Basecamp
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja marmotoven
Basecamp koneelta käyntiin ja ilmoittaa heti että haluaa päivetellä itseänsä.. Nyt sitten käyttäjä "päivittelee" koko hommaa.. Ei käynnistykkään ohjelma enää (mini läppäri ja pöytäkone)
" Ohjelma ei voi käynnistyä, koska MSVCR90.dll puuttuu jne"
Ohjelmat pitäisi asentaa uudelleen, ei auttanut miniläppärillä..
Muilla kokemuksia/ vinkkejä?
Edit: Poistin ohjelman pöytäkoneelta ja jälleen toimii :thumbup:
Kohtasin saman ongelman. Pelkkä poisto ja asennus ei toiminut. Ainakin omassa läppärissä lähti toimimaan Googlesta löytyneeltä ohjeella.
Poista ohjelma
Etsi asennuskansio ja poista se
Asenna uusi versio
En tiedä oliko tuolla vaikutusta, mutta navi (390) meni juntturaan pian tuon jälkeen. Jätin sen yön yli sähköt päälle (kun ei totellut virtanäppäintäkään), mutta sekään ei meinannut auttaa. Samalla tavalla jumissa kun kytkin seuraavana päivänä USB- piuhaan. Lähti sitten eloon kun etsin huoltoa ja ennen sendin painamista annoin viimeisen mahdollisuuden.
Olen mietiskellyt läppärin käyttiksen vaihtamista Linuxiin. Tarve tuolle härpäkkeelle on tehdä reittisuunnitelmia naville ja olla varakoneena kotona. Jälkimmäinen luonnistuu millä tahansa, mutta tuo reititys on epäselvempää.
Onko kokemuksia Garminin naville sopivista reittiohjelmista, jotka toimii Linuxissa? Katselin kuukkelilla ja joitain linkkejä löytyi. En jaksaisi asentaa käyttistä todetakseen, ettei toimi. Ja sitten rykäistä windows takaisin. Tosin onhan tässä talvi aikaa harrastaa.
Entä onko kokemuksia tabletti versiosta? Jos se toimisi oikeasti se voisi olla syy ostaa moinen. Pienentäisi ja keventäisi reissuvarustusta mukavasti.
Kyllä nuo vaihtoehdot Garminin kanssa on aika lailla Windows tai OS X. Kaikki muu vaatii kikkailua mikä tietysti on ihan ok jos haluaa leikkiä noiden laitteiden ja softien kanssa.
Ei noilla tableteilla oikeasti mitään reittisuunnittelua pysty tekemään. Niillä selataan nettiä, luetaan mailit ja muuta vastaavaa.
Tuossa auttaa googlemaps, mutta pienen kikkailun kautta:
Sitten: maps.google.com -> karttapohja on vaihdettava classic tilaan: https://support.google.com/maps/answer/3045828?hl=en
Kartan teon jälkeen (googlemapsissa) tallenna kartta omiin karttapohjiin -> export kartta KML pohjaksi
-> import kml tiedosto basecamppiin (jossa sitten mulkkauasta tuolle, se on eri stoori, paska softa koko p#"un basecamp).
Mutta tuolla pääsee alkuun...
Ei taida enään tuo KML homma pelittää, vaikka valitsisi classic tilaan....
No itseasiassa ei tarvitse enää mennä classic tilaan... mutta pitää olla kirjautunut googlen käyttäjäksi.
Maps.google.com -> kirjaudu ->
Luo uusi kartta -> Lisää reittiohjeet -> Lisäät reitin -> klikkaat "kansion" kuvaa -> vie KML:ään.
sitä miten tuosta eteenpäin en tiedä, toimiiko enää - luulisi toimivan...
Voi perkele, olisi heti pitäny pysyä tuossa uudessa versiossa ja vähän tutkailla sitä...
Luulin kuukelin tehneen källin pakkaan.... Mutta nythän tuo käy kätevästi.:)
Joo en minäkään ole vielä sinut tuon uuden kanssa. Mitenköhän siinä saa esim. Street View:n näkyviin?
Montakin vaihto ehtoa, oikessa alalaidassa mulla on perinteinen street view ukkelin kuva, kun klikkaan jotain kohtaa tiessä, avaa osoitteen oikeaan yläkulmaan ja siinäkin on suoraan pikku street view kuva näkyvissä, sitä klikkaamalla avaa kokonaan.
juuri zumo 590lm hankkineena olisin kysäissyt reitin suunnittelusta basecamp-softalla.
tein reitin laittamalla ensin reittipisteet (lippusymboli) ja sitten vetelin viivat reitille (uusi reitti symboli)
reitin siirto naviin, jossa näyttäisi toimivan.
onko olemassa muita (lue fiksumpia tapoja?)
Ei tartte erikseen laitella noita lippuja reitille, rupeet vaan tekemään uutta reittiä ja klikkaat aina siinä kohdassa johon tarttee reittipisteen, kannattaa käyttää jotain päätien ja sivutien risteystä nekun on jo softassa pisteinä olemassa, jos klikkailee keskelle tietä niin basecamp tekee ylimääräisen pisteen siihen kohtaa
Yritin ensin tota menetelmää mutta jostain syystä kun laitto reittiä ja joutu siirtään karttaa sydeemi loi aina uuden pätkän. Eli vaikka 10 reittipistettä ja ajoi sen naviin saattoi luoda 3 erillistä reittiä?? Pakko olla joku näppihäiriö:) täytyy harjotella vaan lisää...
Itse opiskelin tämän videon avustuksella.
Basecampistä on hyvä kaivaa ainakin reitinmuokkaustyökalut (Näytä > Työkalurivit > Muokkausominaisuudet) yläpalkkiin näkösälle ja opetella pikakomennot.
Nuo kurssit kävin kattomassa. Todella hyödyksi. Multa puuttu tosiaan noi työkaluhommelit palkista. Näillä etiäpäin:grin:
Tein jo toisen videon kahden vuoden aikana Garmin Basecampin käyttämisestä. Tässä videossa on esitelty vähän helpompi tapa tehdä reittejä kuin siinä edellisessä...
nyt on tulossa markkinoille XT 2
ja pikkasen selainin puhelimeen tulevaa Tread sovellusta, sehän on hyvä.
Mutta,
kun sinne saa vahat reitikin "kokoelmaan"
olisiko tietoa ,kuinka Basemapista tallenetaan pilveen lisää reittejä, paikkoja ??
Xt 2 hankinnassa
Mutta,
Xt 2 hankinnassa
nyt tuli hommaatua XT 2
ja se on just sopivasti isompi, näkee hienosti.
puhelimeen tulee äppi jonka kanssa keskustelee suoraan, voit siis tehdä reitin puhemilella ja kun laitat xt:n pyörään kiinni , reitti siirtyy naviin, hieno ominaisuus..
suorittelen..:D:D:D:D
