Kytkin luistaa...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja LLuca
en jaksa kirjoittaa uuutta threadia. mutta kysyisin tällaista..onko ilmennyt muilla?!..eli 620 ie monsteri..märkäkytkimellä..jos laittaa vaihteen silmään (1) ja pitää kytkimen pohjassa ja antaa vähän kaasua niin pyörä hieman nytkii eteenpäin..ei ryömi mutta nytkähtää..aluksi mietin että ei irroita kunnolla mutta voisiko johtua sellaisesta kun on märkä kytkin niin nopealla kaasun liikkeellä öljy välittää vauhtipyörästä vähän vääntöä kytkimelle ja tuntuu pienenä liikkeenä..ilmasin kytkimen ja ei ollut siellä ilmaa joten niiltä osin pitäisi olla kunnossa ...vai olenko ihan väärillä jäljillä..!?
Halo!
Mistä advance utraa 15w-50... kun ei vissiin saa kovin helposti shopistakaan...
10w-40 taitaa vähän 100 asteessa vaahtoontua ilmajäähyissä...
juu taitaa olla tokimotolta loppu ei ole saanut koko kesänä
vaihtoehto sen tilalle suosittelen motorex 15w/50 formula4
puolisynt
siinä on korkea kiehumispiste toimii loistavasti dukessa
ei muuta kun shell suuntaan kaikki vaan reklamaatiota
itse sain tokimoton aikanaan tuota ottamaan sisään hirveen vinkumisen jälkeen loistava öljy dukeen
mun mielestä ihan ykkönen
optimi olis jos sais agip 20w/50 (shell) mut eipä oo koskaan änne tullut
Kaipa tuo Castrolin superbikekin kelpaa, jos ei Shellin Advancea löydy. Itselläni pelannut ainakin ihan ok.
Ihan oikeassa olet, kuuluu asiaan. Öljy toimii voiman välittäjänä kytkinlevyjen välissä, vaikka olisivatkin irti toisistaan. ilmiö on kuumana pienempi.
Tilasin Shellin Advance 4 15W-50 öljyä viime joulukuussa trukkilavallisen ja sitä ei olla vieläkään saatu ja viimeisten soittojen perusteella sitä ei taida saada tällä kaudella Suomeen ollenkaan, kun taas 10W-40 Advancea saa noin viikossa lisää.
Sen verran on jo kokemusta Bel-Ray:sta ja Castrolista etten omaan koneeseen niitä laittaisi. Ne menevät ihan vedeksi jo alle 5000 km jälkeen. Jokseenkin kaikki muut prätkä öljyt toimii ihan OK Ducatissa, kunhan ne osuu siihen 10W-50 haarukkaan.
Shellin 10W-40 on toiminut hyvin tämän "vähälumisen kesän" keleillä, mutta helteella se menee liian ohueksi ja laatikko alkaa tökkimään - eli se on ok syksyllä ja keväällä, kesähelteillä vähemmän OK.
No totuuden nimissä ei niillä ole tullut ajettua lähellekään tuota 5000 kilometriä, joten voi olla että myöhemmin tulisi ongelmia. Nyt taitaa olla jotain 900 km alla tältä kesältä, joten ainakin nuo ajot on mennyt ihan ok.
Herätetäänpä topic ja nostetaan ylemmäs.
Ehkä vähän tyhmä kysymys mut kysympä kumminki.
Mistä mahtas löytää kytkimen jousia ja mitä niillä on hintaa?
pystyiskö käyttämään jonku muun merkin kytkinjousia? toki mittojen pitää olla kohallaa, mut onko kellään kokemusta moisista?
Jousia nyt saa melkein mistä vaan. On tarviketta ja alkuperäistä, normaalia ja jäykempää. Luuri käteen ja soittoa mp-osia myyviin firmoihin. Jos netin käyttö on tuttua niin tilaa vaikka täältä tai ebaystä.
