ZX-12R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sjobbe
Mulla nyt 22tkm ajettu 12r ja kohta 24tkm huolto joka sattuu keskelle kesää ja kun ajelen noin 4-7tuhatta kesässä.Onko tarvinut säädellä venttiilin välyksiä tossa kohtaan?Turhaan en viitsi availla ja tarkistella vaan pitkittäisin sen tonne 30tkm kohdalle ensi talveen jos kerran kellään ei ole ollut säätötarvetta niin miksi mie oisin se lotto voittaja jolla tarviskin säätää:;):
Jos 12tkm kohdalla on oikeasti todettu ja mahdollisesti säädetty, eikä hurjia muutoksia ole silloin ollut, niin aika huoletta ajaisin seuraavan välin päähän..
Omassa oli pari limua vaihdettu 24tkm. kohdalla ja 48tkm. mennessä ei ollut oikein mitään muutoksia tapahtunut sillä välillä..
Kuinka monella on bensa mittari kaput ? zx-12r vm.06
Aika monella. Omassakin oli ostettaessa, mutta sain fiksattua kuntoon. Oli uimurin varsi jostain kumman syystä pyörähtänyt stopparin väärälle puolelle ja sähköinen kontakti sitä myöten kadonnut. Ei varmaan kovin yleinen syy näissä kuitenkaan, vaikka monessa tuntuu sama oire olevankin, eli mittari ei jaksa näyttää punarajaa pitemmälle.
Itsellä 04, ja ei ole vielä tarvinnnut venttileitä säätää,
ja myöskin bensamittari tähän asti toiminut. Joka vuosi venttiilit tsekattu.
-02:n se oli. Tuli otettua lipat syksyllä ja mopo meni lunastukseen :sad3: Ei oo enää commanderille eikä putkelle paljon käyttöö :p
Joo ihan siksi kyselin kun pyöräsi specsit oli niin identtiset oman 2000-mallisen 12R:n kanssa jonka aikanaan omistin niin ajattelin että josko se vielä jossain olisi hengissä. :)
Parin viikon päästä olis 14R valmis ja sais haettua tuon kotiin.
Kellään takovanteita omassaan? Paljonko niillä lähtee painoa pois? Hiilikuituiset olis kevyet mutta köyhällä ei ole niihin varaa.
Oisi uuet renkaat etsinnässä tuohon kikottimeen, nyt alla jotkin Pirellit jotka kuluneet miten sattuu.
Niistä ei enempää kokemusta kun ostin pyörän niin myöhään syksyllä.
Aiemmissa pyörissä on ollut metzelerin m3 renkaat ja niistä olen pitänyt.
Ratahommia ei ole suunnitelmissa, ajo lähinnä seka-ajoa.
Rengaskoko tarkoitus vaihtaa taakse 190/55.
Onko kokemuksia jaettavaksi, markkinoilla tuntuu olevan tarjontaa mistä valita.
Lisäksi ois tarkoitus ois myös hankkia etupään huoltopukki joka nostaa alakolmiosta.
Onko tietoa sopivasta pukista joka pelaa tässä 12ärrässä parhaiten?
Mielellään sais tulla sopivalla sovitetapilla ettei tarvis alkaa sorvaileen.
/\ Itse meinaan kokeilla tuota samaa rengasta jolla nyt ajelen FJR:llä eli Michelin 190/55 ZR17 (75W) PILOT ROAD 3
Tuntuu olevan hyvin pitoa kylmilläkin keleillä.
Nuothan mullekin nyt alle menee. Alla oli viimeksi jotkin Dunlopit mutta etunen oli alusta asti huono ja tärisytti ohjausta ja kului aivan muodottomaksi. kokeilin eri ilman paineella mutta vaikutusta oli vain vähän ohjauksen vatkaukseen.
Nyt on Kawa taas kotona :) Penkissäkin ajettu ja kaikki tuntui olevan kunnossa. Vääntöä löytyy aika mukavasti jo alhaalta. 2500 rpm/100 Nm 3000/132 Nm 4000/142 Nm 4500/152 Nm 5000/155 Nm ja huippuvääntö 175,9 Nm/7360 rpm
Hyvää työtä Viaberilta (taas kerran)
Kävinkin viaberilla eilen ja näin pyöräsi siinä penkissä...näin myös dynolapun ja hyvältä tosiaan näytti väännöt ja tehot..:thumbup:
hyvät on väänöt,siinähän on enemmän vääntöö kun uudessa zx14r.ssä :WAZAAP:
Kytkin mietityttää kun näissä A-koppasissahan on ollut ongelmia sen kestävyyden kanssa.
Onko kellään kokemuksia tuosta ZX-12 PERFORMANCE CLUTCH KIT käytännössä. toki hintaahan tuolle tulee mutta oispahan kunnossa sen puolesta.
Huomaako ajossa eroa alkuperäiseen verrattuna ?
Jenkeissä näkyvät laittavan useasti esim Brocksin jäykempiä jousia vakio kytkimiin mutta eipä se tuota tyyppivikaa poista...
Mulla on tommonen tuossa B-mallissa muttei ole vielä kokemusta tuosta kun pyörä vielä säilytyksessä kaverin tallissa. B;ssä on vissiin vahvempi kytkin alkujaankin? Ei ainakaan vanhassa 41tkm ajetussa näkynyt mitään kuluman merkkejä levyissä.
Oliko nuo sun pyörän tehot laskettu konetehoksi vai suoraan takikselta? Jos suoraan niin aika hyvät on tehot.
