Bluetooth Handsfreet 2nd Gen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AimoPamaus
En kyllä uskalla suositella bemariakaan.
Lienee samaa kastia kuin suupertin motosonic...
Schubertin motosonicista en tiedä mitään, mutta Schubertin Bluesonic on nyt ollut käytössä vuoden verran ja ainakin mulla on pelittänyt juuri niin kuin pitääkin.
Käytössä on kaksi Bluesonicilla varustettua kypärää (S1 Pro ja C2) sekä keskusyksikkö. Keskusyksikköön on kytketty Garmin Zumo, PMR-puhelin, PTT-kytkin ja iPod Touch. Kypärään on lisäksi kytketty puhelin (Nokian E90).
Eri kanavien prioriteetit ja volyymit, kohinasuodattimen asetukset, volyymin noston taustametelin suhteen, jne. voi itse säätää PC:llä (ja ladata kypärään bluetoothilla josta ne siirtyvät automaattisesti keskusyksikköön). Juttelu kypärästä kypärään toimii hyvin moottoritienopeuksiin asti, samoin puhelin. Musiikkia voi kuunnella vielä kovemmassakin vauhdissa.
Kun tarvittavat asennukset ja säädöt on kerran tehty, kytkeytyy yhteydet automaattisesti kun kypärän kytkee päälle. Kypärän mukana tulee kaukosäädin, jolla voi mm. säätää volyymiä ja vaihtaa esim. keskusyksikön ja ulkoisen mp3-soittimen välillä.
Ainoa puute, jonka olen systeemistä keksinyt on se, että puheluja ei voi soittaa kypärästä (ei ole nappia, jota painamalla puhelin kysyisi kenelle soitetaan niinkuin normaalissa hands-freessä). Tämäkin pitäisi pystyä kiertämään esim. kytkemällä puhelin sekä Zumoon, että kypärään. Nokian kommari ei kuitenkaan ole paras valinta Zumon kaveriksi, esim. puhelinluetteloa ei Zumoon saa nähtäväksi toisin kuin joistain muista puhelimista.
Kanavien prioriteetit olen itse asettanut seuraavasti:
puhelin (ei voi säätää)
kypärästä kypärään (ei voi säätää)
pmr sisään
pmr ulos
navigaattori
mp3
Ainakin mulle on systeemi pelittänyt, enkä oikein ymmärrä miksi näitä ei ole laajemmin myynnissä...
Vilho
Jep, taitaa olla nyt niin että homma on kiinni tuosta puhelimesta, eli ei puhelimen ominaisuudet riitä BT2 käyttöön musiikkipuolella. Siis riittää osittain mutta ei kaikissa ominaisuuksissa. Joko on tyydyttävä tähän tai vaihdettava GSM puhelinta.. kaikki ei voi aina olla täydellistä.
Siis nokia N95 on kyllä nokian melko uusi malli,pitäs kai tuossa riittää ominaisuudet
Ensiviikolla selvittelen asiaa midlandin maahantuojalta  kaukomarkkinat oy:tä
Siis tarkennan vähän.Puhelimen (nokia N95 8gb)mp3 soitin menee aina itsekseen päälle,kun laitan midlandin päälle,ilman että olen laittanut puhelimesta päälle mp3 soitinta.Musikkii alkaa heti kun laitan midlandin päälle.Meillä on tuo twin paketti(minulla ja vaimolla).Kummankin keskusyksikkö tekee samanlailla.Eli ei voi kuunnella kun pelkästään tuota musiikkia koko ajan
Onko näin että midland ei toimi nokian n sarjalaisten kanssa
Onkohan muilla ollut samaa ongelmaa midlandin+N95 8GB puhelimen kanssa,vai olenko ainut jolla on tuo ongelma
Kertokaa ihmeessä jos teilllä on kyseiset tuotteet.
