Arai RX-7 Corsair
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Harri
Harri
Menin perkele tuollaisen päähän sovittamaan. Oli aika lailla hyvän tuntuinen ja nyt sellainen pitäisi sitten varmaan ostaa. 825€ on kuitenkin aika paljon rahaa.
Eli mistä noita saisi halvalla? FC-motossa ei ollut oikein kokoja järkevissä väreissä.
Tämänvuotisilla maalauksilla ei todellakaan tarvitse olla, jos kerran noita edellisvuotisia saa 200€ halvemmalla. Joku 500-600€ olisi ihan käypä hinta tuollaisesta, kun sen verran hyvin päähän istui ja mutenkin vaikutti kaikin puolin laadukkaalta.
<a href="http://search.stores.ebay.com/Flyin-Brians-Deals_rx7_W0QQfciZ5QQfclZ4QQfsnZFlyinQ20BriansQ20DealsQQfsooZ1QQfsopZ1QQfsubZ
5087929QQsaselZ3146023QQsofpZ0" target="_blank">Flyin Brianilta</a> Yksivärinen ilman ECE-hyväksyntää 430 taalaa (plus tietty rahti 60 taalaa yhdelle ruukulle plus mahdolliset tullit ja alvit). Loppusumma siis rapiat 400 € kaikkineen kotiin.
FC-Motolla muutamia värejä neljän ja viidensadan väliin. Rahti päälle.
Ei sitä mistään halvalla saa, kyseessä on laatupotta. 7-sadan pintaan sen saa Suomestakin about..
sanoi:
Menin perkele tuollaisen päähän sovittamaan. Oli aika lailla hyvän tuntuinen ja nyt sellainen pitäisi sitten varmaan ostaa. 825e on kuitenkin aika paljon rahaa.
Sama vika. Istui päähän pirullisen täydellisesti.
Mulle kävis yksivärinenkin minkä ovh on kai 725e.
Kokemusta onko toi potta kuinka meluisa / hiljainen?
Mulla on tuo RX-7 Corsair ollut käytössä parisen kesää. Sitä ennen oli Astro-j, joka on huippu kypärä myöskin. Jännä huomio oli, että toi RX:ä on jonkin verran äänekkäämpi, kuin tuo Astro. En tiedä sitten mistä johtuu....olisko enemmän tuuletusaukkoja ja aukot enemmän kohollaan kypärän pinnasta.
Joka tapauksessa ei tuo mitenkään häiritsevän meluisa kypärä ole. Tulppien kanssa kun kuitenkin ajelen....
omani ostin BW:stä viime keväänä värinä Sete Gibernau replica... sain hintaan 680 € ovh oli jotain ihan muuta
Jenkki mallissa on eri muotoinen kuori, joten jos euro-malli istuu hyvin niin jenkeistä tilattu ei välttämättä sitä tee
Tuleekos tuosta hyväksynnän puuttumisesta myöhemmin ongelmia? Esimerkiksi vakuutusyhtiön kanssa?
Jos kysyt Arain maahantuojalta, niin varmasti tulee.
Kysyttäessä empiiristä kokemusta, vaikea sanoa. En ole itse kuullut/ lukenut kenenkään olleen vaikeuksissa jos kypärä on samaa mallia kuin eurohyväksytty. Asia erikseen on tietysti vaikkapa
päässä ajelu...tai joku itse tehty viritys.
En tiedä mistä ja miksi niitä ongelmia tulisi.
Multa ainakin muutama kesä sitten vakuutusyhtiö "osti" tollasen jenkeistä tuodun Rx-7:n mukisematta..
Mitenkäs tällainen "vakuutuspetos":
Ostan edullisesti jenkeistä (itse asiassa ostin jo) RX7:n ja ompelen jostain vanhasta ruukusta sisävuoriin kiinni E-hyväksyntälapun. Noita vanhoja ja turvallisia (lue: E-hyväksyttyjä) kypäriähän saa huutonetistä tai kirpparilta viitosen kappale...
Itellä Arailta tuo MAJESTIC... Sairaan hyvä päähän...Ja erittäin mukava ajossa... Kyl vaan kannattaa kipristellä ja löytää vaan rahat tohon Araihin... On se vaan niin hemmetin hyvä...
Eikä se kypärän hinta niinkään vituttanu, vaan se et oli pakko ostaa siihen vielä se iridium visiiri... Vaan 100 € yhdestä tanan muovin kappaleesta. Elämä on... Mut jos jostain saat 100 tai pari halvemmalla niin osta sieltä... Ite seuraillu kans kypäräni hintaa eikä sitä nyt puoli-ilmaiseksi saa mistään.
Onko näin?
http://www.araiamericas.com/helmet_sizing/helmet_sizing.pdf
Kun tuolla jopa päänympäryksetkin on sentteinä ilmoitettu. Eli uskoisin olevan samaa mallia täysin, kun ei edes tuumiksi ole noita mittoja viitsitty kääntää.
Eiköhän ainoa ero ole tuossa, että nuo kypärät saa ostaa taaloilla ja tämänhetkisellä kurssilla siitä hyötyy kohtuullisesti. Väritkin näytti olevan samoja ainakin tuossa Corsair mallissa.
Oliko se kypärä jotenkin erimallinen? Vai ihan samalainen?
Eilen tulin jenkeistä tuommoinen Arain potta mukanani.
Kun vertaan samanlaiseen Euroopasta ostettuun, tuntuisi potta olevan samanlainen. Toisaalta, tuo vanha on jo jonkin verran käytetty, joten ihan varmaa ja tarkkaa vertailua on vaikea sanoa. Uusi tuntuu sen verran tiukemmalta ja sisäänajamattomalta.
Onko näin?
Varmaksi en mene sanomaan. Arain jostain esitteestä luin että tekevät kolmea eri muotoista pottaa, euroopan, aasian ja jenkkien markkinoille. Mut voihan se olla vaan "puhetta"
Katoitko muuten arain suomen sivuilta ne tarjoukset?
