Tenere 700
Kotarikuski
Kas, jammu näyttää esitelleen 700-koneisen Teneren Milanossa. Ei vielä osunu tekniset tiedot eteen mutta jossei paina älyttömästi niin olis kiinnostava retkienska.
Ja se teho 54,0 kW @ 9000 rpm (73,5hv) 68,0 Nm @ 6500 rpm vs. KTM 790 Adventure 105hv, 83Nm,
Pitäis tulla jo toisella neljänneksellä myyntiin, eli messuilla voi laittaa jo nimiä paperiin.
Hinnankin kuulin... about 10k€ -ei paha! Helekutin mielenkiinoinen laite!
Täältä löytyy speksit Suomen kielellä. Jousitusvara 20cm on kyllä iso pettymys!
Hinta ja saatavuus kuulostaa lupaavalta ja samaa mieltä maltillisesta jousituksesta. Toivottavasti on lattialla MP-Messuilla ihmeteltävänä.
KTM:ään tätä on turha verrata vaan pitää ottaa verrokiksi saman tasoiset ja hintaluokan pyörät kuten SWM ja BMW Sertao jota ei taida enään olla listoilla. KTM pomppaa tehoissa ja hinnassa eri lukemille ja kilpailee Tigerin ja 800 Gessun kanssa.
No noi tehot ei paljon merkkaa jos niinkuin sora/metsäpolku/erämaareissua tekee. Siihen riittää vähempikin. Tossa kotarissa on mun mielestä liikaa tehoa(95hp) (vaikkakin kaiketi saa kolme eri tehomodea vaihdettua) ja ei tuollaista kannata katupyäräks ostaa. Hyvää Kotarissa on paino..huonoa luotettavuus jos niinkuin oikein pitkille reisuille lähtee.
Jammusta ja Kotarista äänestäisin ehkä Jammun puolesta..tosin täytyy messuilla katto tarkemmin. Kotarista on kahta versiota: adve ja adveR. AdveR olis kyllä parempi keulan 240mm joustoineen. (ps. Hondan uus 450L etu-ja takajoustot 300/314mm..menee pyörä tosin toiseen luokkaan)
Tuossa toiselle foorumille kirjoitettuja mietteitä tehoista ja alustasta.
Koheltaja sanoi:
MT-07 0-100 4sek ja 0-180 11sek, huiput 220-240, nämä lukemat poimittu juutuubista. Onhan se aika laimea jos vertaa isompii pyöriin, aika tykki jos sitä vertaa nykyiseen 660:een jonka T7 tulee korvaamaan, eikä 690/701 juuri se kovempia lukemia paukuta. Muistetaan että kone on kuitenkin "vain" 700cc japanilaisella luotettavuudella ja kestävyydellä joten siitä ei puristeta kaikkia hauskoja irti tehtaalla. Paperilla olevia lukemia enemmän kiinnostaa miten voima tulee koneesta ulos ja millainen se on ajossa.
Alusta tulee olemaan kompromissi hinnan ja ominaisuuksien osalta, kaikkea ei voi saada samalla rahalla mutta oletus on että alusta tulee olemaan kelvollinen siihen käyttöön mihin pyörä on suunnattu. Parannettavaa tulee aivan varmaan olemaan alustassa, kuten sitä joutuu tekemään monen muunkin uuden pyörän kanssa ennen kun alustan ominaisuudet kelpaa jonkun tietyn henkilön/käytön spekseihin.
Heti alko kiinnostamaan jos hinta alkaa kympillä. :p Ei ole kevyin eikä nopein, mutta kone oli ainakin MT-07:ssa aika paljonkin speksejään hauskempi luonteeltaan, voisi kuvitella tuollaiseen pyörään sopivan kuin nenä päähän.
Ei muuten Tenere kulje yli 200 70hv:llä. Vaan eipä sillä ole merkitystä, tykkäsin koneen käytöksestä kun muutama vuosi sitten kävin katumallia ajamassa.