Mitenhän tuo camos kypäräpuhelin.Toimiiko se nokian N95 8GB kanssa
Ampukaa vaan, mutta sillä uhallakin, että aihe on käsitelty jossain kohtaa tätä giganttista viestiketjua kysyn vielä kokemuksia   Scala Rider Teamset :stä. Tarve olisi jutella vaivatta repsikan kanssa ilman piuhoja. Musiikin ja puhelimen käyttö on hyvä olla, mutta silti se on toissijainen ominaisuus.Midland bt2 olisi ilmeisesti hyvä valinta, mutta tuossa Scalassa olisi selkeästi halvempi hinta. Sellainen juttu vielä kiinnostaa, että lisääkö tuo mokkula kypärän kyljessä melutasoa?
Itte ostin Midland bt1.sen. Makso postikuluineen 219,- ja paketis oli laitteet kahteen pottaan!
Öh rikokseni oli suurempi kuin tajusinkaan, mutta vetoan väsymykseen ja sanasokeuteen
Ihan hyvä pointti tuo, että ne on vanhaa tekniikkaa, sillä tarkoitus on kuitenkin saada tosiaan toimiva systeemi, sillä vain vihani toimimattomia vehkeitä kohtaan voittaa saituuteni. Nykyinen One merkkinen langallinen puhelin toimii mainiosti. Kuuluvuus riittää kirkkaasti yli kortinmenetysrajan ja vox:kin on niin herkkä, että vaimo ei menetä kuskin pikku röyhtäisystä millisekuntiakaan
mutta ne piuhat kun sotkeutuvan aina ottimin yms. ulokkeisiin. Tuosta mokkulan aiheuttamasta lisämetelistä ette sitten tiedä mitään?
Nyt sitten sattui silmiin tuollainen BluSet DUAL Bluetooth ja kun kukaan ei ole kuitenkaan sitä vielä käyttänyt, niin pakko kai alkaa pikku pioneeriksi. Hinta on miellyttävä, mutta vox siitä puuttuu, mutta se ei lie kuitenkaan välttämätön.
Kaukomarkkinoilta tuli sähköpostia.Keskusyksiköissä on vikaa,joten ne vaihdetaan uusiin
Toivotaan että ei enään tule ongelmia,onha nuo yksiköt sitten vaihdettu kahteen kertaan uusiin
Saapa nähdä kuinka kauan tässä pitää ootella noita toimivia keskusyksiköitä
Olen ootellut jo kaksi kuukautta siitä kun ostin ensimmäiset tuotteet,eikä ole vielä tullut toimivia yksiköitä.Lupasivat että tulee ensi viikolla,saapa nähdä tuleeko
Ei kuulemma ole maahantuojalla,mistä toimittaa.Tämä homma alkaa jo syömään miestä
Nyt tuli 5.5 jälleen uudet midlandit(vaihdettu takuuseen jo kolme kertaa).Jälleen sama vika
Puhelimen mp3 soitin menee taas itekseen päälle kun laitan midlandista virrat päälle
Nyt kyllä pyydän jo rahat takaisin.Eihän tässä uskalla ostaa kohta mitään laitteita,kun niissä on aina jotain vikoja
Testasin itse tuota N95 mp3 soittimen päälle menoa ja niin siinä käy, jos puhelimessa on soitin valmiiksi päällä. Musa alkaa soimaan heti, kun midlandin laittaa päälle siitäkin huolimatta, vaikka soitin olisi pysäytetty.
Ongelma häipyy sillä, että et pidä taustalla auki sitä puhelimen soitinta. Eli pidä valikko näppäintä hetki pohjassa, jolloin vasemmalle puolelle näyttöä tulee lista taustalla olevista ohjelmista. Seltä soitin sitten sammuksiin. Tuo soitin on siitä erikoinen, että se ei mee pois päältä tuota c näppäintä pohjassa pitämällä, niinkuin muut ohjelmat tekevät.
edit: Eli soitin aina sammuksiin: Valinnat > Poistu, eikä punaista luuria painamalla. Näin se ei jää taustalle kummittelemaan.
Perheemme elektroniikka/ajoneuvovastaavan ominaisuudessa tilaisn nyt tuon BluSet DUAL Bluetooth:n. Laittelen sitten käyttökokemuksia jahka nitä tulee riitttävästi.
Onko kukaan törmännyt tälläiseen ongelmaan:
Käytössä siis BT2, Zumo, N95.
