Ei siis saanut starttilupaa kun oli pyörän +johdossa ja akun ja starttimoottorin maadoitus kunnossa apukaapelin välityksellä? Laittaisin tsekkilistaan starttireleen (ohjauspiiri) toiminnan, kytkinkahvan ja sivutuen mikrokytkimet myös! Piirikaavio kannattaa varmaan googlata jos ei löydy... Kyllä se siitä.Pätkivää maavikaa veikkaan.
Startti kävi pöydällä ja paloina, pyöri iloisesti kaapelien kanssa vara akulla.
Pyörän +johdossa (maadoitus apukaapelilla) ei pyörinyt vaikka releen navat yhdistettiin, itse asiassa ei edes lyönyt kipinää releen navoista...
Ei edes akun vaihdon jälkeen, ennen kuin muutaman yrityksen, ja johtojen heiluttelun, jälkeen.
Sen jälkeen toimi just niin kuin kuuluukin, napin hipaisulla käyntiin...
Juu, startilta oma miinuspiuha runkoon. Löysin kaavion (Gen2) mutta ei siinä oo speksattu noita poikkipintoja, ei tietenkään... Your call, jmh. Toi 35mm2 on varman päälle mutta mahtuuko/taipuuko?![]()
Juu, oot ihan oikeessa, mitä paksumpi kaapeli sitä parempi.Niin mutta pointtini on se, että startin ottama virta kulkee myös sitä akun ja rungon välistä maakaapelia pitkin. Eli vaikka startista runkoon olisi 50mm2 kaspeli, ei sillä ole mitään merkitystä jos akusta runkoon menee vaikka vain 16mm2.
Starttia ei ole erikseen maadoitettu. On kiinni motissa, ja motista maapiuha runkoon. Samaan kohtaan menee akulta ja johtosarjalta maadoitus. Kaik kolmen kimpassa.
Mulla oli viime syksynä justiinsa sama ongelma. Käytin mielestäni kovasti aikaa sähkökaavion, johtojen ja erilaisten kytkimien tutkimiseen ja vaikka kaikki vaikutti olevan kunnossa, niin vika viittasi maadoituksen toimimattomuuteen, en vain paikallistanut. Akun kaapelitkin moneen kertaan tutkin ja vaikutti kunnossa olevilta, vaikkakin korjatuilta, koska oli kolvausjälkeä ja kengät vähän kärsineen oloiset mutta näistä huolimatta hälykellot soitti liian hiljaa.Rele toimii! Kokeiltu kahdella releellä ja oireet samat. Ohjauspiiri toimii, koska releen naksumisen kuulee, kun oli toinen releen napa irti.
Vika ei ole nyt noissa pikkusähköissä, koska laite ei pimene startista, kun starttirele ei ole kytketty (paitsi tietty sen releen ohjauspiiri). Ongelmia oli, kun startti oli kytkettynä -> sen on pakko olla maadoituksissa. "Valot pysyivät päällä", jos rele tai starttimoottori oli irti. Kun ongelmia oli, pimeni koko toosa startista. Pahimillaan ei saanut virtoja avaimesta ollenkaan, mikä viittais, että sähkö ei kulje. Sitten se kulki sen verran, että sai avaimesta virrat, mutta kyykkäs startista.
Nyt siinä yks päivä härvättiin purkaen, kasaen ja mittaillen, ja hoplaa magico, laite toimii.
Maadoituspuolella ennenkin ollut häikkää, joten siitä aloitettava. Eipä noi paksummat lakut paljoa maksa, ja paikka löytyy, missä noita kaapeleiden päitä puristella/ juottaa.
Vain suuntaa antavana; starttimoottorin ottama lyhytaikainen piikkivirta (Gen2 Tuonon huoltomanuaalista) 120A. => Kaapeli 35mm2 tai jos saat liitettyä ja löytyy sopivat kaapelikengät niin 50mm2 on "varmanpäälle".Jos maadoituksen uusimisen jälkeen oikuttelee, niin sitten pitää vielä ostaa punaista lakua releeltä starttimoottorille. Punaisessa kulkee kuulemma se plussähkö liukkaammin. Liittyen kaapelin paksuuteen, niin rele on mallia 150A. En siitä varsinaisesta virrasta tiedä. OEM oli kuulemma 50A.
Tyhmä heitto täältä sivusta; kai niitä kaapeleita voi olla (teoriassa) kaksi rinnan jolloin sais tuplaten neliöitä.
Mielenkiintoista.Ne mp:n akkukaapelit ovat myös niin lyhyeet et ei niis paljon neliöit tarvi olla.
Mielenkiintoista.![]()