..ja hinnaksi tuli 12696 € + toimarit. Silti varmasti hieno pyörä, kattellaan sitte joskus käytettynä.. :D
Joo, kallishan tuo on. Jos tuntuu liian kalliilta niin kannattaa kääntyä vaikkapa Kotarin 690:n puoleen... Ai niin se on tonnin kalliimpi! Ja Kotarin 790 on 5-6 tonnia kalliimpi. Eli ei taida halvempaa vastaavaa löytyä markkinoilta.
En minä sitä kalliiksi sanonut, lähinnä omaa persaukisuuttani huokailin. Ei nyt oikein tule mieleen tuolle sopivaa verokkia nykypyöristä, 690 on jotain 40-60 kg väliltä kevyempi ja kaikissa muissa on enempi löylyä. Ei että sitä löylyä niin ikävä tulisikaan jos eivät mitään kauheita kuohintatoimenpiteitä koneelle tehneet, hieno motti.
Nelisen vuotta sitten sain kuulla että tulee uusi Tenere ja silloin heitettiin jotain hintoja, lopullinen hinta näytti pomppaavan hieman yli arvioidun hinnan yläpäästä, ei kuitenkaan merkittävästi. Aika hyvin myyjän arvio osui kohdalleen kun silloin ei ollut muuta tietoa kun koneeksi tulee 700 twin.
Muut jutut menee nyt mopon oston edelle, katsellaan muutaman vuoden kuluttua mikä on tilanne ja onko käytetyt missä hinnoissa.
ei kannata ostaa, netissä sanoivat että on painava ja yläpainoinen ja kaasutankki liian pieni.
Viikolla kävin oman hakemassa ja pieni pintaraapaisu T7:sta, reitit metsäkone urista moottoritielle ja kaikkea siltä väliltä.
Pyörä on livenä isompi mitä kuvista ymmärtää, varsinkin tankin ja ohjaustangon kodalta, tankin korkki on 186cm kuskilla navan korkeudella kun seisoo pyörän vieressä. Takaa katsottuna tankin ja ohjaustangon korkeus korostuu, on kun chopperi pitkillä joustoilla. 186cm kuskilla jalat ylettää hyvin maahan mutta päkiävoittoisesti vaikka kantapäät saa toisinaan maahan.
-Ohjaustanko on korkealla, ensimmäinen pyörä missä ei ole ekana tarvinut alkaa ohjaustankoa korottamaan, ajoasento on penkistä ryhdikäs ja tapeilta voi ajaa pystyssä vaikka kuinkaa kauan.
-Penkki on yllättävän hyvä, sopivan kova ja asentoa pystyy muuttamaan suoran penkin johdosta. Tourinkiin voisi olla penkissä vähän enemmän leveyttä ja muotoilua.
-Jalkatappien sijainti on aika kohdallaan penkistä ja tapeilta ajaessa, jalkatapit olisi saanut olla 30-50mm pidemmät mutta ihan ok. Kumit on irroitettavissa mutta laitoin ne takaisin kun on yllättävän hyvän tuntuiset niilläkin.
-Alusta toimii hienosti vaikka alkuun tuntui pintakovalta. Jousitus toimii eleettömästi eri tiepinnoilla ja ottaa vastaan isommatkin patit ilman irvistyksiä. Comp/rebound klikkerit löytyy keulasta ja takakepistä ja kepit reagoi hyvin säätöihin. Takajouselle on säätönuppi joka on kevyt pyöritellä ja klikkereillä varustettu.
-Moottori on tuttu MT-07:sta ja se on aika mainio valina tämän tyyppiseen pyörään. Koneen luonne on kun pitkässä ja vahvassa kuminauhassa ja kun rullaa kääntää enemmän niin kuminauha muuttuu katapultiksi. Ei kuitenkaan pelottavan tehokas mutta siinä käytössä mihin pyörä on tehty, paukkua on riittävästi tarjolla koko ajan. Pieni miinus kaasun on-off tuntumasta hitaassa vauhdissa kun kaasun off asennosta menee kaasulle, siinä kohtaa tulee nykäisy ja taajamassa menee helposti kytkimellä lipsutteluksi.