N95 > BT2 puhelin kuuluu älyttömän hyvin ja toisessa päässäkin kuuluu todella hyvin. On jopa sanottu, että ei huomaa mitään eroa pelkällä puhelimella puhumiseen
Zumon kautta kuuluu pirun paljon huonommin musat ja puhelin sekä myös oma puhe kuuluu vastaajalle huonommin. Eli Zumo pilaa äänen laadun ja voimakkuuden.
Voisihan sitä puhelinta käyttää suoraan ilman zumoa ja kuunnella jopa musatkin sitä kautta, mutta sitten taas navigaattorin opastusta ei voi käyttää sillä molempiahan ei BT2:een voi kytkeä. Ja onhan toi pirun näppärä ominaisuus muutenkin soittaa Zumon kautta.
Miten äänet paremmiksi Zumosta?
Mutta itsellä menee puhelimen mp3 soitin aina päälle itsekseen kun kytken midlandin päälle.Eli puhelimessa ei ole mp3 soitin päällä,kun kytken midlandin päälle.Vaimolla on samanlaiset laitteet ja toimivat yhtä huonosti
Itse jouduin perumaan kaupat
Eli nyt pitäisi löytää TOIMIVAT laitteet
Jotka toimivat nokian N95 8GB kanssa.
Langallisia en halua.
En halua nyt mitenkään epäillä ettet osaa kännykkää käyttää, mutta oletko nyt AIVAN 100% varma, ette se sovellus ei ole sielä taustalla päällä?
Tarkista nyt vielä pitämällä sitä valikkonäppäintä vihreän luurin ja vasemman ylänäppäimen välissä vähän aikaa pohjassa.
Ei vain oikein voi uskoa, että samat laitteet pelittää toisella ja toisella ei... Varsinkin, kun olet jo 3 eri laitetta kokeillut.
Ei kyllä ole mp3 soitin päällä 100 % varmuudella
tosta noiden mokkuloiden aiheuttamasta metelistä, en oo huomannu Q2:n kanssa ainakaan mitään lisääntynyttä ääntä tuulesta tms, ehkä johtuu siitä et huono kuulo ja valmiiks äänekäs kypärä ;p
Tänään tuli sitten tilattua tuon midlandin tilalle Camos BTS 300 kypäräpuhelinsarja itselle ja vaimolle.Toivotaan ettei enään tule mitään ongelmia
Eli kyllä varmasti kirjoittelen laitteista kun pääsen testaamaan niitä
Olet kyllä uskomaton kaveri. Tuollaisia pioneereja kun olisi enemmän...
Toivottavasti saat viimeinkin toimivan setin.
Joko tuo tuleva on jo viides erimallin HF?
Kyllähän tuo on jo viides malli
Pitäs vissiin alkaa noiden laitteiden testaajaksi ennenkuin edes tulevat myyntiin,kun noita vikoja tuntuu olevan
Toivotaan tosiaan ettei tuossa camoksessa ole mitään vikoja
Nimittäin rupeaa loppumaan laitteet kesken mitä on myynnissä
Käytiimpä varsin testaamassa tuota midlandia käytännössä.Ensi viikollahan nuo muutenkin lähtevät maahantuojalle takaisin.Laitteet saatin toimimaan tällälailla
Laitettiin midlandeista virrat päälle(oma+vaimon laite),niin musiikithan ne taas alkoi soimaan tietenkin.Painoin kummankin midlandin intercom painiikkeesta niin mp3 soitin meni paussille.Tämän jälkeen voitiin puhua keskenään.Linja pysy auki aika huonosti.Katko yhteyttä jatkuvasti,ja piti välillä huutaa
Yhtäkkiä ihmettelin kun vaimo ei vastaa,mutta hänelle oli tullut puhelu.No siinä sitten odottelin että puhelu loppuisi.Sitten vaimo koputtaa ja huutaa ettei linja aukea
Yritän itsekkin aukaista linjaa huutamalla ,mutta ei aukea.
Siinä sitten ajeltiin ilman että olisi pystynyt puhumaan keskenään
Eipä enään muuta voi kun nauraa
