Teline
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja PHVAARA
Eikö näitä myydä euroopassa?
En löytänyt kun hain.
Muista toki infota jos löydät niitä esim. paikallisen huoltsikan alelaarista muutamalla eurolla, saat takuuvarmasti päiväni pilattua
Ton tapasen meinaan tehdä...helppo tehdä eikä maksa juur mitään.
Jos on käsityöläisen vikaa, kannattaa porata telineeseen yksi ylimääräinen reikä niin että sen saa ruuvilla kiinni kameran jalustakierteeseen, nuo teippiviritykset ovat aika arsesta. Lätkämailaan tuota vielä vetelee mutten ainakaan omaa kameraa lähtisi teippailemaan. Sadekuuron yllättäessä nopealla irrotusmekanismilla on puolensa.
sanoi:
Tuossa omassa telineessä on kyllä se ruuvikin, teippi on varmistuksena koska useimmissa kameroissa(myös omassani) pohjan kierre on muovia, en kyllä suosittele sen varaan jättämään.
Ja mielummin halppiskameraan laitan teippiä kuin Hondan uljaaseen maalipintaan...
Pelkällä ruuvilla tulee varmaankin hutera kiinnitys...
Voihan kamrean pintaan laittaa vaikka kankaan väliin ennen teippiä.
Ja kameran ja alustan väliin jotain pehmennystä ettei tärisytä niin hirveästi. Mulla kalsarini ajoivat pehmennys asian ihan kiiettävästi!
Omissa kameroissani on kyllä metallikierteet eivätkä todellakaan ole mitään pro-luokan vehkeitä.
Muovikierteellisille tuplavarmistus on varmaan paikallaan.
Kameran ja ruuvin väliin kannattaa tosiaan laittaa joku levy+ kumi- tai kangaspala josta on myös se ilo että se hieman vaimentaa mahdollista konepyörästä tai tienpinnan epätasaisuudesta johtuvaa tärinää.
Tuossa tomppa-82:sen laittaman linkin takaa löytyvässä telineessä näytti olevan vaimentimina jonkinlaiset kumitutit, näytti ihan toimivalta ratkaisulta sekin.
Korjaanpas sen verran, että kierre itsessään ei ole muovia, mutta se on upotettu muoviin.
Itselläni ei kantti riittänyt tiukkaamaan ruuvia niin että kamera olisi ollut tukevasti telineessä kiinni, ja kun vielä digivideo-forumilla varoiteltiin jättämästä kiinnitystä pelkän ruuvin varaan(useilla murtunut pala muovia pohjasta irti), niin päädyin tuohon teippivarmistukseen.
Mutta pääasiahan että kestää kiinni ja tulee tärinätöntä kuvaa, oli kiinnitys mikä tahansa.
Minkäs kokonen ruuvi sopii noihin normaaleihin kameroihin?
Eikös kierre ole jotain "tavallista" harvempaa?
