Z1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juhoz
En oo maahantuojalta vielä manuskaa kyselly.
Sori kun kysyn tyhmiä, mutta kun pyörään laittaa virrat päälle, niin öljymerkki ja joku muu vilkkuu (varoitusvalo,käynnistyksen esto), ja häviävät kun koneen käynnistää. Eli öljymerkin kuuluukin vilkkua ennen käynnistystä?
Manuaalista tuokin selviää, mutta menee välillä eng yli hilseen.
Kyseessä siis tuo Z1000.
Kyllä sen kuuluu vilkkua.
Toimii öljyn paineen varoitusvalona, yleisenä vikavalona (ECU) ja varoittaa varkaita käynnistyksen estosta.
Z1000 2010 malliin, valkoiseen tankkiin tankkitarraa? Suosituksia, millainen olisi hyvä? Samoin millaiset kaatumatapit tuohon?
Mulla oli Kawan oma tarrasarja, ei ollu edes pahan hintanen. Tosin pyörä oli musta. Laitoin Puigin kaatumatapit. Niitä on kahta mallia, sellanen isompi kolmiomallinen ja pyöreä. Laitoin pyöreät, eihän se maailman hienoin ollu, mutta eipä tuo mustasta ainakaan suuremmin erottunu. Kuvat löytyy lontoonkielisestä puigin kuvastosta.
Reissussa saatto lepuuttaa koipiaan tappien päällä.
Jou, uus omistaja ja ekat ajot takana!
Eka kysymys itelle oli, että miks en ole aiemmin jo vaihtanut mopoa. Kun olkapää reistaillut kyykyn ajoasennon takia ja fiiliksetkin olleet hukas.
Vaikuttaa hyvältä mun nykyiseen ajoon, kun duunimatkat ajellaan ruuhkissa välillä.
Suunnitteilla laittaa -08 malliseen zetaan xenon myöskin pitkään. Lyhyessä on jo 5000k xenon edellisen omistajan laittamana. Kysymys kuuluu kun ei ole noiden kanssa tullut paljon kikkailtua että käykö tämä http://viewitem.eim.ebay.fi/XENON-K....tem sarja suoraan zetaan ja onko tuossa kaikki tarvittava asennuksen kannalta?
Toinen vaihtoehto olisi http://www.xenonkauppa.fi/epages....%A4n%22
Kumpi kannattaisi ostaa ja onko kenelläkään kokemusta jommankumman sarjan laadusta? Lyhkäsessä olevaa xenonia ei ole vissiin releen kautta laitettu nii onkohan kawassa riittävän järeä johdotus? Kokemuksia vailla nimenomaan niiltä ketkä ovat xenoneita asennelleet.
Vaihdoin tuossa -08 pyörään takarattaan. Laitoin 43 piikkisen eli +3 vakioon nähden, kun jostain lueskelin jonkun sellaisen laittaneen ja hyväksi todenneen. Kuis ollakaan, eihän noi ketjut oikein yllä kun on melko tuoreet vielä, ei venyneet paljon ollenkaan. Nyt on siis säätö pohjassa ketjut niin tiukalla että soi, ei anna periksi yhtään. Menee siis eturataskin vaihtoon. Eipä siinä mitään, mutta nyt sitten olis tulossa jo melko tiheät välitykset -1/+3 rattailla, voi olla aika hätästä vaihtamista odotettavissa, lisäksi mittarivirhe menee isoksi. Onko kellään tuollaista ratastusta paikallaan, kokemuksia? Tai onko kellään mennyt tuo +3 takaratas ilman eturattaan vaihtoa?
Mikset vaihtaisi suosiolla ketjuja?
Tai jos nykyiset on uuden veroiset niin lisää niihin palat?
Meinaan -1 ja +3 on jo melkoinen muutos.
Onkos täällä kukaan madaltanut tommosta -07/-08/-09 mallista zetaa? Tarkoitus olisi ostaa tuollaiset -25mm madaltavat koiranluut ja kokemuksia vailla että tarvitseeko tuolla madalluksella lyhentää jo seisontatukeakin. Ja tietty etupäätäkin olisi tarkoitus tiputtaa saman verran.
tilasin mopoon TOP BLOCK:it, kaatumatapit olisi liian halventava nimi näille;
186,3e (postikulut Suomeen sisältyi hintaan),
odotan mielenkiinnolla miltä näyttää...
...no niin nyt on palikat paikallaan, maanataina tilasin ja torstaina tuli paketti (samalla viikolla!), joten todellakin voin suositella tätä ranskalaista kawa-putiikkia www.access-k.fr
ja kyllä on uskomattoman jämerää ja laadukasta tekoa nämä palikat, noin 5mm paksua rautaa tuo runko-osa joka tulee 3-piste kiinnityksellä kiinni (2 runkoon ja 1 poikittais putkella toiselle puolelle!),
ulkonäkö tietysti makuasia mutta kyllä siivekkeet sopii tähän mustaan pyörään varsin hyvin (oikealla puolella on vain yksi siiveke)
Laitahan kuvaa kun saat kiinni ja mistä tilasit? Olis tarvetta jonkunmoiselle sarjalle, tässä varaa otella mitään täyskaskoja :) Ja pitääkö noita yleensä olla useampaa settiä, eli lisäksi muuallekin kuin koneeneen nurkille?
Voin kokemuksen syvällä rintaäänellä sanoa, että jos kaadut tuolla pyörällä maantievauhdeissa, niin vaihtoon menee tattien kanssakin kiksiä, pakoputkea, kahvaa, tankkia, ohjaustanko sekä kaikenlaista muoviosaa menee korjaukseen ja maalaukseen satojen, jopa kymmenien eurojen edestä. Suosittelen jotain muutakin kuin liikennevakuutusta, mikäli pyörä on suht uusi ja ajotapa herättää muidenkin kuin itsesi mielenkiinnon...:grin:
Mulla oli ennen jos nyt en väärin muista niin 45 hampainen takana, vakio edessä. Kyllä sillä yli kas markkaa sai lasiin ja kiihtyi äkäisesti. Suosittelen, mikäli tykkäät kiihdytellä ja keulitella. Tosin ykkönen oli ehkä liiankin lyhyt, mutta kyllähän tuo zeta jaksaa vetää isoillakin vaihteilla mukisematta ihan vakioväleillä.
No tässä suunnitelmis kysellä tarjouksia yhtiöiltä, kun noita menoja tuntuu olevan karsintojen jälkeenkin. 04vm siis
Onko kenelläkään kokemuksia, tai ehdottaa käytännöllistä satula- ja pientä tankkilaukkua Z1000 (-07) pyörään?
Tarkoitus tulevana kesänä tehdä muutamanpäivän reissuja, eikä enään kiinnostaisi reppua ottaa selkään. Tankkilaukun ominaisuus olisi lähinnä mentaalinen :grin: Navi tms pitopaikka.
Tämä jollain tapaa miellytti silmää
http://www.rmheino.fi/images/webkuvat/bc_hta_08_740_10200__b_401323754003-12190[1].jpg
http://www.youtube.com/watch?v=qBPIr9YWBvU
Yksin taidat pääasiassa ajella jos reppu on selässä. Ehdotan että vilkaiset sivulle 95... http://http://www.storm-motor.fi/luettelo/street2012/
