Tilasin taylormade sliparin -13 vuotiseen, tässä pitäs tulla mukana db-killerikin. Pitänee päivittää noita kokemuksia kuhan putki rantautuu.Kiitoksia laikkakone.Vaikuttaako tuo lamda eliminator kulutus mittarin toimintaan?Onko järkevää laittaa vakio pyörään pc:5.ttä että sais säädettyä sitä ala ja keskialueen vääntöä tasaisemmaksi?Edelleen kenelläkään kokemuksia siitä taylormaden slip-onista?
Ongelmia SC57:ssa. Lakkaa vetämästä n 8000 kohdalla kaasu auki, vapaalla varovasti kääntämällä saa rajottimeen. Vaihteella ei. Matalilla kierroksilla OK. Tyhjäkäynti OK. Bensapumppu feilaa?
Noilla oireilla ensimmäisenä katsoisin ettei siellä ole mitään woimakomentajaa pilaamassa mopoa ja kokeilisin ilman. Sen jälkeen vuorossa olisivat TPS ja pakoputken meluläpän toiminta, mikäli orkkisputki on paikoillaan.
Juu killerin kans 102db. ilman 104. 98db on kilvessä vakioputken lukema 6000rpm.Mietin joskus taylormaden hankkimista, mutta siinä taisi olla desibelit aika korkeat?
ja lastenrattaista hajos pyörä. Nyt koetellaan.Ongelmia SC57:ssa. Lakkaa vetämästä n 8000 kohdalla kaasu auki, vapaalla varovasti kääntämällä saa rajottimeen. Vaihteella ei. Matalilla kierroksilla OK. Tyhjäkäynti OK. Bensapumppu feilaa?
Tämä voi olla hyvin mahdollinen vika. Helppo testata ku vedon jäleen avaa tankinkorkin, jos kovasti suhahtaa niin ei saa korvaus ilmaa.Minulla teki oma SC57 samaa, kun oli jääny remontin jäljiltä bensapumpun korvausilmaletku ruttuun tankin alleSaa tarkasti kattoa kaikkien letkujen sijainnin tai asennon jos/kun käyttää tankkia ylhäällä. Tässä ainaki yksi mahdollisuus
Tuollaisen iskin omaani kii, kokemusta ei sotkemattomuudesta ole. Mut varmaan paremmin suojaa ku se 10cm orggis lirpake.Aiempiin mopoihin verrattuna tämä Blade sotkee märällä kelillä pahemmin koko pärrän ja myös kuskin. Minkälasia huggereita ootte asentaneet ja miten toimii? Pyörä siis mallia -08.
http://www.gbmotoracingparts.com/ek...0rr-1000-08-09-10-carbon-rear-hugger-19-p.jpg
Tulee muute pikkasen hätäseen tuolta osat.
Ma tilasin, pe osat käsillä![]()
