HPi
Eikös se löydy iha GPS avulla suoraan softasta? Vai missasinko kysymyksen nyt jotenkin?
Symbion versio, ei tue uusimpien käyttisten ominaisuuksia........
Näin kuulemma on. Mulla on poikkeusyksilö. Viides kesä menossa, ja kolme kaatoa takana. Järkevännäköistä nopeuskäppyrää piirtää edelleen. Vaan pitää hommata sellainen Scuuban suosittelema ehkä jo ensi talvena, koska joskus tuuri loppuu.
Oman ostin käytettynä LoneWolfilta, oli vissii käyttäny sitä yhen kauden. Ja mulla nyt toinen menossa.
Toimii hyvin, järkevää käppyrää, akku kestää ja kahdesti pannuttanut sen kanssa.
Kaipa meillä on maanantai kappaleet?![]()
RaceChronon vanhaan Symbian-versioon:Sattuuko kellään olemaan Ahveniston radan profiilidataa RaceChronoon? Miellellään sopivilla sektoreilla.
Onko kellään kokemusta että millainen sykemittari tulisi olla että racechrono suostuu ottamaan yhteyttä?
Tää on tullut ilmeisesti vikan päivityksen jälkeen ennen kuun vaihdetta? 16.6. oli vielä vuosi 2019 nyt on tosiaan 2099.
Härösetissä oli sekoreittiä pitkin varikkoa ja sitten alastaron radan näköistä viivaa ainakin neljäkierrosta siten että reitti siirtyy joka kierroksella vähän sivuun.
kokeilin kesäkuussa pitää kännykkää povarissa ja data meni saman tien ihan rosoiseksi (käyrät visuaalisesti), sitten takas vanhaan mallin qstarz 5sentin päähän kännykästä takakatteen päälle teipattuna ja käyrästä tuli heti siist, kuten nytkin.
Radioaallot ei tykkää vedestä. Ett jos kroppa on puhelimen ja mokkulan välissä niin yhteys ei välttämättä ole paras mahdollinen.Millähän tapaa data sekoaa siitä että känny on povitaskussa, jos se tosiaan ottaa GPS datan mokkulasta. Luulisi ettei Bluetooth sitä sotke, mut mistä näitä tietää. Itselläkin oli joskus pelkkä puhelin ilman mokkulaa ja ei sitä voinut povitaskussa pitää.
Mulla toimii kyllä hyvin kun puhelin on tankin päällä, ja mokkula o takakatteessa.
Se mikä yleensä on pullonkaulana on BT:n toimivuus. Esim Garmin GLO-mokkulassa BT on niin paska, ettei mokkula toimi 10Hz ihan vaan sen takia koska se mokkulan BT kusee.Ovatkos ketkään muut foorumilaiset rakennelleet omia gps vastaanottimia, millaisin kokemuksin? https://did-it-myself.com/diy-10hz-bluetooth-gps-receiver/
Omaan käyttöön (huvikseen ajelu) riittäisi se 1hz tarkkuuskin kierrosajan riittävän tarkasti mittaamiseen mutta kun se puhelimen oma gps piirtää ajolinjaa usein niin paljon metsän puolelle ettei osu enää trappeihin niin jää se kierrosaika saamatta... Tänään pikaisesti koekäytin tekelettä auton kojelaudalla, tästä havaintoja:
+ halpa, osat pari kymppiä
+ helppo väsätä, osia 2 ja muutama juotos. Jos näistä yhtään mitään ymmärtää niin tosi helppo homma.
+ testin perusteella ajolinja osuu tielle / radalle, ne 50 metriä metsää kiertävät lenkit jäivät pois eli toimii paremmin kuin puhelimen oma gps
- ainakaan tällä kokoonpanolla ei saanut 10Hz päivitysväliä, pomppi 3-5Hz välillä enimmäkseen
- racechrono näyttää nopeuden parin sekunnin viiveellä, vrt jos käyttää puhelimen gepsiä. Ehkä tämä ei haittaa kierrosajan mittaamista kun se sama viive on oletettavasti kierroksen alussa ja lopussa, jää nähtäväksi
huomasin myös että toi reyaxin ry825 vastaanotin näytti löytävän satelliitteja puolet vähemmän kuin puhelin, saattaa olla että siinä ei ole defaulttina päällä glonassia ja mitänäitämuita konstellaatioita onkaan. Tarvitsisi kytkeytyä sen asetuksiin mutta ei nyt ole toimivaa windows konetta ja sitä softaa ei ole käytössä olevalle alustalle. AT koodien lähettelyä en ajatellut tässä kohtaa ajatella. Ehkä nuo muutkin miinukset selviäisivät sitä kautta kun pääsisi asetuksiin.
