V-Strom
Olisko kellään lähellä pääkaupunkiseutua halua antaa testattavaksi MRA Vario tuulilasia? En haluaisi sijoittaa reilua satasta ennenkuin olen kokeillut onko siitä mitään hyötyä. Nyt käytössä on normiplexi jossa Aerotrim tuuliohjain. Ihan kohtalainen on käytössä, mutta vähän vielä hiljaisempaa olisi hakusessa.
Jos olet Tampereelle päin menossa niin pysähdy Toijalassa. Saat koeajoon pleksin, mulla on 1 ylimääräinen MRA Vario.
Laita yv. jos olet tulossa tännepäin.
- Juha-
olisi harkinnassa 650 v-strom ja muutama kysymys on auki:
1. kuinka paljon koneessa on kierroksia kun vauhtia on 120kmh, ja voiko pitää matkavauhtina vai täriseeköä koko äijä valkoiseksi
2. minkälaiset tilat on matkustajalle
3. kuinka paljon on käytönnössä muutoksia eri vuosimalleissa, mainoksissahan aina uudempi on parempi..
Koitan laittaa tähän ulkomuistista nyt... tiistaina ajelin töistä kotiin, mittari näytti 140 (oikea nopeus noin 130km/h), ja pysyin normaalin värisenä. Eli ei mielestäni täristä millään tavalla liikaa. Tosin tuo nopeus ei ole tuolle laitteelle myöskään se optimaalisin, koska tosiaan kyllähän pienehkö kone niitä kierroksia ottaa jonkin verran ja kulutus kasvaa. Toivottavasti en nyt valehtele paljon, mutta olisiko kierrokset siellä jossain 6000-7000 välissä (6. vaihde 80kmh 4000rpm, 100kmh 5000rpm, 120kmh 6000rpm).
Ihan ok-tilat. Puoliso on jotain 174cm, hoikahkovartaloinen, pitkät jalat. Jalat ei ole koskaan tuntuneet olevan liian tiukassa kulmassa. Takamuskaan ei ole puutunut, mutta ei ole mitään rautaperseilyajojakaan toisaalta tehty. Yleensä, kun on kyydissä (aika harvoin, varsinkin nyt, kun vauva syntyi), on takalaukku kiinni ja siinä sellainen pieni selkänoja, joka vie vähän tilaa pois syvyyssuunnassa, mutta silti on tuntunut tilaa olevan ihan ok. Jokin pitempi rutistus taidettiin tehdä Kroatiassa kaksi kesää sitten, eikä tullut narinaa. Kädet voi väsyä, jos joutuu pitämään kiinni niistä kiinnipitokahvoista. Parempi on ollut pitää kiinni kuskista tai sitten Givin laukkujen kahvoista. Katselin joskus jalkatappien säätöpalikoita, joilla niitä olisi saanut alemmaksi, mutta ei ole tullut tarvetta hankkia.
Että jos kyytiläinen on yhtään samaa kokoluokkaa, niin ongelmia ei pitäisi tulla.
Tähän annan muiden vastata tarkemmin, ei tule niin tarkkaan tiirattua noita eroja. Oma pyörä on muistaakseni 2010-malli, valkoinen väriltään (pirun hieno IMHO!). Uusi malli on mielestäni kyllä vielä tuota vanhaakin rumempi, enkä ikinä siihen vaihtaisi :) Sen tiedän, että uudessa mallissa olisi ajotietokone, joka näyttäisi kai ainakin kulutuksen sekä lopulla bensalla ajettavissa olevan matkan. Se olisi kätevää, mutta olen tottunut käyttämään trippimittaria tuohon hommaan. Liekö myös jousitusta vähän parannettu, en ole varma. Aika huonokuntoisia polkuja olen tuolla kolunnut sekä kehnoa asfalttia Suomessa ja muualla, ja aina on joustovarat minulle riittäneet. Eka pyörä tosin minulle, joten vertailupohjaakaan ei ole.
- mikko
Vanhemmassa tonnisessa ei ainkanaan matkustajalta per*e loppunut 1200km+seuraavana päivänä 700km ajeluissa kun kyytiläinen oli 160 senttinen 10 -vuotias miehenalku. Kun kyydissä oli 172 senttinen kokenut vaimo niin 800km yhdellä tankkauksella aiheutti hieman keskustelua kypäräpuhelimessa viimeisen satkun matkalta
Voi pitää hyvin mittarin mukaan 135km/h matkavauhtina kaksi päällä kolmella laukulla. Tosin riippuen kuskin pituudesta on "pleksiä pitänyt säätää." Ite 192 ja matkakumppani 165 on joskus maininnut jalkatappiensa olevan turhan alhaalla.
