ZZR 1100
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terppis
sen oon houmannut et ehjät kampiakselit eri arvokkaita:blink: alkuperäsenä varaosana yli tonnin :paikallatuulee: ja kulahteneita ynm. turha asentaa. löytyis muuten wisekon yli koko mäntäsarja uusi:p ostin usa partsin poisto myynnistä kun oli niin sopivan hintanen
Ehjää akselia tosi vaikee löytää. Sattu tuuria ku löyty standarti akseli ja kaulat on tosi hyvä kuntoset. Ja kanget on samasesta akselista. Elikkäs täysin asennuskelpoinen paketti. Muutama satanen kylla meni.
Nonii...
Kawasaki saatu liikenteeseen eikä vielä ole kilahtanu..
Pari osaa jäi yli. Manuskasta ja omista kuvista ei löydy että mistä tämä on vai onko tuo edes zetorista ?.
Mittavertailuna pikkuräikkä. Säilytyspaikan perusteella liittyy sytyypuolelle mutta en keksiny että minne tuo tulis.
http://www.vkukko.fi/kawasaki/kaw21.jpg
Tämä unohtui pois välistä. Mietinnnässä on että jaksaako asentaa ollenkaan...
http://www.vkukko.fi/kawasaki/kaw20.jpg
Kawa toimii hienosti kannen vaihdon jälkeen ja tasakaasunypytys on ilmeisesti poistunut kaasarien ultrapesun myötä, mutta kylmänä ryyppy päällä käy omituisesti vähä samaan tyyliin kuin kävis kolmella mutta käy silti kaikilla. Ku kone lämpee niin käynti tasaantuu koko ajan ja ku ryypyn saa ottaa pois niin käy jo normaalisti.
-vk-
tänään jyrsitty 10 mm korokepalat zetoriin, harmi kun en huomannut ottaa kuvaa ja nyt ne on kiinni.
minulle tuntuu paremmalta näin.
Kiertokanget tilattu. Eiköhän niillä pääse kohti uusia ongelmia.:)
Päästiinhän sitä uusiin ongelmiin. Mäntä tulee 2mm liian korkeelle??:rant: Moottorin numeron mukaan kaikki osat (alakerta, kampiakseli, kiertokanget syl. ryhmä 1,052 l.) näyttäs oikeelta, mutta männät askarruttavat. Olisikko mahdollista että niitä on eri korkuisia?
Ja kyseessähän on zxt10c 1100 -91
sul on sen tonnisen männätkin, siin on eri iskunpituus, ja eri männät ,poraus on sama... :itkupilli:
Tuota minä vähän pelkäsinki.:vi**ttaa:
Siispä kyselemmään oisko kampiakseli kiertokanki yhistelmään vielä männät tallella.:doh:
tai sitten ei...
äkkiseltään vaikuttais olevan kaikissa sama iskunpituus 58mm mutta sylinterin halkaisija eri 74/76mm
mutta kankia voi olla eri pituisia joten mäntiäkin pitää olla erikorkuisia,varmaan vuosimallista riippuen tjn...:sad:
männät korkeelle, yli tiivistepinan vai, haloo puristussuhdetta nostettaessa männä laki on korkeampi kun stanussa
10:1 tai 12:1 niin korkeuseroja on. Ei haittaa mitään jos ei ota venoihin kiinni.
Männät siis ovat todennäköisesti korkeapuristeiset.
No männät ottaa kanteen kiinni eli yli tiivistepinnan menee. Mitoista sen verran jotta minun koneessa poraus on 76mm ja isku 58mm.
No perke.. sitten on jollain osalla paljon pituutta liikaa, näkyykö männistä valmistenumeroa jostain.
Kaksi vaihtoehtoa, alat miettimään mitä osia paat hakuun tai järkkäät sylinteriryhmän alapäähän paksumman tiivisteen ja ajelet sillä, tuleeko koko 2 mm yli pinnan tason ja olikos alatiiviste jo paikoillaan kun mittasit ja mittasitko ilman kansipahvia vai et, pahvikaan ei ole ihan ohummasta päästä vakiona.
-Jossain on tosiaan pituutta liikaa.
-Ilman pahvia se 2mm. Kun kansi paikollaan pahvin kans niin n. sentti ennen yläkuolokohdan merkkiä ottaa kanteen. Alatiiviste on paikallaan.
-Mäntä näyttää samanlaiselta ART merkillä varustetulta ku zzr1100kawa:n kuvissa.
Spacer olis yks vaihtoehto. Nuita ei taida lähempänä olla ku rapakon takana.
Välilevyn teettäminen vesileikkurilla on halpaa jos vaan joku piirtää levyn ensiksi.
Useamman millin kun sylinteriryhmää (ja kantta) nostaa ei jakoketju välttämättä enää yletä paikalleen.
Vesileikkurillahan se onnistus. Mutta 2½-3 milliä voi olla jo liikaa tai ainaski rajoilla. Saahan sen testattua ku sopivaa palikkaa vaan väliin survoo.:)
Pari kuvaa männistä.
https://lh4.googleusercontent.com/-...AAAAAAAABE4/DeyNE6xaqAE/w751-h563-no/Kawa+-+1
https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAAAAAABFI/En968Jvzcpc/w751-h563-no/Kawa+-+2
jakoketjussa 2 mm muutos ei haittaa yhtään mitään, toiseksi, paja kun paja tekee semmosen korotuspalan sinne kun vaan viet vanhan malliks, toiset on laittanu alas useamman vaki tiivisteen, sen kun ei tartte pitää öljyroiskeet moottorin sisäpuolella.
jyrsimellä vääntää hetkessä tommosen kuparilevystä, tai sit rupeet funtsaan että mikä on väärän kokonen ja paat vaihtaen
Sylinteriryhmän alle ei ollu pantu mitään tiivistettä. Sen ku laittaa niin 0,35mm lähtis pois. Jäis 1,65mm. Kuinkahan paljon mäntä pitäs jäädä lohkon ylätasosta jotta ois hyvä?
Mäntä ois ainu mikä vois olla väärä mutta ku... Maanantaina saan kyllä mittoja mäntä vaihtoehdoista mitä ois saatavilla.
Tuolla http://www.jetmasters.fi/fi/etusivu pitänee maanantaina käydä jos muita vaihtoehtoja ei löydy
ku sattuu paikkakunnalla olemaan.
