Nahkapuvun koko?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja BenDilde
Laitampa omaa kokemusta kans mukaan, kun nyt tuli nahkavarusteetkin hommattua. Pituus 176cm ja paino n. 75kg. Ostin Alpinestarsin koon 50 olevan 2 osaisen puvun ja oli todella hyvä, istu napakasti ja selkäsuojakin meni vielä hyvin alle.
Dainesen 1-osainen koko 50, ukko 174cm 72kg. Alkuun pukua ei saanut yksin pois päältä jos käytti selkäsuojaa mutta nykyään jo niin venynyt että päälle/pois saaminen sujuvat nopeasti ilman mitään kommerverkkejä. 1-osainen puku on jopa niin helppo pukea ja riisua että sen heittää husut+takki yhdistelmää selvästi nopeammin niskaan. Ainoa miinus nahoissa on se että ne on jumalattoman kylmät, alusasua saa käyttää melkein koko kesän ja hiukankin kylmemmillä keleillä täytyy kiskoa tiksteksit niskaan:no:.
Tarkoitus ostaa motonetistä Richan 1-os nahkapuku. Miehellä mittaa 176cm / 84kg.
Lähtisittekö ostamaan 50 vai 52 kokoa, monet sanoo että kysy myyjältä mutta motonetin myyjät ei osaa kyllä asiassa auttaa ja sovituskin tapahtuu kotona kun sovituskoppeja ei ole.
Mitä tuonne nahka-asun alle pitäs mahtua? jokin alusasu? suosituksia?
Suosituksia myös muista puvuista kuin tuo motonetin Richa Astro, budjetti aikalailla 600eur max
Kai ny 54 ainakin? :dunno: :grin:No, mä olen pitäny kaksiosaista liukast keinokuitualusasua, niin helpottuu riisuminen ja pukeminen. Kaksiosaiseessa alusasussa huono jos housut ei istu laadukaasti, koska puoliperseellä olevat kalsarit nahkapuvun alla on hyvä fiiliksentappaja.Ite miettiny Euroshopperin ohutta haalarialusasua. Mä oon 187/105kg hoikkarakanteinen noin teoriassa ja 58 sweep on tosi napakka, olis ehkä kannattanut ostaa 60.
Puvun alle pitäisi mahtua pitkä kerrasto ja selkäsuoja sekä rintapanssari jos sellaista käytät. Huomaa että selkäsuoja "lyhentää" hihoja. Koosta on mahdoton sanoa mitään, istuvuus selviää vain kokeilemalla. Ota niin pieni koko kuin mikä päälle menee.
Richasta en tiedä, mut nää Sweepin gpr Evo puvut on niin tiukkaa leikkausta, että 181/82 kaverille ei mahtunut 54 koko.
Eli ei muutakuin alusasu päälle, selkäsuoja mukaan ja liikkeeseen.
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Mihin hittoon siellä Motonetissa mitään sovituskoppia tarttee? Prätkäkerrasto alle ja menee vaikka farkuissa ja hupparissa sinne liikkeeseen, selkäsuoja mukaan jos sellaisen omistaa. Ei siellä kukaan mitään sano jos kalsarikerrasto päällä siinä käytävällä sen nahkakortongin päälleen vetäisee, kyllä siellä paljon oudompaakin hiihtäjää käy asioimassa.
Alusasu ehdottomati pitkät alushousut ja -paita. Itse suosittelen merinovillaista kerrastoa, koska se on kylmällä lämmin, mutta kesällä yllättävän viileä. Urheilukerrastot ei oman kokemuksen mukaan toimi ihan yhtä hyvin. Omani ostin naapurin juniorien lätkäjoukkueen rahankeruukampanjasta, ja on merkiltään Ullmax.
Viileämmällä kelillä yläosaan olen laittanut lisäksi pitkähihaisen t-paidan. Sen jälkeen kun pukee suojahaarniskan, niin puku on erittäin tiukka, mutta eipä ainakaan lähde pyörimään päällä, jos tulee kaato. :crash:
Kyllä kai Motonetin myymälöissä on yleensä ainakin yksi sovituskoppi, mutta kannattaa käydä etukäteen tiedustelemassa, mihin päin liikettä se on piilotettu. Kannattaa aloittaa kassojen lähistöltä...
Ja muuten samaa miltä monen yläolevan kanssa siitä, ettei kannata lukittautua etukäteen yhteen vaihtoehtoon. Yleisen kokokäsityksen ohella myös puvun muut mittasuhteet voivat vaihdella valmistajien ja mallien välillä melkoisesti.