-Vaihteiston sisäiset välitykset on aika sopivat tällaiseen yleispyörään. Toisiovälitys on tiheämpi kun 07:ssa ja kuutonen on käytössä jo kuudessakympissä, kakkosella voi hyvin lähteä liikkeelle normi ajossa. Kytkin toimii jouhevasti ja vaijerikytkimeksi aika kevyt käyttää. Vaihteisto toimii kuten kuuluu ilman välivapaita tai takkuamisia.
-Pleksi on tehty suojaksi mittaristolle ja naville/puhelimelle eikä sitä voi verrata tourinki tuulilasiin. 186cm kuskilla ilma ohjautuu kypärän tienoille aiheuttaen pientä pärinää kovissa vauhdeissa mutta ei häiritsevästi, muutama sentti ylös tai alas pahensi pärinää Arai TX:ssä. Pleksin pienuuteen nähden se ajaa asiansa tuulenhalkojana ja puhelimen suojana.
-Mittaristo on saanut kritiikkiä "game boy" ulkonäkönsä takia, aika kolhon oloinen mutta toiminnaltaan selkeä ja valikkoa voi käyttää kaasun vieressä olevalla kytkimellä. Runko missä mittaristo on kiinni, on aika fleksaava ja röykkyisessä menossa mittari/runko tärisee aika paljon. Navi/puhelinteline vastaavasti on tukeva eikä heilu ollenkaan.
-Äänenvaimentimesta iso plussa. Kerrankin on osattu tehdä vaimennin joka on ääniltään aika sopiva, ei kuulosta sähkömopolta mutta ei myöskään ole rasittava papatin. Korvakuulolta kilsojen kertyessä äänet on hieman koventunut ja madaltuneet. Säästyy tässäkin liki 900€ kun ei tarvii päivittää Akraan.
-Jarrut on tehokkaat eikä vaadi paljoa voimaa. Asfaltilla ihan ok mutta soralla jarrut on herkän oloiset ja renkaat menee tahattomasti lukkoon aika helposti jos ajaa ilman ABS:ää. ABS:än saa kytkettyä kokonaan pois päältä ja silloin molemmat jarrut on kuskin hallinnassa, olisin toivonut että offroad moodissa etu ABS olisi jäänyt päälle.
-Renkaina on Pirelli Scorpion Rally STR joka on kurapyöräilijän silmissä sorakelpoinen asfalttirengas. Yllätys oli että rengas on matalista ja isoista nappuloista huolimatta tasapainoinen ja yllätyksetön ajettava soralla. Asfaltilla toimii kuin katurengas, takanen ehkä pikkaisen ääntää pienissä vauhdeissa mutta ei haittaavasti.
-Katteet on ABS muovia jotka rikkoontuu herkemmin kun PP muoovi, mutta kovempana muoovina pysyy siistimmässä kunnossa kun ei naarmuunnu yhtä herkästi kun PP.
-Painoa on tankki täynnä 205kg ja paikallaan sekä hitaassa ajossa pyörä on yläpainoisen tuntuinen, ajossa yläpainoisuutta ei huomaa. On olemassa kevyempiä pyöriä, on myös painavampia ja T7 sukkuloi näiden välissä. 200kg on 200kg, niin hyvässä kun pahassa ja on omista tarpeista ja mieltymyksistä kiinni onko pyörä painava vai kevyt.
-Asfaltilla pyörä taittuu mutkiin ilmeettömän helposti ja kevyesti, ei kaadu sisämutkaan eikä tavii väkisin vääntää mutkaan. Mutkassa jarruttaessa pyörä ei nouse pystyyn vaan jatkaa kääntymistä. Suuntavakaus on hyvä, myös tuulessa, sivuttainen puuska riepottelee kuskia mutta pyörä ei reagoi puuskiin ja menee suoraan. Tourinki ajossa vakaa ja mukava pyörä ajaa, eikä vierasta vauhdikasta mutkahurvittelua.
