Ulkohalkaisia 22mm. Sisältä vaikea sanoa kun orkkis tankopainot suoraan ruuvilla kiinni, tangon sisään hitsattu mutteri johon se tulee.Muistaako joku paljon on vakio stongan sisä/ulkohalkaisijahalkaisija? Oma pyörä on vielä talviteloilla joten itse en pääse tota mittaamaan.
Hitto kun olisivat punaisetMulle jäi näköjään yli yksi pari tankkitarroja, oranssit mustalla outlinella (eli musta reunus, joten voi helposti asentaa alkuperäisen tekstin päälle). Kuva. Kympillä lähtee postiin...
^Piru että näyttää komialta!Punanen ja musta sopii yhteen kun nyrkki silmään.![]()
Ihan harmittaa kun oma prätkä ei ole musta![]()
Mistä muuten olet hommannut noita värillisiä kuusiokolomuttereita??
M5 vai M6? En just nyt pääse tarkistamaan...^Piru että näyttää komialta!Punanen ja musta sopii yhteen kun nyrkki silmään.![]()
Mistä muuten olet hommannut noita värillisiä kuusiokolomuttereita??![]()
Tuolta niitä pultteja.
M6M5 vai M6? En just nyt pääse tarkistamaan...^Piru että näyttää komialta!Punanen ja musta sopii yhteen kun nyrkki silmään.![]()
Stormilta saa samanlaisia, tosin eri merkkisiä hintaan 49€ pari.Onko kukaan zetanisti hommannut pyöräänsä CRG:n tangonpääpeilejä?
Tämmöisiä
Kysyin tuolta itse valmistajan sivuilta, että mihin hintaan lähettävät Suomeen, mutta ei ole kuulunut mitään. Sitten löysin yhden firman UK:sta joka myy peilejä, mutta nekään eivät vastailleet spostiin. USA:n Amazonin kautta peilejä ei saa tilattua Suomeen, mutta täytynee jatkaa etsimistä sopivan liikkeen löytämiseksi.
Ajattelin vain jos jollain olisi kokemuksia mistä näitä kannattaa tilata?
Kysynpä tässä samalla, että minkä mallimerkin Renthal tankoja olette zetaan laittaneet? Jenkeissä se ultralow on aika suosittu, mutta tässäkään pitkässä topicissa ei mielestäni ole kovin moni maininnut minkä mallisen tangon on vaihtanut. Itse mietiskelin sitä Renthalin Fatbaria, mutta sitten pitää vaihtaa ne kiinnikkeetkin.
Niin ja oma zeta oli sitä vanhaa mallia -04.
Minkäs pituisia otit mihinkin? 23mm on käsittääkseni alkuperäisten pituus ja sit yhet lyhyemmät joiden pituuksista ei ole tietoa...M6M5 vai M6? En just nyt pääse tarkistamaan...^Piru että näyttää komialta!Punanen ja musta sopii yhteen kun nyrkki silmään.![]()
Vaihdoin eilen Rethalin 7/8 mallin stongan ja tarkempi malli taisi olla Street Fighter tms. Sopii mielestäni Zetaan kuin nyrkki silmäänKysynpä tässä samalla, että minkä mallimerkin Renthal tankoja olette zetaan laittaneet? Jenkeissä se ultralow on aika suosittu, mutta tässäkään pitkässä topicissa ei mielestäni ole kovin moni maininnut minkä mallisen tangon on vaihtanut. Itse mietiskelin sitä Renthalin Fatbaria, mutta sitten pitää vaihtaa ne kiinnikkeetkin.
Otin sekalaisen kasan noita 15mm ja 20mm. Ovat sitten alumiinia, et varovasti kiinni ja vaikka hitunen kierelukitetta ettei kierteet korkkaa...Minkäs pituisia otit mihinkin? 23mm on käsittääkseni alkuperäisten pituus ja sit yhet lyhyemmät joiden pituuksista ei ole tietoa...M6M5 vai M6? En just nyt pääse tarkistamaan...^Piru että näyttää komialta!Punanen ja musta sopii yhteen kun nyrkki silmään.![]()
Tarkoitus ois tilata mustat tuolta.
Prkl, ku en millään pääse mittailemaan...
nykysin sun ruskeet kopat on harmaat ja ne sopii paljon paremmin kun ne ruskeet kawamattamustat sivupanelitOmat nuo pienet tummat sivuposket oli töineen maaleineen 30e kiiltävänä mustana. Mietin just et tulisiko liian tumma jos ne pitkät hopeat muovisuojatkin vielä maalauttaisi kiiltäväksi mustaksi?
Mattamustana ainakin soii ihan hyvin. Itse jätin moottorin posket ja venakopan lopulta ruskeiksi, koska mun mielestä oli tullut liian musta koko pyörästä.
Vanhassa zetassa normi lämpötila on jossain 70-90 asteen välillä, riippuen ilman lämpötilasta ja ajosta. Kesäisin ruuhkassa seistessä menee yli sadan asteen helposti, jolloin flekti tekee tehtävänsä...Menee varmaan tänne samaan joukkoon, eli millaiset lämmöt teillä on Zetassa kun se on vähän aikaa tyhjäkäynnillä? Meikäläisellä menee ainakin flekti päälle näin ihan nollakeleilläkin jos se seisoo paikallaan käyden muutaman minuutin. Eli lämmöt nousee sinne päälle 100celsiuksen... Pyöränä siis -07 vakioputkella yms...
Normaalia vai ei?![]()