Viime kesänä "oikaistiin" (muutama tunti) lapissa vähän kakspäällä metsäautotiellä. Ikimaailmassa en olisi autolla sille tieuralle menny tai siis u-käännös olisi tullut melko nopeasti. Pyörä soveltuu hiekkatielle hyvin, kunhan se on tie eikä polku.
Minulla oli gsf 1250s ja se puudutti sormia pahemmin(lue ei paha) kuin dl 650.nen.Tärinä ei ole niin
korkea taajuista kuin neljä rivisissä.
Vaimon mielestä parempi jalkatila kuin edellisissä pyörissä.Ei muka valittamista.
Vähän muutoksia.2007 abs-jarrut lienee merkittävin muutos.
Itselläni on viimevuotinen V-Strom 650 uudempaa mallia. Mittarinopeudella 120 km/h kierroksia on noin 5300 ja 100 km/h n. 4500. Tärisee vähemmän kuin monet nelipyttyiset. Peilitkään ei missään nopeudessa sumene häiritsevästi. Mainio matkamopo, jolla pärjää myös soratiellä.
Ostin juuri V-Stormin ja mun pyörään oli laitettu hieman matalampi istuin. Itsellä voisi olla normaaliistuinkin niin ajattelin kysyä olisiko jollain tarvetta matalampaan istuimeen niin voitaisiin vaikka vaihtaa. Oma istuin on virheetön vm 08 pyörästä jolla ajettu 19 tuh.
Toinen kysymys niin onko joku asentanut ohjauksen iskaria pyöräänsä? Bemun jälkeen tuntuu ohjaus liiankin herkältä. Bemu meni kuin juna eikä ohjaukseen tarvinnut juuri kiinnittää huomiota. Pojalla on SV ja siinä on ohjauksen iskari joka rauhoittaa ohjausta. Kuitenkin keula ei ole ihan sama SV:ssä eli samanlainen iskarikiinnitys ei käy. Oisko sen takia kun mulla on ABS:t ja jarrutukki on poikittain siinä kohti.
Tuli ostettua uuden mallin stromiin givin korkeus säädettävä airflow-pleksi ja ajattelin siitä kertoa hieman kokemuksia. Vanhassa oli se vika, että kypärässä kuului kova ilmavirran "kohina" maantienopeuksissa vaikka tulpat on päässä. Nyt givin pleksillä voi ajella visiiri auki +80 nopeuksia ilman tulppia. Paras asento tuntui löytyvän kun pleksin kiinnitti pyörän ylimpään asentoon ja pleksin säätöosan alimpaan. Mutta huonona puolena moottoritiellä n:130km/h kypärään alkaa käydä erikoinen, hieman häiritsevä "jumputus". Sellaisen havainnon tein että mitä korkeammalle säätöosan nostaa niin "jumputus" kovenee... Pitänee vielä tutkia että mikä on optimi asento.
Sitten kysymys raadille: Onko kukaan asentanu power commanderia 650 stromiin? En mitään maksimi tehoja metsästä vaan osakaasulle lisää vääntöä. Hevosmiesten tietotoimisto kertoi että on seokset todella laihalla keskikierroksilla että menee päästönormeista läpi. Tiedä sitä sitten....
Hei kaikille ja hyviä ajokelejä!
Nyt reilun kuukauden ja 2000km jälkeen voi sanoa että aivan mahtava peli. Sopivan tehoinen ensimmäiseksi pyöräksi ja todella mukava ajaa kahdestaankin. Koneesta kuuluva pieni ulina 3500-4000 kierroksilla vähän mietityttää kuuluuko asiaan vai pitääkö huolestua?
Suosittelen teemuki vaihtamaan ne alkuperäiset "norsunkorvinakin" tunnetut peilit sirompiin. Suosittu peilityyppi on tälläinen: http://vstrom.info/vsri-gallery/gallery/d/81518-2/Tuono+Change.jpg
Kyseessä siis aprilia tuonon peilit. Peilit menevät suoraan V-stromiin ilman adaptereita. Peilejä saa nakkilan pyörä & koneesta ja pari maksoi jotain 60-70 e. Osanumerot ovat: AP8104921 ja AP8104922.
Itselläni hävisi tuo "humputus/jumputus" aikalailla täysin kun vaihdoin nuo. Voit demota ilmiötä ajamalla esim. motarilla ja nostat käden suoraan pystyyn kämmen menosuuntaan peilin ja pleksin väliin. Itselläni tuntu erittäin voimakkaita tuulen pyörteitä ja nuo tuonon peilit eliminoi nuo pyörteet lähes kokonaan.