-Soralla pyörä on helppo ajaa eikä tee mitään yllätyksiä vaikka alla olisi sepeliä tai laakerisoraa. Käytös on koko ajan johdonmukaista ja tasapainoista, vauhdin kasvaessa pyörä on ajoltaan yliohjaava ja pitkän akselivälin johdosta luistot on rauhallisia ja helposti hallittavissa.
-Ajovaloista ei osaa vielä sanoa mitään kun on valoisaa.
-Kilpiteline on ihan järkky ja sille on tehtävä jotain.
-Vakio pohjapanssari riittää sora- ja metsäteille ottamaan vastaan eturenkaasta lentäviä kiviä. Offroadiin kannattaa vaihtaa tukevampi panssari.
-Etulokasuojan korkeutta pystyy säätämään renkaan korkeuden mukaan, saattaa mahtua piikkirenkaat alle kun säätää korkeimpaan asentoon.
-12V virtapistoke vakiona, iso plussä tästä.
-Lisälaitteille (2A) sekä kahvalämppärille/lisävaloille (10A) löytyy pistokkeet etukatteiden alta.
Muutama päivä ajettu ja kilsojen kertyessä hämmästys kasvaa miten hyvin on osattu tehdä pyörä näinkin hyväksi ja ominaisuuksiltaan tasapainoiseksi. Kaikki tuntuu olevan kohdallaan eikä ole suurempia tarpeita alkaa muuttamaan mitään isompaa kuten monessa aiemmassa pyörässä. Pientä hienosäätöä omiin mieltymyksiin ja varusteluihin mutta tekniikkaan ei tarvitse tällä kertaa koskea. Nelisen vuotta sitten kun kuulin tästä pyörästä niin luvattiin että tulee paljon ominaisuuksia mutta hinta puristetaan kohtuuliseksi. Lyhyen kokemuksen perusteella tässä on onnistuttu vähintäänkin hyvin, pyörä on yksinkertaisesti sanottuna helekatin hyvä omassa segmentissä.
Jotain varusteita on jo laitettu ja lisää tulee ajan kanssa.
Mä oikeastaan odotin nimenomaan tätä!
Yamaha testaili pyörää monta vuotta ja testaajina toimivat huippukuskit jotka ovat ajaneet aavikkoralleja monia vuosia ja pärjänneet niissä.
Mua yllättää eniten se kuinka vähän -jos ollenkaan pyörä lopulta muuttui siitä prototyyppi -mallista tähän myynnissä olevaan malliin.
Vois sanoa että vihdoin tähän segmenttiin saatiin kunnon pyörä!
Se on meinaan juuri noin, kehitystiimissä on ollut mukana kovan luokan kurapyöräkuskeja ja se näkyy monessa paikassa, eikä vähiten ulkonäössä ja ominaisuuksissa. Ja varustettuna taipuu matkailuun mainiosti.
Työmaata riittääkin. Pitää korjata kymmenien vuosien traumat, jotka ovat muodostuneet epätoivoisista potkukäynistyssessioista, Fiat Puntolle hävityistä kiihdytyskisoista ja ylipainoisen kaatuneen pyörän nostoyrityksistä.
Suunta on kyllä nyt aivan oikea, joten ei siinä mitään.
Pyörässä on 16l tankki ja eilen testiä sekalaisessa ajossa miten pitkälle pääsee tankillisella. Ajo vaihtelevia paikallisteitä, taajamaa, soraa ja valtateitä vältellen. Ajotyyli ei ollut mikäään pisaralle pidemmälle eikä tien tukkeena vaan rajoitusten mukaan liikennevirran mukana vältellen isompia kiihdytyksiä.
Matka loppui 422km kohdalla, varatankin lukemat 98km. Ajotietokoneen keskikulutus 3.9/100km ja toteutunut 3.8/100km
