Suojapeite pöllitty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja terowave
terowave
Pearl white
Pyörä ollut taloyhtiön sisäpihalla parkissa ja aiemmin saanut olla ihan rauhassa kaiken maailman hippaheikeiltä, mutta nyt oli joku ottanut suojapeitteen ilmeisesti viimeyön aikana mukaansa.
Mitään merkkejä varkausyrityksestä ei kuitenkaan näkynyt, enkä oikein usko että tuulikaan olisi peitteen pyörän päältä saanut.. eikä näkynyt pihalla missään lojumassa.
Motonetin kympin peite kyseessä eli ei sinäänsä vituta mutta mitä joku oikeesti tekee likasella pressulla? Vai kävikö tsekkaamassa mitä siellä alla on ja tulee ensiyönä kääntämään fillarinkin?
edit: taikka sitten ei ollutkaan niin kiinnostava laite ettei jaksanut viedä. Olisi nyt kuitenkin jättäny peitteen sitte edes..
Mulle kävi samalla tavalla viime vuosituhannella kun asuin sörkässä ja pyörä oli kadunvarressa, pressu viety mutta pyörässä ei mitään merkkejä varkausyrityksestä. Olisiko sitten tarkastettu josko olisi ollut helppo vietävä mutta into loppunut kun oli jarrulevylukot kummassakin päässä. Tai sitten metsien miehet tarvitsivat telttakangasta... Toivottavasti meni tarpeeseen.
Itseä ainakin pelottaisi, että ensi yönä lähtee mopo pihasta. Tietenkin tuokin voi olla mahdollista, että se varas on nähnyt, ettei mp olekaan hänen makuunsa.
Onko hälytintä moottoripyörässä?
Ei ole tankolukkoa kummosempaa kiinni.
Sehän voi tietenkin olla, että joku muu on tarvinnut suojapeitettä, mutta itse hirveänä stressaajana kyllä nyt vähän aikaa olisin aika valppaana.. Vakuutusyhtiön hyväksymää hälytintähän/lukkoa tietenkin voisi miettiä, silloin tuskin lähtisi pyörä kovin helposti pihasta ja varkauden sattuessa olisi plussaakin.
Oli muuten aika kova tuuli viime yönä, niin kuin sanoitkin. Veikkaisin kyllä, että se olisi kaivellut mopon esiin ja lennättänyt pressun kauas pois.
Luulis että jos olis ennakko käynnillä niin pressu olisi laitettu takaisin paikoilleen, juuri sen takia ettei epäilykset heräisi. Epäilisin tuulta tai ilkivallan lievintä muotoa. Tiukilla on fyrkat jos tarpeeseen on viety, kyllähän niitäkin löytyy.
Mulla oli ainakin viime yönä pressu lähtenyt ilmeisesti tuulen takia lentoon. Tai sitten todella paljon kurkkijoita liikkeellä.
Sama tilanne pari päivää sitten mullakin. Olin kanssa hyvin epäluuloinen, et onko lisää konnuuksia tulossa, kun pressu oli hävinnyt. Kävin sitten seuraavana päivänä parkkipaikalla tarkistamassa tilannetta, niin pressu löytyi pusikosta läheltä. En aikaisemmin nähnyt lähellä olevaa pressua, kun se oli pysäköidyn auton takana näkymättömissä.
EDIT: tuuli oli siis ilmeisesti vienyt, vaikka ei aiemmin ole kovillakaan tuulilla lähtenyt.
Hondan alkuperäsen pressun läpi tulee U-lukko etuvanteeseen. Ei heittele tuuli eikä alueen pikkugangstat. Helman kiristysnaru on kanssa asiallinen.
No kyl ne on kiinityshakset motonetin vitosen peitossakin..
Edit. ei tietenkään vastaavia, tulee katteen alta kiinni ja se ei siitä pääse mihinkään lähtemään ellei repeä koko peitto.
Ja sä murehdit jotain kympin peitettä täällä?? okei jooo!!!!
Jep, pihapiiri kierretty eikä pistänyt silmään. Joko joku kulmien teini saanut idean tai sitte spurgut ottanu peitoks kun kylmä tulee. Ihan sama.. ostetaan uus. siinä olikin reikä jossain kohtaa
Itellä kovalla tuulella myös lähti peite välillä prätkän päältä pois kunnes aloin tekemään niin että kun peite on paikallaan niin työnnän prätkää pikkasen eteenpäin niin et eturengas menee peitteen päälle, ei lähde enää mihinkään kun kiristyy paikalleen.
Joo se eteen jäävä "pussi" kannattaa todellakin "häivyttää" ite teen niin, että vedän löysät pois ja peitto kiristyy jarrulevyjen ympärille sitten se ylimääräinen löysä "survaistaan" eturenkaan ja lokasuojan väliin ja kun se on keskeltä tiukasti kiinni katteen ympärillä niin ei pääse mistään haukkaamaan tuulta... siin on ja pysyy..
Reilu vuosi sitten vietiin ajelun ajaksi talon varastoon, fillarin tarakalle niputettu suojapressu. Tuskin ainakaan tuuli vei.
Sama mulla hävis suojapeite viimekesänä. Oli nätisti pussissa orapihjalan oksalla ihan mopoparkin vieressä.. ja oli mallia kympin, motonetista.
Ihmettelin kanssa että kuka v*ttu sellasta jo ketjujen tahrimaa harmaata pressua tarvii.. Hain samana päivänä uuden ja opin sen huiskasemaan tallin ovesta sisäpuolelle aina kun ajoon lähden. Ei olla ainakaan vielä sinne murtauduttu tuon pussukan tähden
Mikä mahtaa olla ideana noissa pressuissa? Tuulipinta-alaa keräävät vaan ja näköjään lähtevät tuulen mukana huitsin helvettiin. Lisäksi se, että sen kanssa saa sitten ährätä tullen mennen ja jos sitä mielii käyttää niin pitäs vähän ootella, ettei pala putkiin kiinni.
Vuos sitten oli mullakin tommonen rätti pyörän päällä ja kattelin ikkunasta kunnon tuulella, että oiskohan tuo asiallista ottaa tuosta pois.
Onhan se tietenkin vähän silmiltä suojassa siellä rätin alla.
