GoPro - kamera
Jes, aattelin kertoa vähän kokemuksia uudesta Go Pro Motorsports hero WIDE:sta josta oli jo vähän asiaa aiemmin.. Eli tarvitsin talveksi pientä tankki-/kypärä-kameraa taltioimaan ajoa ja rälläystä joten hetken aikaa netistä selatessasi ja vertailuja katellessani päätin tilata ton päivitetyn WIDE version go pron kameran extremevideo.fi:stä.
Kamera tuli, avattuani huomasin että oli melkonen määrä liima-pintoja, imu-kuppeja sun muita tingeltangel-kiinnitys-välineitä.
Joten heitin kameran liimapinnalla olevan pika-kiinnityksen kanssa kypärään kiinni ja menoks..
Kävin koeajolla Yammun 700r raptorin kanssa ja ei voi muuta kun olla tyytyväinen.. Kamera todella hinta/laatutavaraa. Linssi on hyvin laajakulmainen, eli vastaa aika lähelle ihmisen silmää se 170 asteen kuvauskulma, verrattuna muihin markkonoilla oleviiin alle 60 asteen kameroihin. Toinen seikka mikä ilahdutti kovasti oli tärinänsietokyky ja kuvanlaatu.. todella töyssyisellä mettäpätkällä kaahailessani ja rajojani kokeilessani aattelin että tän mukana kamera ei ikinä pysy, ja niin menin kotiin, pistin muistikortin koneeseen ja volaa! Kameran ottama kuva "töyssy-kokeestani" oli aivan kun joku oisi kuvannut sen vakaalla kädellä. Harmi vaan ettei tälläset kuvaukset sitten vastaa oikeen todellisuutta..
ääni-laatu oli kuten oletettu ei mikään järkyttävän hyvä, mutta kelpasi.. Kuhan muistaa laittaa LO asentoon äänentallennus tason.
Kamerassahan ei ole tuttua 640x480 resoluutiota kuten lähes kaikissa muissa vaan 512x384, mutta minä ainakin valitsen mielummin PIKKASEN huonomman reson kun hyvän kuvan mikä oisi pilalla tärinän takia.. Pari negatiivistä asiaa jonka huomasin tossa oli että jos näin syys-/talvi-aikaan halua kuvata ja saada myöhemmin jotain selvää kuvaamastaan materiaalistaan kannattaa kuvata vuorokauden valoisimpaan aikaan koska muuten ei näy kun katuvalot ja vastaantulevien ajoneuvojen valot ja heijastukset. Ja että mukaan tullut isokuppi-kiinnitys on aika iso pinta-alaltaan (röökiaskin kokonen), ja tollaset uudet kyykyt ja mönkijät eivät designien takia ei välttämättä tarjoa enään niin paljon sileätä suoraa pintaa kun mitä imu-kuppi tarvitsisi pysyääkseen paikoillaan.. Tollanen tätä päivää oleva crossi-mönkkärihän rupee muistuttamaan avaruus-ajoneuvoa (akkojen mielipide)
Tosin pitäähän kupilla olla kokoa jos kovassa menossa haluaa pysyä mukana. Tietenkin pyörän tankkiin kun tankkiin saa aina kiinni, uskoisin ainakin. En tiedä kokeilenko seuraavaksi jotain pienempää kameraa vai tilaisko toisen samallaisen, ollaakseni varma siitä että saa hyvän kameran.
Tässä pieni yhteenveto vielä:
+Vesitiivis
+Tärinänkesto
+Monipuoliset kiinnityssysteemit
-Vaatii suht valoisan sään
-Imukupin "isohko" koko
http://www.youtube.com/watch?v=PG5HZuRKLvg <-- osoittesta löytyy pieni vertailu kameroista.
sekä tollanen pieni pätkä kyseistä laitteesta http://www.youtube.com/watch?v=Lqq1hW3uRec
juutubestahan löytyy varmaan kaikista action-kameroista kuvaamaa materiaalia, kannattaa ihmeessä tsekata..
Kypärässä toimii tuo tavallinenkin, mutta ei enää kiinteästi ruuvattuna mihinkään mopoon. Tärinänkesto on perseestä. Kypäräkuvaukset mopolla näyttää tosin typeriltä, kun pää kääntyilee mopon kanssa eri suuntiin. On tuo GoPro kyllä aika lelu, jos jotain kunnollista ajattelee kuvaavansa.
ei varmaan kauheen kummosia.. tyyliin ku jollain weppi-kameralla.. ei oo salamaa.. mä oon ainakin tyytyväinen tohon Wide versioon, en tiiä miten on paranneltu muuten kun linssillä..
Still-kuvat ovat muistaakseni 3 mpix.
Se ei toki laadusta sinänsä kerro mitään. Vastaa ehkä suunnilleen sellaista edellisen sukupolven kännykkäkameraa, jossa ei ole kuin kiinteä tarkennus ja valotus valovuoden tarkkuudella.
Lisäksi stilleissä kaikki värinä näkyy monin verroin pahemmin kuin elävässä kuvassa. Pyörään kiinnittämällä en ole saanut yhtään käyttökelpoista still-kuvaa (siinähän on se automagiikka että ottaa jonkun sekunnin välein niitä). Kypärässä ehkä voisi skulata? Mene tiedä.
