Halvat kamerat mp käyttöön
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Askemux
Mahtaako tuossa toimia micro sdhc -kortti, vai pitääkö olla pelkkä microsd? Onko noilla eroa muussa kuin nopeudessa?
Juurikin micro sdhc, korttihan on muuten sama, mutta sd on vanhempi versio ja sdhc uudempi joka mahdollistaa nopeamman ja isomman kapasiteetin. Kamera siis tukee micro sdhc korttia, muistaakseni 16G saakka.
Tilauksessa myöskin
Selvä homma, ei noista lyhenteistä aina saa selvää..
Tosiaan posti kantoi laitteen eilen! Nopeasti se vaan kiinastakin kulkee, nopeammin kuin suomen nettikaupoista tähän mennessä..
Pieni ompi kamera! Jospa sitä kohta pääsee testaamaan.
HC on yli 2 gigan kortti. Ei väliä, ei akku kestä kuitenkaan kuvata isompaa palaa kerralla. Eli osta kourallinen halpoja microsd 2gt-kortteja, class 4 ainakin riittää varmasti nopeudeltaan.
Itse ajattelin tilata jo hyllyssä olevien kahden lisäksi "muutaman" idealla että kortillisia kameroita on taskullinen ja nakkelee niistä toimivia / ladattuja aina käyttöön sitä mukaa kun akku ehtyy edellisistä.
Testiä kuvattu!
Huippu laatu 13€:n hintaan nähden!
Ajokelejä odotellessa!
Mites ootte tuon päiväyksen laittanu kohilleen? Tai jopa pois jos sen saa?
Testiä kuvattu!
Ilman ohjeita ulkomuistista
lisäät TAG.txt tiedoston siihe kameran muistikortin juureen.
tekstitiedostoon kirjotat:
[date]"välilyönti"
2010/04/07"välilyönti"
15: 00: 00
sanoi:
Tuossa on aika tyhjentävä vastaus:
http://www.youtube.com/watch?v....index=2
Ei sitten onnistu mitenkään, koitin noita välilyöntejäkin jo...
Korvaa välilyönti rivinvaihdolla. Eli jokainen omalle rivilleen.
"lisäät TAG.txt tiedoston siihe kameran muistikortin juureen.
[date]"välilyönti"
15:00:00
Tallennat, irroitat usb-piuhan, sammutat kameran ja käynnistät uudelleen.
Olen kanssa tuon kanssa tapellut jo pitkään. On luettu ja katsottu kaikki ohjeet netistä ja pantu välilyöntejä ja rivinvaihtoja kokeeksi joka ikiseen väliin mutta ei vaan vehje usko millään.
Kerran sain heti hankittuani vaihdettua ajan mutta senkin se pian sotki eikä ole enää onnistunut uudestaan vaihtaa.
Tyhjentäkää ensin muistikortti kokonaan.
Sit lisäätte TAG.TXT muistikortille jossa lukee
[date]
2010/04/07
22:33:00
selvennykseks vuosi/kuukausi/päivä
Irrota USB muisti --> sammuta kamera ---> Käynnistä ja nauhota niin aika on muuttunut.
Noilla sain ainakin ite heti toimiin. Ensiks ei korjannu aikaa, kun kortilla tavaraa mutta, kun poisti kaikki kansiot ja tiedostot niin muutti ajan. Kopioikaa vaik toi aikateksti siihen TAG.TXT tiedostoon. Tuossa ei oo ainakaan välilyöntejä.
onko tietoo mikä tuon MD80:sen linssin kuvakulma on? ei mikään laajakuva taida olla
Mulle tuli ja kiinakamera. Mukana vääränlainen laturi suomirasiaan ja ajuriohjelmaa ei minilevyltä ymmärrä Windows, eikä Mac?
Pitäiskö tää saada toimimaan?
Voit ladata sen liittämällä kameran tietokoneen usb-porttiin. Ajurilevyn pitäisi toimia wintoosassa, mutta eipä sillä kyllä mitään tee. Kamera toimii ikään kuin muistitikkuna kun liität sen tietokoneeseen.
Käykääpäs joku nyt suljetulla alueella tempaisemassa testivideo jossa nopeudet on kolmannella markalla, niin näkee että kannattaako tuota toosaa edes harkita rata-ajelun tallentamiseen.
Onko vinkkejä, mistä saa yhteensopivan ja toimivan muistikortin edullisesti?
Noniin, onnistuhan se.. Aluksi koitin tuolla että tekee uuden muistion ja nimeksi: "TAG.txt". Ei pelannut.
Nyt tajusin sitte kokeilla ihan pelkällä "TAG" nimellä ja johan pelaa. Eli se lisäsi vain nimeen tuon .txt:n, ei tiedostomuotoon. Tiedoston laitoin juureen ja näppäsin johdon irti ja sammutin koneen. Nauhotin testi pätkän ja johto takas kiinni.
Tämän jälkeen toimi, ja TAG tiedosto katosi.
Täytyy ruveta kasvattamaan hiuksia takas, sen verran tuli päätä raavittua...
EDIT:: johtuneekohan vistasta tuo ettei se tajua .txt:tä tiedostomuodoksi tai jotain... Tuossa "opetusvideossa" tosiaan jantteri laittaa nimeksi TAG.txt, mutta taitaa xp olla käyttiksenä..
onko kukaan rakentanut kameraan tupakansytytin-virtalähdettä
ajattelin vaan että jos 16gigasen kortin laittaa ja jatkuvan virran moposta niin avot! sillähän kuvailee jo hyvän tovin
eli edellisten testaajien mukaan tuohon pitäisi mahtua 160minuuttia videota.. ei taida akut kestää noin kauaa mutta piuhavirityksellä virrat moposta niin ei probleemia
