Pari kyssäriä sadepäivää piristämään:
1) Pitäs vaihtaa jarrunesteet ja palat, samalla vaihtas kätevästi letkut. Mistäs niitä hyviä teräspunosletkuja sai?
2) Mitkäs oli hyvät (ja halvat) kliparit? Jonkun merkin varotettiin katkeavan helposti tms. Ei siis niitä.
Tänks.
1) pk-seudulla mamasan
2) En tiiä onko hyviä ja halpoja. Itellä on ollu PP-tuningia ja LSL:ää, molemmat toimii. Mut eikös noita vakiotakin saa avattua kun sahaa sen kohdistustapin irti?
2) Onkohan niissä tarpeeks hyvä kiinnitys sitten, että pysyvät asennossa jos ottaa tapin pois? Ts. eroaako kiinnitys muista klipareista muilta osin?
Onko antaa mitään vinkkejä/kikkoja/niksejä kyseisen pyörän suhteen? Ainakaan suurempia tyyppivikoja ei näyttäis googlettamalla löytyvän=) Tankkaileeko täälä porukka 98 vai 95?
Ihan ensimmäisenä tarkastaisin vaihdepolkimen ja sen vivuston esteettömät liikkeet. Eli ettei mikään liitos tai nivel ole jumissa. Helpoiten saat vivuston irti siitä pooriakselista mikä tulee moottorista ulos, sit pääset kokeilemaan miten vivusto liikkuu (osanro 12).
Jos ulkopuolella on kaikki kunnossa, niin seuraavaksi kurkistaisin sen kopan alle onko välitysmekanismin osat ehjiä ja esimerkiksi palutinjouset (osanro 1 ja 7) ja niiden stopparit ehjät. Vaihderummun keskitinjousen stoppareita on näista yamahoista mennyt poikki (osanro 6, noi 90asteen kulman tekevät lirpukat), jolloin vaihteet alkavat takeltelemaan. Vaihteiston saa sitten todella nopeasti tuhottua jos sillä ajelee tuon osan ollessa rikki. Tuossa koneessa on onneksi osat erillisen kopan alla niin ei tarvi puolta moottoria ainakaan heti purkamaan.
http://www.mrcycles.com/oemparts/a/yam/50044df8f8700209bc79149f/shift-shaft
- T -
Muistaakseni toi akseli tulee herkästi kopan mukana ulos, joten pidä akselia vastaan kun vedät koppaa ulos. Se kopan stefa siinä vaan ahdistaa jos ei meinaa tulla. Ainakaan kuvien perusteella siinä ei ole ulkopuolella mitään lukkorengasta tai vastaavaa, taitaa olla pitkälti samanlainen kun vastaavan ikaisessä R1:ssä.
- T -
Otin kopan auki ja tarkistin tilanteen, kaikki näytti päällisin puolin olevan kunnossa eikä irto osia tai paloja näkynyt missään..... Jouset näytti ehjältä ja muutenki kaikki näytti liikkuvan ja jouset näytti palauttavan lähtöasentoonsa.
Eli onkohan sitten vika muualla vaihteistossa?
Pyörä on ostettu liikkeestä vuoden vaihteessa joten ehkä on järkevintä olla sinne yhtyedessä eikä etsiä itse vikaa tämän enempää kun mitään selkeätä ei löytynyt.
Kumpi etupukki o fiksumpi R6R:sta varten: "piikeillä" oleva joka nostaa haarukan alta vai tommonen sumomoton:
katso liitettä 12950
,antaa mahdollisuuden irroittaa keulaputket,mahdollisuus irroittaa vanne koskematta satulaan (riippuen pukin mallista)Nämä on ihan omia näkemyksiä ja mielipiteitä.
Itellä käytössä kaksi jälkinmäistä.
Saat multa halvalla bilteman kolmiosta nostavan (http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---...Seisontatuki-eteen-haarukkakruunu-2000030177/), jos voit noutaa Helsingistä. Todettu toimivaksi oman R6 kanssa muutaman ratakesän perusteella.Tulisi siis lähinnä lämppäreitä varten käyttöön. No pitää miettiä.