Uppista.....
Onkos kertynyt lisää GoPro kokemuksia?
Vai olisko joku toinen parempi hinta/laatu suhteeltaan?
Sain juuri kokeiltua omaa talven jälkeen ja tärinä/kuvan värinä -ongelmat näyttivät helpottuvan sillä että tungin koteloon kameran alle palan paperia pari kolme kertaa taitettuna. Ilmeisesti kamera pääsi aiemmin tutisemaan hieman pystysuunnassa vaikka takakansi teoriassa sen puristaakin hyvin tiukasti kiinni.
Still-kuviakin voisi toiveikkaasti testata kunhan saa aikaiseksi.
Pannaan nyt tähänkin ketjuun linkki eilisen vitejoon
^ihan hyvännäköstä videoo.. harmi et oli musa taustalla, ois ollu kiva kuulla äänet, ni tietäs miten humisee tms.
Mis sul on toi kamera kii?
Ääni on yleensä huminaa ja ininää, paitsi joskus pelkkää särinää
Laittelen tuosta kohta esimerkin.
Kamera on sillä imukuppitelineellään kiinni sivukatteessa vilkun vieressä.
Kokeilin sitä still-kuvien automaattiräpsimistä tänään noin 150 km matkan eli jonkun 950 kuvaa. Värinää esiintyy yhä aika paljon, oikeastaan suurimmassa osassa kuvista enemmän tai vähemmän. Tolpat ovat mutkilla jne.
Täällä on muutama esimerkkikuva, myös ongelmista.
Tuossa video GoPron tallentamalla äänellä. Tuntuu olevan aika fifty-sixty tsäänssit että tuleeko tuollaistakaan vai sellaista pelkkää säröistä ritinää.
Pyörässä siis Yoshimuran kisaslipari, tosin db-killeri oli kiinni mutta ei se nyt ihan hiljainen siltikään ole.
Terve!
Ostinpa sitten itsekin tuossa talven aikana tuon GoPro Motorsport Wide -kameran. On ollut vasta tasan yhden kerran kokeiluna mukana ajossa ja olin kyllä positiivisesti yllättynyt kuvan laadusta sekä myös siitä että tuo kuva näkyy laajana nimensä mukaisesti.
Pyöräni tankki on sen verran moniulotteinen, että en ihan satasella luottanut tuohon imukuppikiinnitukseen kun tuntui siltä että aina joku kulma tuosta imukuppitelineestä jää kovin lähelle jotain kulmakohtaa, ja ihan hyvä niin koska noin puolen tunnin ajelun jälkeen lähti kiinnitys irti, mutta kamera ja teline jäi rautalankavirityksillä vielä siihen tankin päälle eikä tippunut kyydistä
. Jos tuon kiinnityksen vaan saa johonkin tasaiseen pintaan kiinni, niin kyllä se siinä pysyy ihan varmasti ja jos ei muuten, niin paketissa tulee teippiä myös mukana kamera-alustan kiinnitykseen haastavampaan paikkaan. Saas nähdä mihin tuon kiinni laitan, mutta tarkoitus olisi kesän ratapäivillä kuvaakin ottaa, joten sitten saa kokemuksia hieman enemmän laitteesta.
Hifisteille tuskin mikään on tarpeeksi hyvää, mutta positiivisesti itse yllätyin kuvanlaadusta ja vieläpä varsin kohtuulliseen hintaan
GoProsta.. Itselläni ja muutamalla tutulla lopettaa kuvaamasta n.40sek. jälkeen.. Mikähän kipu siinä on??
Mjaa.. Noi oli kyllä kaikki suoraan paketista.. Kamera, pantterit ja kortti.
Pitänee koittaa vielä.. Hylkäsin vittuuntuneena laitteen ensimmäisen kokeilun jälkeen.
Hankein jo samaan käyttöön Sonyn cyber-shot 10.1 hintaan n.130€. Haaveena, että sillä kuvais muutakin.
Siihen pitää laskea n.30€ kortti lisäks, ku ovat normaalia kalliimpia.
Sonya en oo vielä koittanu. Telineitä pääsen askarteleen vasta huomenna.
No joo, silloin arvaisin että ne patterit on pa*koja tai vanhoja. Tai mistä lienee ostettu... onko myyjä heittänyt mukaan jonkun vanhan ja halvan muistikortin testaamatta sitä laitteessa.
Itsellenikin on nyt tulossa "Motorsport wide" paketti, kun sattui huutokaupasta halvalla lähtemään...
Mutta kenen mistä ja miten vanhasta paketista?
MenePoro on tosiaan erittäin kranttu virran suhteen, ja kun sähkö on vähissä, tekee juuri noin. Eli alkaa kuvata ja hyytyy sitten juuri kun ehtii pyörän päälle ja lähtee tyytyväisenä liikkeelle luullen että kuvaa tallentuu.
1000mAh laadukkaita ladattavia akkuja jostain, ja juuri ennen käyttöä aina lataa täyteen.
