ZX-10R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja anttari
Jaahas, meinaa ilmeisesti kaikki foorumin kympit lahota talveksi? Hieman jo ehdin säikähtää, että olisi samaa vikaa kuin Ghostriderilla edellisellä sivulla. Hieman eri tuntuu kuitenkin olevan.
Tiistaina Alastarolla ensimmäisellä setillä alkoi ensin kakkosella katkoa pääsuoran kiihdytyksessä kaasua kun kierrokset nousivat ~9k tienoille. Aika ilkeän tuntuisesti töksäytti. Muualla en vielä tässä kohtaa huomannut mitään. Töksäyksen jälkeen rauhallisemmalla kiihdytyksellä pääsi tuosta kierrosluvusta yli ilman tökkimistä.
Erona laatikkoviaksi paljastuneeseen, että minulla kierrokset siis selvästi laskivat, eivät nousseet.
Päätin vielä seuraavan setin ajella ja kokeilla tekeekö samaa jos short shiftaan kolmoselle jo alemmilla kierroksilla.
Toistui kuitenkin myös kolmosella samalla kierrosalueella, mutta sillä erotuksella, että terävän töksähdyksen sijaan tuntui enemmän, että tukehtuu.
Mitähän tässä kannattaisi ensimmäisenä lähteä vaihtamaan? Itse arvailin näillä oireilla syylliseksi polttoainepumppua, mutta voiko tuo olla jotakin muutakin? Tulpat? Jopa sivujalan anturi joka tuolla kierrosalueella ottaa sopivasti häiriötä? Tämä toki olisi helpoin kokeillakin ensimmäisenä, mutta varsinkin kolmosella tuo rauhallisempi tukehtuminen viittaisi kyllä ehkä ennemmin johonkin muuhun.
Testaappa ensin kuuluuko tankista hirmuinen suhahdus jos raotat bensakorkkia setin päätteeksi. Jos ei saa korvausilmaa, niin alkaa hyytymään täyskaasulla isommilla kierroksilla.
Tämän muuten tajusin varikolla liian myöhään. Kokeilin, mutta ei suhahtanut enää. Oli ehtinyt jo jonkin aikaa varikolla seistä tuossa kohtaa.
Tuota suhahtelua on nimittäin kyllä aiemmin kuulunut...
Osaako joku kertoo suoraan minkä mittaiset ketjut pitää tilata jos meinaa nuo 4-6" jatkot laittaa? Jalka paketissa niin ei pääse mittailemaan nyt
E: ja 1ge
Ee: löytyikin laskuri netistä
Kawa zx10r 2004. Onko kenelläkään vastaavaa ongelmaa?
Eli ulisee nopeuksilla 70-75km/h ja 110km/h. Olisiko etupään pyöränlaakerit. Oletteko kuinka usein vaihtaneet. Kilometrejä 80 000km.
Moi.
Tuli hommattua uusi ZX-10R ja varustelen (tai riisun) sitä tässä talven aikana tulevan kesän ratahommiin. Tarkoitus olisi mennä ihan tehdassähköillä ja kyselisin ennen isompia purkamisia vähän neuvoja.
Etu- ja takavilkut on jo tullut poistettua, mutta kuinkahan haastava operaatio tuossa uudessa Kawassa on ajovalojen poisto ja mitä niille ajovalojen johdoille kannattaisi tehdä valojen poiston jälkeen? Voiko ne vaan pätkäistä ja vetää sähkärin teippiä kärkeen?
Varmaan tyhmiä kysymyksiä, mutta ekaa kertaa liikenteessä...
Moi.
Kuten Kawajawa tuossa sanoikin jo. Älä vaan mene katkomaan niitä piuhoja ainakaan siitä liittimen vierestä vaan liittimet valoilta irti ja sitten niputat ne siististi johonki jemmaan.
Toinen vaihtoehto irrotella koko valojen johtosarja pääjohtosarjasta. Parhaassa tapauksessa valojen johtosarja on yhden liittimen päässä jossain tankin alla, pahimmassa tapauksessa se kulkee samassa mittariston yms. sähköjen kanssa eikä liitintä noille ole. Suosittelen tutkailemaan kytkentäkaaviota johtojen reitityksiä pyörässä.
Mutu, kyykkykawoissa on tyylinä se että aivan kaikki johdot on yhdessä ja samassa johtosarjassa, ja mitään väliliittimiä ei ole, eli mitään johtosarjan osia ei saa erikseen irrotettua.
Jos hifistellä haluaa, niin suihkuttaa vähäcen spray-vaseliinia sen irtonaisen liittimen sisälle, ennen kuin paketoi sen umpeen parilla siivulla jeesusteippiä.
Tuli vähän touhuttua jo tallissa ja oli siellä liittimet ajovaloille ja vilkuille kätevästi. Kiitoksia taas neuvoista.
Moro tuli hommattua quick shifteri automaatti asetuksissa katko on 80 ms onko muita kokemuksia?
80ms on ehkä hiukan turhan pitkä katkoaika ainakin isommilla vaihteilla. Jos pystyy vaihdekohtaisesti asettamaan katkoajan niin jotakin tämän suuntaista:
1st-2nd = 80ms
2nd-3rd = 70ms
3rd-4th = 60ms
4th-5th = 55ms
5th-6th = 45ms
Kokeilemalla tuo selviää, jos on Bluetoothilla toimiva shifterin säätö niin äkkiäkös noita kokeilee.
1 & 2 väliä tulee kyllä harvemmin runnottua shifterillä. Käännetty vaihdekaavio säästää laatikkoa kun voi potkaista vaihteet kunnolla sisälle...
Mäkin poistelin kaikki valot ja vilkut nyt ja ei lähe käyntiin, starttaa kyllä..
Onko tossa joku ajonesto kun ajovalo ei "toimi" ( muistaakseni jossain edellisessä pyörässä oli ) vai olenko irrottanut nyt jonkun (ylimääräisen piuhan jostain et ei käynnisty) niin paljon elektroniikkaa ja piuhoja tossa edellisiin verrattuna et en ihmettelis vaik tarkasti koitin kattoo..
Olishan se ihan hanurista jos lakkais käymästä kun ajovalo ei toimi. Kaatumisanturi tai sitten tappokytkin ensimmäisenä mieleen.
Kyllä toi mun pyörä ihan normaalisti käyntiin lähtee, vaikka valo- ja vilkkupiuhat on liittimistään irroitettu.
Hmm.. tappiokytkin kyl pelaa ainakin et ei starttaa kun se päällä..
Pitää jostain metsästää sähkökaavio tolle kaatuma anturille ja muutenkin.. oisko kellään suoraan ?
Multa pitäisi löytyä ainakin -16 mallin korjaamokäsikirja, eiköhän siinä kaaviotkin ole. Laita YV:llä s-postiosoitteesi niin koitan lähettää
