FireBladeESE
joo kyllä siellä jotain skeidaa on...tuli ruiskuunkin...ruskeaa mömmöä, ei oikein semmosta juoksevaa niinku öljy..
Sinuna laskisin pihalle vanhat nesteet ja sitten kunnon puhdistus, eli puhdasta vettä järjestelmä täyteen ja annat koneen käydä korkki auk ja samalla puristelet letjuka jotta ilmalukot lähtee myös veks. Eli ilmaaminen tietenkin tuossa, kun lasket kokonaan tyhjäksi. Kun neste on selvästi kierrellyt vähän aikaa, niin lasket vedet pois ja sitten lopuksi veden ja vaikka glykolin sekoitus sisään. (esim. akkuvesi, älä laita vesijohtovettä, koska kalkeuttaa järjestelmää).joo kyllä siellä jotain skeidaa on...tuli ruiskuunkin...ruskeaa mömmöä, ei oikein semmosta juoksevaa niinku öljy..
Tuskin kovin hirveitä. Tunnin homma liikkeessä max. Vedet ulos -> käyttö -> vedet ulos ja uudet sisään. Tuossahan samalla voi pyytää, että tsekkaavat ensimmäisen satsin jälkeen, että onko öljyä seassa.perkules kun ei ilkee eläkeläisten iloksi pihalla sohlata...mitähän tollanen jäähdytinjärjestelmän puhdistus huuhtelemalla maksaisi?
Jeps, asiaa kirjoitat. Mietin tuota puristuspainemittausta siitä syystä, että on a. helpompi tehdä ja b. yhdistettynä tuohon jäähdytysveden mahdolliseen värjäytymiseen, niin johtaisi aika helpolla & armottomalla tavalla suoraan kannentiivisteeseen.Joo, kyllähän tuo puristuspaineen mittauskin tietysti on ookoo, eipä siitä haittaakaan ole.
Itse en ole enää vuosiin viitsinyt puristuksia mitata, ohivuodot kertovat, julmalla tavallaan, missä mennään. Ja mikä tärkeintä, missä vuoto on. Jos esim. seetit ja rengastus alkavat olemaan jo kovin kaukana siitä mitä jaappanin inssit aikoinaan luoneet, ovat puristuspaineet surkeat, kansipahvin siltikin ollessa suht ehjä.
Ja, todellakin, tuon ikäisessä mopossa, mikäli sisuskalut alkuperäiset, tuottavat ohivuotolukemat yleensä enemmän ressiä ja unettomia öitä![]()
Muuten, noissa Kwaakoissa ei vakiomoottorin tod. puristussuhde ole lähelläkään sitä mitä kirjoissaan ja datoissaan ilmoittavat.
ai ai ai... 1:35,2 ahvenistolla. Eli epäilysi pitää vielä paikkansa. Tosin täytyy todeta, että siitä on aikaa yli kuukausi, kun pääsin viimeks kunnolla kiskoon radalla. Ja kyllä toi 1:35 alittuu, ei oo kiinni kuin kuskin taidoista ja korvien välistä!Nyt on koestettu Racetek K3:t ahvenistolla. 1:40 maaginen raja alitettu monta kertaa. Paras kierrosaika oli 1:38,5. RaceChrono ilmoitti optimiajaksi 1:32,8. Eli seuraava tavoite on 1:35 rikki :
Ps. Ne mokomat mittas savustuspöntön äänet. Tälläkaudella on raja 95 db. Ja mulla ei ollut kuin 92 db:tä
Hävettää....![]()
Tiukka vaatimus seuraavasta alituksesta ajan suhteen , onnistuuko edes Ysillä ...???![]()
Ps. Etkö sä Sky ole vieläkään tehnyt sille sun hormilles mitään ....![]()
Ei pidä paikkaansa. Glykoli vähentää pintajännitystä joka ehkäisee veden ja kannen väliin mahdollisesti muodostuvaa ilmapatjaa.Sinuna laskisin pihalle vanhat nesteet ja sitten kunnon puhdistus, eli puhdasta vettä järjestelmä täyteen ja annat koneen käydä korkki auk ja samalla puristelet letjuka jotta ilmalukot lähtee myös veks. Eli ilmaaminen tietenkin tuossa, kun lasket kokonaan tyhjäksi. Kun neste on selvästi kierrellyt vähän aikaa, niin lasket vedet pois ja sitten lopuksi veden ja vaikka glykolin sekoitus sisään. (esim. akkuvesi, älä laita vesijohtovettä, koska kalkeuttaa järjestelmää).joo kyllä siellä jotain skeidaa on...tuli ruiskuunkin...ruskeaa mömmöä, ei oikein semmosta juoksevaa niinku öljy..
Tämän jälkeen ajelet jonkin aikaa normaalisti ja tsekkailet tuleeko sinne sekaan öljyä. Jos nyt tiiviste sitten on pjaskana, niin voit myös ajella jonkin aikaa pelkällä vedellä, itseasiassa se jäähdyttää konetta paremmin kuin sekoitus. Kunhan et kovin pitkiä aikoja, sillä noiden jäähdytysnesteiden toinen funktio on myös se, että ehkäisee vesijärjestelmän ruostumista ja tietenni jos hallaöitä, niin myös se ettei jäädy nesteet järjestelmään.
Noin mä tuon tekisin.
- P
Edit: jos pahasti falskaa niin saattaa olla öljyä jo tuossa ensimmäisen satsin (järjestelmän puhdistus) veden joukossa ja hommia ei sitten tarviikkaan jatkaa pidemmälle![]()
Tjaa-a.. tuo mun kommentti perustui ihan empiiriseen tutkimukseen aikaisemmin omistamani ysin muutamaan nesteiden vaihtoon liittyen.Ei pidä paikkaansa. Glykoli vähentää pintajännitystä joka ehkäisee veden ja kannen väliin mahdollisesti muodostuvan ilmapatjan.Sinuna laskisin pihalle vanhat nesteet ja sitten kunnon puhdistus, eli puhdasta vettä järjestelmä täyteen ja annat koneen käydä korkki auk ja samalla puristelet letjuka jotta ilmalukot lähtee myös veks. Eli ilmaaminen tietenkin tuossa, kun lasket kokonaan tyhjäksi. Kun neste on selvästi kierrellyt vähän aikaa, niin lasket vedet pois ja sitten lopuksi veden ja vaikka glykolin sekoitus sisään. (esim. akkuvesi, älä laita vesijohtovettä, koska kalkeuttaa järjestelmää).joo kyllä siellä jotain skeidaa on...tuli ruiskuunkin...ruskeaa mömmöä, ei oikein semmosta juoksevaa niinku öljy..
- P
Jotku kiihdytysäijät laittaa veteen jotain pintajännitystä rikkovaa tavaraa jolloin lämmöt laskeee huomattavasti vedoissa.
Paras olisi kun ei tee mitään 50% seoksia vaan laimeampiaTjaa-a.. tuo mun kommentti perustui ihan empiiriseen tutkimukseen aikaisemmin omistamani ysin muutamaan nesteiden vaihtoon liittyen.Ei pidä paikkaansa. Glykoli vähentää pintajännitystä joka ehkäisee veden ja kannen väliin mahdollisesti muodostuvan ilmapatjan.Sinuna laskisin pihalle vanhat nesteet ja sitten kunnon puhdistus, eli puhdasta vettä järjestelmä täyteen ja annat koneen käydä korkki auk ja samalla puristelet letjuka jotta ilmalukot lähtee myös veks. Eli ilmaaminen tietenkin tuossa, kun lasket kokonaan tyhjäksi. Kun neste on selvästi kierrellyt vähän aikaa, niin lasket vedet pois ja sitten lopuksi veden ja vaikka glykolin sekoitus sisään. (esim. akkuvesi, älä laita vesijohtovettä, koska kalkeuttaa järjestelmää).joo kyllä siellä jotain skeidaa on...tuli ruiskuunkin...ruskeaa mömmöä, ei oikein semmosta juoksevaa niinku öljy..