Powercommanderin laitto on kallis tikki kun pyörän penkittää ym. Suosittelen harkitsemaan GiPro vaihdenäytön laittamista. Kun otat GiPron vaihdenäytön jossa on ATRE-ominaisuus niin saat kaksi kärpästä yhdellä kertaa. Saat toimivan ja erittäin hyvän vaihdenäytön sekä tuon ATRE-ominaisuuden myötä paremman vasteen kaasulle ala- ja keskikierroksilla. Tuollainen vaihdenäyttö maksaa n. 130 € ja sen saa esim. täältä: http://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/suzuki/dl650-v-strom/2010/gipro-with-atre-suzuki-4/
Tuolta saat myös lisätietoja laitteesta. Jos satut asumaan Oulun seudulla niin minun luona voi moista ihmettä käydä vilkaisemassakin!
Minkä ikäinen pyörä kyseessä ja mikä kuutiotilavuus?
Tässä vielä kun innostuin kirjoitteleen niin suosittelen kaikille strommereille tarkistamaan tuon takaiskarin esijännityksen säätimen säiliön. Lisätietoja asiasta: http://www.stromtrooper.com/mainten...-fill-up-your-rear-preload-adjuster-pics.html
Itselläni 2005 1000cc pyörä ja kaverilla 2007 1000cc ja molemmilla säiliö lähes tyhjänä ja esijännitystä jousessa ei ollenkaan.
GiPro+ATRE suosittelen minäkin, ohjevihkonen suosittelee 4-vaihteen karttaa käytettäväksi mutta ite en huomannut oikeen vaikutusta. Vasta kun äkkäsin kokeilla 5-vaihteen karttaa niin johan muuttui, nyt kiertää kohtuu pehmeästi läpi kierrosaleen ja nykiminen on taaksejäänyttä elämää.
Pyörä vm 2005 650cc
Eilisillä ajoilla löytyi taas vapaa 5 ja 6 vaihteiden välistä. Luin jostain keskustelusta että delvacin öljyllä oli tämä "vika" korjaantunut. Onko kukaan uskaltanut v-stromiin näin halpoja öljyjä lurauttaa?
Pyörä vm 2005 650cc
Joo eli ainakin noissa vanhemmissa tonnisissa voi olla kytkimen kanssa ongelmia, että kytkin jurnuttaa todella pahalla äänellä. 650 cc koneissa moista ei pitäisi olla ja tonnisissakin ongelma käsittääkseni koski vain noita ensimmäisia vuosimalleja. Itsellänikin tonninen ääntää jonkun verran juuri noilla mainitsemillasi kierroksilla joten en olisi turhaan huolissani asiasta.
Öljyistä sen verran, että itse ajan Motulin 5100 öljyllä ja kaveri motorexin öljyillä ja mielestäni hänellä vaihdelaatikko ym. toimii paremmin. Olen itse ajatellut seuraavaksi öljyksi laittaa tuota motorexia. Öljyn "mallista" ei ole varmaa tietoa koska kaverilla on teetetty huollot liikkeessä ja kuitissa lukee vain motorex, mutta motorexin omalla öljynhakutoiminnolla suositellaan tätä tuotetta: http://www.storm-motor.fi/mp-tarvik...it/oljyt-4-tahti/motorex-power-synt-4t-10w50/ En ole tutustunut, että mitkä muut liikkeet tuota myy stormin lisäksi, mutta ainakin tuolta saa.
Kallista mutta ainakin itse aion kokeilla seuraavaksi tuota. Minulla on joskus hankaluuksia saada kolmosvaihdetta silmään ja vaihdelaatikko tuntuu huomattavasti kolisevammalta kuin kaverilla.
DL:n tulisi laittaa 4-vaihteen kartta koska DL on rajoittamaton tuonne nelosvaihteelle asti. 5-kartalla ei pitäisi olla vaikutusta toimintaan oikeastaan ollenkaan. Erikoista jos sinulla näin on... pitääpä itsekin tutkia asiaa.
Mistä otit sähkön vaihdenäytölle? Mulla on Gipro jo hankittuna ja odottaa asennusta. Eikös siinä ole liitin ja yksi piuha, johon pitää ottaa virta jostakin.
Eiks noin yleensä just pienimmät vaihteet ole usein hiukan laimennettu, jotta ei peli ihan lähtis niin, tai että läpäsee paremmin saaste/meluhommia. Esim just tällaset suzuki RF900 pyörät on neloseen tai kolmoseen asti hiukan laimennettuja ja kun vetäsee pinkinvärisen piuhan irti ecusta niin laite alkaa kulkemaan :grin:
