Scala Rider G4
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja DrPaiN
Noni! Sain ton sitten tilttaamaan tien päällä tänään. Jäi vain sininen valo palamaan. Ainoa tapa resetoida on kytkeä siihen laturi tai tietokone. Eipä oo insinöörit tullu ajatelleeks että vähän epäkäytännöllistä pitkällä matkalla.
Muuten ihan ok kapistus puhelinkäyttöön. En kyllä musiikkia siitä viitti kuunnella. 2 päivää oon ajellu nyt ton kanssa eli noin 100km
Tuliko kellään ketä tilasi digimestasta g4:sen niin suomenkielisiä ohjeita? Perkele kun lontoo ei oikein suju.
Onko tästä G4 laitoksesta enempää käyttökokemuksia (hyviä/huonoja) nyt kun kausi on avattu ja laitetta on päässyt kokeilemaan tositilanteesa?
Radio on paremi kuin Q2, mutta ei täydellinen
RDS toimii
Äänen voimakkuus on riittävä
Toimii hyvin ainakin Scalan Q2sen kanssa
Ymmärtää Nokian symbianin sielun elämää
Osaa MP3 toiminnossa soittaa musaa BT:n yli Nokiasta
Kypärä telakka heppoinen
Aika iso mötikkä
G4:n radion herkkyys on mielestäni huonompi kuin Q2:n, Äänen voimakkuus on riittävä mutta laatu on edelleen huono. Pariutuminen kännykän kanssa toiminut hyvin. Kännykän radio ja mp3 soi hyvin BT:n kautta. Mötikkä on iso ja nappulat vaikeasti käytettävät. Navigaattorin kanssa ei vielä kokemuksia. Odottelen mielenkiinnolla tuota uutta versiota TomTom Urban Rider 3rd, jota on lupailtu kauppoihin kesän alussa.
Mikä puhelin lähettää radion bt:n yli ?
Pitäisi hommata semmoinen, jos oikeesti toimii..
Nokian 5230, jossa on mm rds-radio ja gps. Luulisin, että uudemmat symbian-käyttis puhelimet tukee yleisesti ko. ominaisuutta. Puhelimen mukanahan tulee musiikin imurointioikeutta ja gps:ään kartat "maksutta".
Kännykän radio tarvitsee antennin. Antennina käytetään normaalisti kuulokkeita. Laitoin tuon välijohdon, jolla sen voisi kytkeä johdollisena G4:ään, antenniksi. Siis toinen pää vapaaksi. Näin ääni "ohjautuu" bt:lle.
Täytyy testailla vielä tuon kännykän gps:ää ajossa. Muutenhan se kyllä toimii mutta miten viestien välitys bt:n yli? Kännykkä ei sovellu hyvin navigaattoriksi mopoiluun mutta varalaitteksi, kun se on mukana kuitenkin.
Tere,
tietääkö joku meneekö tuo Scala Rider G4 mahdollisesti Nolanin-N103 avattavaan kypärään siis siihen n-com asennus kohtaan mikä siinä kypärässä on?
Tere,
Ncomilla ja Cardolla ei ole mitään yhteistä. Se N-comin kolo on korkeintaan tiellä.
On muuten vissiin tullut päivitys G4:seen. En voi testata kun ovat estäneet 64bit käyttiksestä tuon asennuksen. Onko joku muu kerennyt?
http://www.cardosystems.com/download/softwareupgrade
G4:n softa on nyt versiossa 2.2. Päivitys meni ongelmitta (win xp). Kaikkia ominaisuuksia en toki vielä testannut mutta pariutuminen puhelimen kanssa toimii kuten myös radio. Asennusohjelman mukana tulee myös mahdollisuus asettaa radion kanavat näppärästi halutuille asemille.
Win 7 ei oikein swuostu asenteleen ajuria scalalle - kauanko kesti XP:ssä ajurin asennus?
miten tuntuu että jostain Scala 0.4:sta asti on samoja jupinoita lukenut... "ei saa paritettua, ei kuulu, suhisee, miksi ei toimi?"
huoh... taitaa olla neljännen sukupolven pashaa noi bluutöötit edelleen.
mä mietin vakavasti reilun satasen maksavaa PMR kypäräsettiä, ainakin toimii kyytiläiselle puhuminen eikä tarvii pohtia toimiikohan systeemien paritus taas huomenna kun pitäs lähtee ajelemaan.
huoh :/
olis kiva saada toimivia laitteita jos niistä maksetaan monta sataa
En nyt varsinaisesti aikaa ottanut mutta koko prosessi kesti n. 5-7 min. Tässä on mukana myös asennusohjelman lataus. Uuden softan imurointi/asennus kesti pari minuuttia. Asennus meni jouheasti ja kerralla läpi. Asentuva ohje-ikkuna opastaa mitä pitää tehdä missäkin vaiheessa.
Jostain syystä toi W 7 hylki softaa, mutta XP läppärillä toimi kun junan vessa nyt of firmis flashätty - mitäköhän hyötyä tuosta on?
Radio säätö on kyllä plussaa...
Itellä ollut nyt viikon käytössä.
Puhelin toimii ok paitso puheen tunnistus,
Radio ei toimi ollenkaan eli ei löydä asemia.
Äänen laatu parempi kuin Q2;ssa.
Rahan arvoinen panostus ei ole, joten laitoin Q2:sen takaisin kypärään .. siinä toimii ainakin tuo radio.
t:JL
t:JL
Eli tuossa schubertin src systeemissä on juuri samat ongelmat
Mutta eikö tuo ole sisuskalultaan sama kun tuo G4
Hommasin tuossa G4:sen, nyt on hieman paritusongelmia. Paritin NokiaE71:sen puhelimeksi ja sitten yritin parittaa MP3-soittimen lisäksi. Apuna käytin Sennheiser BTD300 Audio Bluetooth-lähetintä.
MP3 parittui hyvin, mutta pudotti samalla Nokialaisen pois. Yhtä aikaa laitteet eivät parittuneet. Käsittääkseni niiden pitäisi, MUTTA... Missähän lienee vikaa
Ei taida G4 tukea kahta samanaikaista BT-yhteyttä, ellei toinen ole sitten toinen G4 tai vanhempi Scala (Rider, Q2).
