Öljynvaihto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sam_82
TÖSÖS !
Kallistat vaan koneen vastakkaiselle puolellen ko roppu on nii ei tuu tippaakaan ulos öljyy !
Melki kaikissa pyörissä on just omat työkalut näitä hommia varten . Niitä kannattaa käyttää ruuvien ja pulttien kiristämiseen YHDEN KÄDEN VOIMALLA niin saa kohtuullisen tarkasti momenttoon . Aukaise sit vaikka putkitongeilla .
Alumiinissa pitkät pultit niinsanoen takertuvat kiinni jos on oikeanlainen aluslevy tai öljyropussa uusi tiiviste .
Pelkkä pultin kireys ei pidä sitä sitten paikallaan vaan sopiva pultin kurouma eli venyminen tai aluslevyn jousto kun kireys on kohtuullisen sopiva .
Ja tiivisteprikkojahan löytyy autotarvikeliikkeistä ja hyvin varustetuilta huoltiksilta. Siinä ei kannata 20 senttistä säästää.
jees...
yksin kun vaihtaa niin on vähän huono kallistaa samalla kun yrittää pitää sormeä propun reiän päällä ja vaihtaa uus prikka
Mikäköhän olis hyvä kangas tuohon oljyn suodatukseen kun kaataa takas, vaikka pitänee katella mikä väristä on et tarviiko mitään suodatus hommia ees, kahvin suodatus paperihan vois olla...
No jos astia on puhdas tuskin tarvit mitään mummon rahnaisia sukkahousuja
sillon se on viimeistään koneen loppu. Huoltiskalta saa tratteja jossa jonkinlainen suodatus, tuskin koneestasi mitään suurta metallisilppua tulee, mutta kannattaa silti tarkistaa
Siististi sai öljyt pois ja takas ja oli vielä kirkkaan punastakin.
Ongelma ei vaan kadonnu mihinkään, kiristin mielestäni pultin tarpeeksi kireelle ja laitoin sen uuden prikan väliin, mutta silti se tiputtaa
Taidampa laittaa kohta jotku sikaflexit sinne väliin jos ei ala tuo tiputtelu loppumaan
Vai olisko jollakin antaa parempi vinkki? kiristää ei viiti enää muuten menee kierteet...
kerran kiristin liika nii ei menny kierteet vaan öljypohja halkes
mut sai sen hitsattua eikä valuta paitsi ehkä vähän kostuu..