Haluisin nähdä sen voimistelijan, joka vetää uutuuttan tiukan nahkapuvun päälleen normaalikokosessa sovituskopissa. Välillä kun näyttää siltä, että puol varikkoo ei riitä siihen sadetanssiin, joka uuden puvun päälle kiskominen vaatii. :D
P.S. Kannattaa sitten varautua siihen, että joutuu pyytämään myyjää apuun, että saa sen puvun pois päältä ellei sitten pysty muljauttamaan olkapäätä sijoiltaan niin kuin nämä pakkopaidasta pakenijat.
Edit. Lehmän nahka sitten venyy käytössä suht helposti jopa tommosen kymmenisen kiloa, elikkäs reilun puolikkaan koon. Kenguru ei sitten veny samalla tavalla, joka kannattaa huomioida pukua sovittaessa. Mutta joka tapauksessa puku päällä pitää pystyä menemään syvään kyykkyyn ilman ongelmia, mutta suorassa seisomisen ei tarvitse tuntua mukavalta.
Venyy ja venyy, itse hankin suosituksen mukaan tiukahkon puvun, koko 54 ja itse 178/84. Kahden vuoden jälkeen on aavistuksen helpompi pukea ja riisua, mutta onhan se käärmetanssia edelleen. Ja tuntuu joskus, että ajo voisi olla vapautuneempaa vähän väljemmässä puvussa. Eikä mahdu L2 selkäsuojan lisäksi mitään muuta.
Kahlaa noi Storm Motorin ja all rightin nettisivut läpi. Niillä on jotain tarjotaan nahkoista. Käy sovittamassa. Jos löytyy mieleinen, mutta budjetti ylittyy, niin kato FC-Moto sama malli. 350€ edullisemmin sain nahkat FC-Motosta kuin Suomesta.
On siellä koppikin, mutta sanoisin koon 54 olevan minimi noilla mitoilla. Vähän vaikuttaa raajojen mittasuhteet. Mulla just tuo halpis Richa, ovh 399€ ja kun ryhtyy kantikseksi, niin -10% tuosta.
Nojoo, mulla tuo n. 10kg on kertynyt kuuden vuoden aikana ja viime kaudella vanha puku oli melko helppo pukea ja riisua myös panssarin kanssa, mutta ei puhettakaan, että uusi samankokoinen olisi mahtunut päälle. Uutena tuo vanha puku oli sen verran napakka, ettei sitä meinannut saada yksin pois päältä.
Just uuden eurobikerin valtavissa sovituskopeissa kävin toteamassa että uuden mallin koko on mulle pieni. Meinas kaatuu koko saatanan koirankoppi ku taistelin sitä pois päältä :D
Mä tilasin nyt Motonettiin Richa Cobra yksiosaisen kokoa 56. Ei ollut heillä hyllyssä yhtään pukua (kuten ei muissakaan liiikkeissä Sjoella). Omat rehdit mitat 175/95. Menee kuulemma 7-21vrk, että saa noutaa.
Noh aikaahan ei ole välttämättä kolmea viikkoa, jos pitää vaihtaa vielä kokoa, niin tilasin FC-Motolta vielä varulta toisenkin :kääk: röyhkeästi. Palautan sitten vähemmän sopivan tai myöhemmin tulleen suosiolla.
Eri valmistajien pukujen mitat heittelee hieman, mutta merkittävästi.
Daineselta menee omiin mittoihin (187 / 85) vain koko 56, mutta Alpinestarsilta pystyy punkemaan päälleen koon 54. Eihän siinä mukavasti seiso (siis kuski), mutta pyörän päällä on kuin isä äidin selässä.
Nyt joko pitää luottaa lehmännahan venyvyyteen (paino taitaa talven jäljiltä olla about 90 kg), tai sitten aloittaa kurja elämä...
Mulla mittaa 175/78. Richan 52 nahkatakki on aika sopiva, tosin jo jonkin verran käytettynä sen hankin. Probikerin yksosainen puku on myös 52, aika jämpti uutena ainakin, aika näyttää paljonko venyy mutta vois kuvitella että sulle olis 54 parempi. 50 koko on varmaan liian pieni.
179/85 ja lähes kaikilta merkeiltä koko 54 on ok. 56 kokonen liian iso hihoista ja lahkeista.
52 ei saa rinnankohdilta kiinni mitenkään,hihat ja lahkeet olis vielä siedettävät varauksin.
