Autocom logic independence
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja unnah
Noniin tokimotolta tuli vastaus koskien tuota autocomia.Reilu viikko sitten heille oli tullut tieto että homma saattaa loppua,mutta nyt toissapäivänä oli tullut vastaus että hommat jatkuvat.Toivottovasti tieto pitää paikaansa
Tere täältäkin päin.Lueskelin noita uusia Autocom juttuja.
Tosi on että vanhat blutarit taitaa toimia paremmin kun nää uudet.Monet niistä saadaan toimimaan Autocomin kanssa
noista AUX-liitännöistä.Eilen väsäilin Aux-3 liitäntään blutarin.
Sähköt toin siihen palikkaan suoraan 9-12v Otin pois tuon 3,5mm 3napasen johdon kun siittä sai nätimmän vaihtamalla
johdon tuohon 4 pole kaapeliin.Sattui kytkentäkin kohalleen.
Toimii ihan ok..vaikka ei tässä testimalissa olekkaan A2DP tukee. Tuo on muuten tuo Gsm-liitäntä aux-3 Jotkut ei halua puhelinta kytkeä siihen kaapelilla ja tuskin sopivaa johtoa taikka gsm-adapteria on taskussa.Kun tuohon blutariin parittaa
tompan taikka Zumon niin kännykin rokkaa zumon kautta.
Onko sinulla tinuri mitään tietoa milloin noita bluetooth palikoita 2217 olisi mahdollisesti saatavissa
Tokimo ei ainaskaan tiedä milloin tulee.Olen lähettänyt jo 5 sähköpostia autocomille,ja tiedustellut että milloin kyseisiä palikoita saa
Eivät vastaa sähköpostiin mitenkään
Autocomin on näköjään ostanut sen niminen firma kun: Tecstar electronics limidet
Tämä asia että,tecstar on ostanut Autocomin saattaa muuttaa asioita.Olen kyllä todennut että aika nopeasti
tuolta Tokimotolta tulee jotkut "pikku"tilaukset jotka he taas tilaavat Englannista Jopa viikossa.
Sitten kun on isompi tilaus taikka ennakko-osto (oikeen iso mälli)niin silloin tietenkin toimitus viipyy.Myös se että jokin tuote on Autocomilta varastosta loppu,eikä sitä ole ajossa
hihnallla.(työn alla)Jotkut ajankohdat vaikuttavat myös toimituksiin ja saatavuuteen.Joulu,heinäkuu !! (lomat)
Tietenkin olisi ihanteellista kun näitä tuotteita saisi kuin Valion maitoa kaupasta.Tampereellä rxtx on iso ja aika kattava perusvarasto tuotteista.Kaikkia partteja ei valitettavasti ole tullut viimesyksynä.Taisi olla loppu.esim 2217.
Ehkä olemme Lahden messujen jälkeen viisaampia ja toivottavasti saamme hommat luistamaan entistä paremmalla tavalla.
Soitin taasen tokimotolle ja kyselin onko mitään uutta tietoa noista bluethooth palikoista.Ei ole vieläkään tullut mitään tietoa että milloin mahdolisesti olisi tulossa noita palikoita
Tokimoto kyllä palauttaa rahat takaisin.Odottelen tuonne huhtikuun lopulle.Sitten jos tuotetta ei ala kuulumaan ,niin pyydän rahat takaisin
Olen ootellut jo 7 kuukautta toimivia bluethoot 2217 palikoita,eli aika kauan
Tervehdys!
Testit on sitten tuon 2217 osalta tehty.
Lukasin tuossa tuon paketissa tulevan lappusen läpi.
Siinä 2217 kohdalla oli näin:Single stereo Bluetooth internal module, for use with Kits L-1 and L-IW yhden bluetootin
sisältävä moduli .Sopii molempiin.
sitten 2218:
Twin stereo Bluetooth internal module, for use with Kit L-1
Kaksi bluetoottia sisältävä moduli.Käy vain Kit L-1 kanssa.
Laite yhdistyy puhelimeen ok.Sen kautta voi vastata puheluihin,mutta sen kautta ei voi gsm-puhelimella soittaa.
Paritus saattaa katketa kesken puhelun.Kertaakaan ei kysele
0000 tms koodia.Seuraava samanlainen kysäsi salasanaa vain kerran,mutta toimi ihan samanlailla kun nyt nuo kaikki 4 joita
olet sinäkin testannut.Kun kytket Aux-liitäntään jonkin muun bluetooth laitteen(johdotukset pitää tietää)vaikka Starcomin BTM-01,Autocom donglen 1276,Bt Interphonen,Scalan,Midlandin,Camosin,Cl interphonen tms.
niin pelaa kun junan vessa.Laitoin Autocomille Englantiin kyselyn ja annoin vikaselvityksen.Odotetaan nyt mitä Paul B...
vastaa.Tuolla suoralla johdolla 1:1 ...4pole 3,5mm/4 pole 3,5mm toimii nämä uudet Kumisaapasmallit esim 5800 äänellisesti paljon paremmin kun noitten blutareitten kautta.
Tuota Senaa en koittanut vain nuo 3 ensimmäistä tuosta listalta.
Onhan tuo hyvä tietää että en ole ainoa joka on taistellut autocom 2217 palikan kanssa
Kyllä vaikuttaa siltä että tuossa palikasssa on jokin suunnittelu virhe,koska on kokeiltu useammalla palikallla,eikä toimi yhdelläkään oikein
Katsotaampa saako tinuri autocomilta mitään kunnon vastausta,miksei bluethooth palikka toimi
Katotaampa kuinka kauan kestää kun vastaus tulee.
Odotellaan viikko ja katotaan missä vaiheessa menään.
Ajattelen vaan,että meneekö viesti tuolta TM eteenpäin.
Jos mitään ei kuulu niin laitan viestin suoraan Englantiin.
Ilmeisesti  ei ole tullut vielä mitään vastausta tuosta autocomin bluethooth palikoiden ongelmista
Oletko päässyt vielä testaamaan noita uutuuksia,Senaa ja tuota Scala rider G4? Mitenhän nuo uuduudet saa passaamaan Schubert C3 kypärään
Kypärässä kun on siinä kohdassa aurinkovisiirin auki/kiinnni mekanismi,mihin voidaan laitta tuo kypäräpuhelin
Entäs miten onnistuu tuo puomimikin laittaminen tuonne kypärän sisään kun schubertin C3  kypärässä on tuo kaulus ?
Schubert C3 kypärähän on avattava kypärä
Noniin.Tuli sitten rahat takaisin tuosta autocom palikoista
Kyllähän noita ooteltiin 8 kuukkautta että tulisi toimivat tuotteeet,vaan eipä ilmeissesti tule koskaan
