kahvalämppärit
hillomunkki
Moro,
tarkoituksena olisi siis asentaa pyörään kahvalämppärit. Ongelma tulee siinä kun en tiedä miten nuo kahvakumit lähtee irti, voisiko joku auttaa tyhmempää?
Tarkoituksena olisi ostaa vain vastukset alkuperästen kumien alle.
itse juuri neljään pyörään kahvalämppärit asentaneena voin todeta, että paineilmaa puhaltamalla tuppien alle ne saa kohtuu kivuttomasti vedettyä irti. Ainakin omissa pyörissä paineilma irroitti mukavasti entiset liimaukset millä tupet oli tangossa kiinni.
Täytyy kokeilla tätä. Vielä sen verran millä kumit kannattaa liimata paikoilleen?
Ja jos ei löydy paineilmaa niin homma onnistuu myös ihan ruuvarilla.
Pieni ruuvari tangon ja kahvakumin väliin, sitten tujaus CRC:tä ja ruuvarin pyöräytys tangon ympäri, niin johan läks
Jos naarmutta haluaa, niin tosiaan CRC:tä vaan muovipillillä sinne väliin, lähtee kumit mäkeen kuin varkain.
Milläs ne kumit sitten saa liimattua kiinni? Minun pyörään kun on lämmittimet laitettu edellisen omistajan toimesta mutta kahvakumit tuntuu olevan irti.
Sokeri kuulemma toimii myös. Loraus virvoitusjuomaa (ei kevyt), ravista ja kaada pois.
Laita kumi paikalleen ja anna kuivua - sokeri tahmeuttaa kumin kiinni.
Laitoin itselle lämppärit (DICEn valmiit tupit), liimaamalla ne ensin molemmat tavallisella kontaktiliimalla, mutta vasen eli metallistatankoa vasten tuleva ei pysynyt, joten liimasin sen kaksikomponentti-liimalla (epoksilla). Hyvin on pysynyt pari kuukautta.
Lämmitystehoa vaan saisi olla enemmän!
oxfordin kahvalämppäreiden mukana tuli pikaliimaa, jolla kahvat laitettiin kiinni. Oxfordeja voi kyllä suositella ainakin lyhyen kokemuksen perusteella. Lämmitystehoa on sen verran, että täysillä ollessa ei voi kahvasta avokäsin pitää kiinni
eli just sopivasti Suomen kevät keleille.
sanoi:
+1
Ostaa BMW:n, ei ongelmia, kahvalämppäreiden suhteen! Yksinkertaisen helppo asennus, vain avain virtalukkoon ja kas; kahvat lämpenevät, parilla eri tehollakin tai sit ei ollenkaan!
