja onni omistaa kaksi tällaista paikkaa lähistöllä.Toinen on hopeantaonnassa kotiteollisuuskoululla ja toinen työmaalla.
Hopeantaonnassa lisäaineena muistaakseni käytetään ammoniakkia ja työmaalla erityisesti laitteeseen tarkoitettua pesuainetta, en ole koskaan tullut katsoneeksi mitä aina sisältää (tarvinnee paikata tuokin aukko sivistyksessä)
Mutta noin yleisesti, sillä voi pestä paikat, joihin muuten ei pääse käsiksi.Kaasareissahan on paljon kanavia, joiden materiaali on pehmeää, sitä ei kannata rapata millään ettei kanava laajene...
Itse olen saannut lainattua ystävän ystävältä vanhan pesurin, joka outoa kyllä, ei ole kovin tehokkaan tuntuinen. Litkunakin olen käyttänyt veden ja tärpätin sekoitusta sekä veden ja tehokkaan teollisuuskäyttöön tarkoitettua lattiapesuaineen tiivistettä.
Eli saa jumputtaa puoltakin tuntia, että suurimmat osat liasta lähtee, mutta toiset puoli tuntia vielä niin sitten alkaa olemaan siinä rajoilla mitä siitä osasta voikaan irrota. Toki laitekkin alkaa olemaan antiikkia pian, mutta sama periaate siinä taitaa olla ja kuluvia osia ei varmasti ole, niin kauan kun laite toimii. Samaten aineet tuntuu värjäävän alumiinin erittäin tummaksi? Osaako joku kertoa syyn?
Käytän tätä entisöintiprojektia varten, mutta eipä tunnu muuta kuin irtolika lähteä helpoiten. Jopa töissä käytetty auton osien pesukone puhdistaa yhtä hyvin (pintapuolisesti) ja paineilmalla sekä muulla kemikaalilla sitten ne ahtaat paikat.
Ultraäänipesuri on pätevä peli kun putsataan esimerkiksi kaasareita yms. Ensimmäinen edellytys on että kaikki näkyvä irtolika pestään pois esim. käsin. Ei sillä etteikö kaikki lähtisi mutta pesuaine, joka on kallista sotkeutuu tarpeettomasti. Erilaisille materiaaleille pitää olla erilaiset pesuaineet. Vääränlainen pesuaine tekee alumiinista mustaa. Oikealla litkulla osista tulee kuin kiillotettuja. Kannattaa kysellä tästä vaikkapa kellosepältä, ne yleensä tietävät jotain. Kolmas asia mikä vaikuttaa on pesunesteen lämpötila, kuumalla puhdistuu paremmin kuin kylmällä litkulla. Yleensä pesureissa on lämpövastus mukana pesuaineen lämmitystä varten. Neljäs juttu on se ettei ultraäänipesussa kannata pitää turhaa kiirettä. Riittävän tehokas pesuri irroittaa jopa lihan luista, ei siis kannata laittaa käpäliä koneeseen pesun aikana. Laitteita ja litkuja löytyy ainakin SAR-MACHINEN kotisivuilta. Valitettavasti en tiedä firmoja jotka tekevät ultraäänipesua, mutta kellosepänliikkeistä voisi kysellä
t Hannu H
jossain tarjoustalossa yms halpispaikassa oli pienikokoinen ultraäänipesukone tarjouksessa - hitsi kun en ny muista missä - pitäkää siis silmät auki, hinta oli kuulemma alle 100 euroa
Kaasutin Varma taivaltiellä Hakuninmaalla tekee ainakin ultraäänipesua pääkaupunkiseudulla.
Eso peli esim.ruiskuvehkeen putsailussa.Mutta täytyy sanoa et ku hammaslääkäri käytti sitä ultraa hammaskiven poistoon niin sitä en hevin unohda,oli meinaan kokemus
Sorry pakko kommentoida.. hammaslääkärin käyttämä ultraäänilaite on hammaskivenpoistovehje, joka perustuu ultraääneen mutta myös mekanisees liikkeeseen. Eli on laite kuin ultraäänipesulaite, jota toki myös hammashoidossa käytetään, mutta välinehuollon puolella...
Tuosta, kun joku mainitsi, miten sitä aparaattia käytellään, niin meillä töissä ainakin ollaan koneenosia puhdisteltu niin, että annettu ajaa ohjelma läpi, elikkäs noin 4,5h ja sitten huuhtastu ja uudelleen sisään (siis jos on tosi likanen osa) Mutta kun välillä huuhtoilee, niin pikkuhiljaksiin puhdistuupi kyllä.
Aineena siellä on käytelty tuota Wave -nimistä kemikaalia, valmistajaa en juuri nyt muista, mutta tehokasta se on.
Tiedä sitä sitten, että onko tuosta nyt mitään apua, mutta tulipahan sanottua.
Toki tuota 4,5h ei saa kyllä käyttää alumiini osille.
Alkaa olla niin pitkä aika, että alumiinista alkaa irrota pinta
No, meillä töissä (laivalla) ollaan kyllä pidempiäkin aikoja käytetty esim. filttereiden pesuun, osassa on kyllä alumiinikannat, mutta tosin niissä se pinnan kuluminen ei tosin paljoa haittaakkaan...
Mutta kyllä siellä on mukavasti saanut pyörän osat ja kattilan suuttimet puhtaaksi, siitä onkin itsellekin juolahtanut ajatus moisen kapineen osto mieleen...
Tuo aika riippuu siitä uä-pesurin tehosta, niissäkin kun on eroja. Kotikäyttö 30W vs. teollisuuspesuri á600W, jälkimmäisellä alsa alkaa rakoilemaan nopeammin ;)
