Suzuki GSR 600
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kepardi23
Joo siis suzukin manuaalin mukaisesti mitattu kaikki, ja ainoa vika on että vanha säädin ei anna jännitettä ja uusi antaa vain 12v:dunno:
Eipä ole vastausta mihinkään, mutta kysyä jos saisi. 2006 GSR 600 ajettu 50000, ollut mulla 4 vuotta ja tähän asti toiminut moitteettomasti. Nyt ilmennyt viaksi sammuminen kesken ajon, ei yski eikä köhi, käy hyvin, yhtäkkiä vain kone hiljenee. Starttaa uudestaan ilman ongelmia eikä anna mitään merkkejä sammumisesta ennen sen tapahtumisesta. Akku ja sivujalka yms. tarkastettu. Onko kellään samanlaisia kokemuksia?
Tässä ketjussa syyskuun 2014 kohdilla on ehkä samanlaisesta ongelmasta keskustelua.
Räpylälle suurkiitos! Juuri samoin tekee pyöräni ja osasit pukea vian sanoiksi. Olen toiminut samalla tavoin ajaessani ja saanut sen pysymään käynnissä (ainakin välillä). Tiedänpä myös, kenen puoleen käännyn heti huomenna. Kiitos vielä kerran.
Onko kenelläkään kokemusta gsr:n rajoittamisesta ja muutoskatsastuksesta alle 35kw-papereihin? Ainakin alkuperäisen tehon puolesta pitäisi onnistua.
GSR600 A vm. 2007 Ei lataa akkua :no:
Jännitettä ei tuu tarpeeksi että akku ei loppuisi kesken ajon, jännitteensäädin ja akku uusittu, ei auta.
Ja manuaalin mukaan mitattu ne 3 säätimelle tulevaa johtoa niin niistä tuli mielestäni oikeat voltit.
Tämä ongelma siis päätti kauden 2017, mutta ei ole korjaantunut itsestään talven aikana :p
Hukkuuko virta liittimiim matkalla? Mitattu? Putsattu? Ohitettu?
Onko pääsulaketta ennen akkua? Sen liitos voi olla patinassa myös.
Mitattu että akulle tulee kyllä säätimeltä jännitettä, mutta vaan ei tarpeeksi.
Ja mun mielestä mitattiin ohmit käämeiltäkin ja ne oli OK. :sad:
Mitä voi putsata?
Mitä voi putsata?
Staattorin ja säätimen välillä varmaan liitin. Toinen liitin säätimen ja akun välillä. Pääsulakeboksi kolmas, jos on sulake ennen akkua.
Maapiuhan liitos runkoon akulta. Akun liittimet.
Äkkisältään noi tuli mieleen.
Mulla meni K8 750 GSX-R:stä aikoinaan 3-vaihe käämistä 2 mustaksi. Kun vein huoltoon, niin ensimmäisenä epäiltiin juurikin jännitteensäädintä, koska akku oli jo vaihdettu. Niin vain oli käämit mustana, vaikka sitä pidettiin erittäin epätodennäköisenä.
Voisko vika kuitenkin olla tuolla käämien puolella? :dunno:
Voi. Saakos tuossa helposti kurkattua staattorin kopan alle. Ei tartte ainakaan katteita purkaa.
Tai ennen aukomista, mittaa jännitteensäätimen liittimestä vaihtosähköpuolen jännitteet.
Eikös se ollut a-b, a-c, b-c, ja kaikissa karkeasti sama jännite tyhjäkäynnillä.
Seppäiskö joku stickyksi tuon säätimen ja latauksen mittaukset? Niitä kaikkia muista.
Pitää ottaa mittaria käteen ja koittaa availla jotain kansia jahka löytyy aikaa...
Riittää kun etsit sen staattorilta tulevan johdon ja siinä olevan liittimen. Yleensä kolme keltaista johtoa.
Liitin auki ja mittaamaan :
Ei pitäisi olla yhteyttä maihin niistä ja keskenään jokseenkin samat resistanssit. Jos nuo on joksikin ok niin sitten käyntiin ja mittaat ac asteikolla jännittet noiden välistä. Jos eroja niin staatoria tutkimaan. Jos vaikuttaa hyville jännitteet ilman kuormaa kaiketi kymmeniä voltteja niin sitten voisi epäillä jännitteen säädintä.
Ja jos staattori on rikki niin luultavasti se jännitteensäädin on myös, se kun menee oikosulkuun niin staattori ylikuumenee ja hajoaa. Eli harvoin pelkkää staattoria tarvitsee korjata, jännitteensäädin on lähes varmasti rikki jos staattorikin mutta jänitteensäädin voi olla muutenkin rikki ilman että staattori on rikki.
Varmaan se tuo staattori sitten on, koska vanha säädin antoi 0V ja uusi antaa n. 12V
Staattorilta tule jännitteensäätimelle riittävästi jännitettä, säätimeltä lähtee (DC piuhojen ollessa kiinni) n. 13,5V mutta akulla jännite on miltei 2volttia vähemmän, eli taitaa joku vuotaa/ahistaa matkalla ja siksi ei säädin anna tarpeeksi ulos, ja mielestäni myös lämpenee aikalailla. Vanhahan siis levisi ja antoi 0v, oli varmaan aikansa yrittänyt.
Kun pyörä on käynnissä ja piuhat kytkettynä, tee seuraavat volttimittaukset:
1) akun miinusnavasta runkoon
2) akun plusnavasta jännitteensäätimen ulostuloon
Noilla saat rajattua sen, mistäpäin vikaa kannattaa etsiä, eli että kumpaan piiriin se jännite häviää. Oletan, että jännitteensäätimen ja rungon välinen kontakti on kunnossa vaihdon jäljiltä.
