ZZR 1100
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terppis
Morjens,
Tässä tuli hankittua talviprojektiksi zzr 1100 1990. Ennestään on tuo zx-10 läpikäytynä ja muunnettuna zzr c-mallin katteisiin.
Mietin vaan, kun ei meinaa kummankaan penkki mennä suosiolla kiinni tohon zetoriin, niin onkohan siinä sitte D-mallin tankki paikoillaan? Ainakin d-mallin taka/sivukatteet oli joku askarrellu siihen.
tai sitten onkohan mulla D-mallin penkki?
Molemmissa penkeissä on tankin sisälle menevä tappi, mutta tässä kyseisessä tankissa ei ole reikää sille tapille.
Se satulassa oleva "tappi" ei mene tankin sisään c-mallissa, se menee sen tankin takana olevan peltisen raudan alle joka on akun/akunkotelon päällä neljällä lyhyellä M6 pultilla kiinni. Huomenna voisin ottaa siitä jopa kuvan jos tarvitset.
Joo, jos vain viittit ottaa :) En huomannut siinä ainakaan kummempaa koloa, mihin sitä tunkea ja penkkikin oli siinä vaa asetettuna, kun oli projektikuntoinen ostettaessa.
kiitos, joo tuosta uupu näemmä tuo rauta, mikä on akun päällä osittain. Eihä tuo uloke ees yllä lähellekkään tankki, ni turhaan tuli
hätäiltyä. Joten osan tilaukseen netin syövereistä! Thx bro :thumbup:
Tuolta löytyy: MP-PITSTOP
OSA Runko-osa
OSANRO ZZR110091038
LISÄTIEDOT
HINTA 5 EUR, marginaaliverotus, ei vähennettävää veroa
MP-PITSTOP Kawasaki zzr 1100C -92
joo, just tonne laitoinkin osapyynnön kyseisestä osasta, tosin väärä oli osanumerokuva itellä, kun en ihan tarkkaan saanut kuvista selvää, mut jospa siellä lisäselvitys tajuttas. Aikasemminkin tilannu tuolta osia ja voin suositella!
moro, kuvassa näkyvän patopainesysteemin 2 letkua, jotka haarautuvat tosta yhestä, etsii
oikeaa paikkaa. Kyseessä -90 zzr 1100, jossa on D-mallin katetta ym. laitettu.
Ei muista enää oliko purkaessa jossakin kiinni vai irrallaan ja korjausoppaasta ei pahemmin
mitään selviä/näe.
edit. ei onnistu kuvan laittaminen just nyt, mut kaikki tietäjät varmaa tietää, mitä tarkoitan.
Ihan puhtaana arvauksena heitän, että ne tulis jonnekin 1 ja 2 sekä 3 ja 4 kaasarin väleissä oleviin... törröttimiin? Koska kun paine ilmaboksissa kasvaa, pitää bensaakin saada koneeseen enemmän, eli normaalisti ilmakehän paine puskee bensaa kaasarista ulos, patopaineessa se ei riitä vaan tarvitaan se ilmaboksin paine kohokammioihin. Sama juttu kun turbottaessa.
kiitos nopeasta vastauksesta, just tallilla värkkäämässä ja kerkesin ton kotelon jo laittaa
paikalleen eikä jaksais aukoa sitä, ku on tähtäämistä aina sen kanssa.
Sieltä tosiaan yritin katella välistä jotaki, ku letkut sinne yltäis just, mut ei nää kovin hyvin, joten kait
tuo kotelo pitää vielä askarrella pois.
edit. sieltähän ne löyty, just sen verran piilossa, ettei kotelo paikallaan nähnyt. Thx.
Laturin ketju tuntuu rallattavan tuossa C- mallin Zetorissa ( zz-r 1100 -91)
Onkohan kukaan laittanut tuon ketjunkiristäjän tilalle manuaalista kiristintä
Jenkkilässä tuntuu joku tekevän noita kiristäjiä alkuperäisen tilalle, mutta
tekeeköhän kukaan suomenpuolella vastaavia ?
Laittakaa vinkkiä jos jostain löytyy seppä joka noita tekee tai jos kenties joku
tuollaisen laittanut omaan pyöräänsä niin olisi mielenkiintoista tietää kuinka
tehty
Morjens,
Sattusko keltään löytyyn nurkista ehjää "takalokasuojaa" eli sen muovi, missä on rekkari ymv. kiinni.
C-malliin.
Moi
Oiskos kellään jäänyt ehjiä peilejä Kawasaki zzr 1100 C v 1990 tai tiedossa mistä löytys suoraan sopivat tarvikepeilit.
Pete
