ZZR 1200
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RvN
R
RvN
Guest
Tervehdys
Kovasti koitin etsiä tietoa kyseisestä pyörästä, mutta en löytänyt tai osannut vaan etsiä, joten muutama kysymys nykyisille ja entisille käyttäjille.
Kuinka hyvin pyörä sopii pitkälle kuskille(194cm)?
Muutenkin pyytäisin käyttäjien kommentteja pyörästä!
Taisin lauantaina hieman
kyseiseen pyörään ja kun vielä parempi puolisko oli samalla kannalla, niin taitaa olla vaihto edessä ennenkuin huomaakaan.
Ja koeajolle ollaan menossa, mutta kelit ei ihan vielä anna siihen mahdollisuutta.
Kiitoksia jo etukäteen avusta.
Vakaa ja hyvä ajettava, hyvä alavääntö. Ota selvää nokkien pinnoista, niissä ollut onkelmia. Takuuseen vaihdettu useinkin, jos ei muuten selviä, niin kansi auki.
Mä 186cm ja tilaa oli reilusti. Emäntä joutuu olemaan suht selässä, eli istuma-asento etukeno, mikä hyvä kun mennään yli 100km/h. Kiharaisimmille s-mutka yhdistelmissä ei ole ihan notkein pyörä kantata, mut menee kun reippaasti puskee ne esim. vasen-oikea-vasen työnnöt. Hyvä moottori, vääntää ja käy "nätisti" kawan tapaan. Ei pehmeän soratien pyörä. Ketjurasvat valuu suoraan pakoputken päälle, eli käryää.. siksipä vaha.
Mulla on uudesta asti ollut -02. Nyt 77t. ajettu ja ajallaan huollettu. Noita nokka-akseli huolia oli vaan just -02 mallissa ja myös mulla, mutta vaihdettiin takuuseen eikä sen jälkeen ole ollut mitään ongelmia. Hyvä matkasportti.
taitaa olla pieniruokainenkin vielä kun vertaa moniin muihin saman käyttöalueen pyöriin. myös ajovalot ovat hyvät.
Pientä lisäinfoa vielä kaipaisin.
Onko vuoden 2002 ja 2003 malleissa paljon eroja?
Entäs huollot, kuinka kalliita perus "kilometrihuollot" on? Onko ne 6000km välillä?
Kiitos taas.
Malleissa ei pitäis olla eroja. Pieni huolto pk-seudulla n.200€, isohuolto n.300€. Huoltoväli 6tkm.
Minusta mukava matkapyörä, jolla kehtaa myös käydä radallakin piipahtamassa. Itsellä pituutta 185cm ja tilaa on mukavasti. Myös takapenkkiläisellä hyvät tilat eikä pyörteet aiheuta turhia tuskia matkustajallekaan kovemmissakaan vauhdeissa.
Ajoasento on hiukan pystympi kuin ZZR 1100:ssa, samoin jos vertaa Busaan taikka Bläkkäriin, kuitenkaan olematta liian pysty.
Nokka-ongelmaa ei kannata pelästy, koska menee takuuseen jos sellainen huollossa löydetään. Jos huolto ei ole Sumekon hyväksymä takuukorjaamo niin saatat joutua menemään sellaiseen jos ongelmia ilmenee. Itselläni -04 vuoden Zetori ja siitä meni nokat vaihtoon jo 12tkm kohdalla. Sen jälkeen ei ongelmia.
Huollot on aikas tiuhaan tahtiin eli ainakin pari kertaa kesässä saa huollattaa (iso+pieni). Viimeksi pieni huolto kustansi osineen 80€ joten ei paha. Kannataa kysellä huoltojen hintoja eri paikosta, saattaa säästä helposti paljonkin pienellä vaivalla. Öljyksi puolisynteettistä kun se vaihdetaan kuitenkin 6tkm välein...
Tankillisella ajelee +300km, joten ihan heti ei tarvitse olla tankkauspaikka etsiskelemässä. Taisin joskus päästä melkein ~400km, mutta viimeiset pari sataa metriä huoltsikalle piti työntää. Painava pyörä jos pitkiä matkoja pitää lihasvoimalla liikutella...
Suurempia eroja ei taida olla 02 - 05 malleilla, ehkä jotain pientä, väritys nyt ainakin.
Helpoin viritys on heittää orkkisänkkärit mäkeen ja korvata ne joillakin hiukan vapaammin hengittävillä. Painoa tipahtaa aikas reippaasti pois ja samalla saat moottoripyörän äänet kaupanpäälle.
Onnea tulevalle Zetoristille!
Kiitoksia kaikille vastauksista.
Koska tällä harrastuksella ei ole mitään tekemistä järjen kanssa, niin lauantaina aion hakea pyörän itselleni.
Koeajoa en ole tehnyt, enkä aio tehdä.
Koko kesä on aikaa koeajaa pyörää.
Jos kerran pyörän itse ostaa, niin kyllä sillä sitten jumalauta myös ajetaan, vaikka kuinka pahaa tekisi.
Lauantain jälkeen aika taitaa kulua aika tiiviisti autotallissa, uutta pyörää ihastellessa.
On tämä mukava laji, ei voi muuta sanoa.