- P
Entiset ulos ja uudet sisään. Olivat siis pelkkää vettä ja mosa ei nostellut lämpöjä lähellekään niin nopsaan ja muistaakseni jäi asteen pari alemmas pidemmässäkin ajosssa kuin glykoli-vesisatsi sitten jälkeenpäin.![]()
Tuolla hieman enemmän aiheesta.
Lainaus: "Note! The specific heat capacity of ethylene glycol based water solutions are less than the specific heat capacity of clean water. For a heat transfer system with ethylene glycol the circulated volume must be increased compared to a system with clean water.
In a 50% solution with operational temperatures above 36 oF the specific heat capacity is decreased with approximately 20%. The reduced heat capacity must be compensated by circulating more fluid."
- P
Edit: juu, noita aineita on myytävänä jotka ainakin mainostekstien mukaan toimivat mainitsemallasi tavalla. Glykoliseoksella kylläkin oli ainakin mun entisen pärrän kohdalla asteen/parin heitto ylöspäin.
Edit2: mutta tuo menee nyt hieman sivuraiteille firebladen varsinaisesta onkelmasta![]()
Ei ole yhdessäkään mun mopossa fifty/sixty suhteella sekoitetuttakaan.. harvemmin kesäisin on tarvista tuommoiselle pakkaskestolla mitä tuolla saavutetaan. Tuolla linkittämälläni sivulla oli muistaakseni kaavat, miten lasketaan tuota lämmönjohtavuuttakin.. tuo lainaus vaan sattui olemaan siitä perinteisesti 50/50 suhteella tehdystä, jota kaikki valmistajat tuppaavat suosittelemaan.Paras olisi kun ei tee mitään 50% seoksia vaan laimeampiaTjaa-a.. tuo mun kommentti perustui ihan empiiriseen tutkimukseen aikaisemmin omistamani ysin muutamaan nesteiden vaihtoon liittyen.Ei pidä paikkaansa. Glykoli vähentää pintajännitystä joka ehkäisee veden ja kannen väliin mahdollisesti muodostuvan ilmapatjan.Sinuna laskisin pihalle vanhat nesteet ja sitten kunnon puhdistus, eli puhdasta vettä järjestelmä täyteen ja annat koneen käydä korkki auk ja samalla puristelet letjuka jotta ilmalukot lähtee myös veks. Eli ilmaaminen tietenkin tuossa, kun lasket kokonaan tyhjäksi. Kun neste on selvästi kierrellyt vähän aikaa, niin lasket vedet pois ja sitten lopuksi veden ja vaikka glykolin sekoitus sisään. (esim. akkuvesi, älä laita vesijohtovettä, koska kalkeuttaa järjestelmää).joo kyllä siellä jotain skeidaa on...tuli ruiskuunkin...ruskeaa mömmöä, ei oikein semmosta juoksevaa niinku öljy..
- P
- P
eipä ole ollut aikaisemman pyöräni (ysi) kanssa lämpöjen kanssa sinällään ongelmia koskaan.Mielenkiintoista ja mietteitä herättävää keskustelua.
Jos saan olla utelias, onko jollakulla todellakin ollut niin pahoja ongelmia 9R:n lämpöjen kanssa, että jäähdytysnesteen kanssa pitää puljata?
Jos jäähdytysjärjestelmän kapasiteetin riittävyys on pelkän waterwetterin varassa, on ehkä syytä jo tehdä muitakin muutoksia.
Toivottavasti FBese:n alkuperäinen tekniikkamurhe selviäisi nyt liikkeessä mahd. pian.
