Uudesti syntynyt?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SPL
Onneksi se panssari halkes eikä selkä
Alko kyllä itseäki mietityttämään että oliskohan selkäpanssarin hankinta kohdallaan.
Mielessäni oli ostaa takin sisälle vaihdettava suoja nykyisen "vaahtomuovin" tilalle, mutta taisin juuri muuttaa mieleni... kertokaahan, jos jollain on kokemuksia näiden kunnon panssarien käyttömukavuudesta hinta/laatusuhteista, minkä valmistajan suojaa kannattaa harkita?
Suojan täytyisi olla myös "pikkuihmisille" tehty, ettei se roiku mun polvissa...
Vanhaan aiheeseen palatakseni: Kuinka moni edellä kirjoittaneista oikeasti hankki selkäpanssarin?
Mulla on ollut monta vuotta asia mielessä, pitäisi ja pitäisi.. mutta ehkä jo ensi kaudeksi sen oikeastikin saan hankittua.
Selkäpanssari on hyvä suoja! Mun on Dainese ja aina mukana pitemmillä reissuilla, vaikka se on hiostava. Siksi se se kotinurkilla usein jää, valitettavasti. Selkäsuoja on todella merkittävä turvallisuuden parantaja, mutta vain käytettynä...
miettikääs lisäjarruvalon parantavaa näkyvyyttä mopossa..
itse omaani heti kun mopo vaihtui rakensin sellaisen...
aikani sopivaa etsittyäni sellainen led-hässäkkä ( 7 cm* 1,5 cm ) löytyi stormilta ( oikeasti on taka-/jarruvalo... kytketty molemmat jarruksi)... kaksi noita rinnakkain laitoin.... eikä maksa paljon
muut perässä ajaneet ovat kehuneet hyvin näkyväksi ja huomiota herättäväksi myös kirkkaassa auringon paisteessa
suosittelen
No niin päivitellään hiukan tätä casea tuomioiden osalta.
Se perääni ajanut autoilija sai sakkoa liikenteen vaarantamisesta 12pv, joka tässä tapauksessa teki 72e.
Syyte vammantuottamuksesta ei olisi mennyt läpi sillä itse selvisin onneksi vain ruhjeilla, eli mitään pysyvää vikaa, vikaa, vikaa, vikaa ei jäänyt
Siis MITÄ V...UA!!!??
Jopa 72 euroa???
No, parempi ehkä olla pahemmin avautumatta lakiasioista, niin paljon minua viisaammat miehet päättää niistä..
Eiks muuten rikesakko ole pienin maksumääräys?
Ai, niin VR:n tarkastusmaksu liputta matkaamisesta on 80€ + matkan hinta.
Huh huh tuli aika pahat kylmät väreet ja menee nyt sit ittelläki panssari hankintaan ja vaimokkeelle kyl samalla vai ajaako takin panssari saman asian?
Onneksi olet kunnossa, omassa kolarissani ei selkäpanssaria onneksi tarvittu mutta muut suojat tuli tarpeeseen.
Suojaavuudesta käytännön kolareissa on vähän huono saada vertailutietoa, joten pitänee uskoa hyväksytyn mallisten tunnettujen valmistajien suojien olevan toimivia. Onko tästä mittaustietoa jossain?
Sitten pitää päättää haluaako takkiin integroidun vai henkselimallisen. Tämä kun ratkaisee takin valinnassa aika paljon. Täyspitkän (hännästä niskaan) kilven saa takin sisään, mutta ei läheskään jokaisen takin.
Toinen juttu on hiostavuus jossa on selvästi eroja.
Yksi tykkää yhdestä ja toinen toisesta. Oma käytäntöni on Gorejen kanssa integroitu ja nahkojen kanssa henkselit.
monissa pyörissä on melko onneton takavalo. kyllä huomioliivi sateella auttaa, varsinkin takaatulevat huomaavat varmasti paremmin.
Mulla oli alkuun tuollainen rukan takin sisällä oleva. Oli jotenkin rimpulan tuntuinen joten ostin sellaisen "hännästä-niskaan" version erillisenä.
Pikkasenhan tuo lämmittää kesällä, mutta eipähän tule kylmä. Enään en osaa edes ajella ilman selkäsuojaa. Jotenkin alaston olo jos ei ole selkäsuoja käytössä.
Tää oli hyvä "topicin herätys"! En vielä pyörinyt tääl .orgin foorumilla kun SPL:n juttu tapahtui, joten ilman tätä uudelleen lämmitystä en olis asiaan herännyt. Tunnen niin hyvin ton Vihdintien liikennevaloletkan ja tiedän, miten kus**ssa raossa turvaton motoristi siellä on...
Joten meikkis hankkii heti messuilta selkäpanssarin nahkojen alle, ennen ku uusi ajokausi alkaa!
Ja harkitsee niitä lisäjarruvaloja...
Hyvä ettei sulle SPL käynyt pahemmin! Ja hyvä kun kerroit myös tapahtuneesta täällä!
Se on outo tunne, kun joskus (viime kesänä kaksi kertaa) unohtaa pukea selkäpanssarin. Hetken päästä tajuaa, että on jotenkin löysä olo. Ei muuta kuin takaisin ja pukemaan. Eipä tule otettua sitä riskiä, että juuri silloin sattuisikin se vahinko, vaikka toki pitemmillä matkoilla taajaman ulkopuolella se tavallaan suhteessa pieneneekin, se riski. Puku on sitten sellainen Rukan neonkeltaisine hihoineen ja olkapäineen, että näkyy varsin hyvin. Melko kovan kautta on tullut opittua, että kaikki eivät liikenteessä katsele, mitä muuta liikenteessä on. Sen voit todeta vastauksessani tuolla hieman aikaisemmin "autoa kylkeen" tarinassa.
Tämähän vois olla sopiva ketju kysäistä kysymykseni. Onko kellään kokemusta Halvarssonsin Back Converter-selkäsuojasta, mikä asennetaan takkiin kiinni?
Lähinnä kiinnostaa sen pituus kun en ole livenä nähnyt. Esim. Dainesen Wave G on melko lyhykäinen verrattuna henkselimallisiin suojiin. Miten on tuon Halvarssonsin laita?
En ole varma puhutaanko siitä Halvarssonin selkäsuojasta, jota omaan saman valmistajan 2-osaiseen nahkapukuuni sovittelin.
Mutta aika harvoihin nahkatakkeihin saa täyspitkää suojaa sisälle, yksinkertaisesti siitä syystä, että nahkaiset ajotakit tehdään pusero- eikä takkimllisena, joten pitkä kilpi sovi.
Vaikka Gore-takissani onkin selkäsuoja mukana, niin tuosta syystä hankin Halvarssonin nahkojen kanssa käytettäväksi henkselimallisen (Dainesen) suojan. Puettaessa selkäsuoja menee selvästi housut ja takin yhdistävän vetoketjun alapuolelle, siis paitsi takin, myös housujen alle.