Päivitetään hiukan tilannetta.
sanoi:
Eli nokka-akselit olivat ihan entiset, kun olivat tarkastushuollon tehneet.
Menevät takuuna vaihtoon, mutta aikataulusta ei ollut mitään tietoa, ei kai sitä nyt perkele kovin kauaa tuollaisia osia voi joutua odottamaan, eihän.
Onneksi vika löytyi nyt eikä vasta kun pyörä olisi ollut itsellä. Nyt ei tule turhia vääntöjä, kuka maksaa ja mitä ja miksi.
Toivottavasti osien tulo ei kestä montaa kuukautta, voi mennä hermot jos joutuu kauan vielä odottamaan.
Ei siinä muistaakseni mennyt kun pari viikoa vuonna 2004. Mitä tarkoittaa ihan entiset. Mulla ei ollut kun hieman pittinkiä yhdessä imupuolen nokassa, muistaakseni oli 3:s pytty.
En tiedä muuta kuin, mitä mulle sanottiin. Eli totesivat, että ovat huonossa kunnossa ja ne pitää vaihtaa.
Toivottavasti saavat nopeasti hommattua, ettei tarvitse kauppoja perua.
Laitetaan edelleen päivitystä.
Reilu viikko meni, että saivat päätettyä, että Kawasaki hoitaa takuuna huollon.
Nyt osat on vihdoin laitettu tilaukseen, pari viikkoa myöhemmin kuin olisi voinut laittaa.
Joten nyt odotellaan edelleen, että osat saapuu ja kun ne saapuu, pyörä laitetaan takaisin kasaan ja ehkä sen voisi jo sitten hakea pois.
Asiat ei ihan mennyt niin kuin olisin odottanut, mutta ehkä tämä odotus palkitaan.
Viikonloppuna otin omani ajoon ja kyllähän se oli mukava tunne kun pääsi baanalle talven jälkeen. Eihän se vielä ihan kesäkeli ole, mutta ei se haitaa
Toivotaan ettei osien tulo kestä kauaa ja pääset sinäkin kilometrejä keräämään.
Jos en ihan väärin muista niin yhdessä imupuolen nokassa mullakin oli pinta rikki. Olen ymmärtänyt, että monessa nokkavikaisessa vika on juurikin ollut samassa kohtaa ja jossain sitä on selitetty huonolla öljynkierrolla tuolla alueella. Tiedä häntä, mutta vaihdon jälkeen murheita ei ole ollut. Äkkiseltään vaan tuntuu, että materiaali ei ole ollut sitä parasta laatua...
silloin kun nokka-akselien pintavikaongelma putkahti esiin 2003 - 2004 tjn, kawasakin tiedotteissa kirjoitettiin muistaakseni vain nokkien karkaisun epäonnistumisista 1200cc malleissa zrx ja zzr eli se 1164cc kone.
on se vain hieno pyörä, tekis melkein mieli päivittää zx12r tuohon zzr1200 kawaan. tehoissa häviäis sen parikyt heppaa, mutta kulutus laskisi litran pari veikkaan ja jäisi ruiskun sähköt pois. sekä voittaisi huoltoystävällisemmän keulan perinteisellä muodollaan. hmmömmiö...
Sama hiljaisuus jatkuu edelleen.
Toista viikkoa mennyt hiljaisuudessa, mitään ei ilmoiteta ja mitään ei saa tietää, ellei itse ole aktiivinen.
Todella vittumaista odottaa. Tekisi mieli avautua kyseisen liikkeen suuntaan oikein kunnolla, mutta jos tässä nyt vielä hetken malttaa mielen, kun ilmatkin on vielä toistaiseksi melko kylmiä.
Loppuviikolla voi mieli jo muuttua, kun yli +10 asteen näyttää menevän.
Odottavan motoristin aika on ihan *itun pitkä.
No niin.
Lauantaina SV kyytiin ja takasin tullaan Kawan kanssa.
Ei kai näin lyhyessä ajassa enää mikään voi mennä *ituiksi, eihän.
Viikonloppuna taitaa tulla eka 1000 km täyteen, sen verran on odotettu kyseistä pyörää.
Lauantaina se kausi vihdoinkin alkaa.
Terve,
Mites teillä on onnistunut tuo nokkien vaihto takuuseen? On oma vuosimallia 2002 oleva zzr menossa parin viikon päästä huoltoon, jossa on tarkotus tarkastaa venttiilien välykset ym. Se on ensimmäinen liikkeessä tehtävä huolto sinä aikana kun pyörä on minulla ollut ja alkoi hieman huolestuttaa josko siinäkin on tuota nokka vikaa.
Ongelmana on se, että alkuperäinen huoltokirja on hukassa. Mahtaako mennä takuuseen, kun ei tuota kirjaa ole tallessa?
Hieno homma! Sitten vaan niitä kilometrejä nielemään.
kawa zzr 1200: Sulle vastasinkin aloittamaasi nokkia-akseli kysymykseen. Tiedätkö edellisen omistajan tekemistä huolloista mitää? Jos tehty niin hyvä, silloin ei huoltokirja puuttumisella pitäisi olla väliä. Pariin otteeseen tuohon mennessä on jo venttiilikoppa pitänyt olla auki (12 ja 24tkm).
