ZR-7
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dunkku
Minä alkaisin mielelläni järjästämään ensi vuodelle jotain hauskaa ZR7-miittiä. Mitäpä olette äijät mieltä tällaisesta?
Ilimanmuuta!! Jos intoa piisaa järkkäillä miitinkiä niin paikalle päräytetään. Täältä ainakin peukku hankkeelle.
No jos kelpais myös muitakin Kawoja tavata kekkereiden merkeissä niin tuolla ollaan kovasti puuhastelemassa miitinkiä, tervetuloa mukaan päättämään paikasta, ajaksi tulis 28-29.5.2011.
Eikös oikeasti kannattais lähteä siitä että kerätään useampia erilaisia sporttikawoja kasaan.
Ei välttämättä minkälaisia tahansa mut esim. z, zx, zr, zxr, zzr jne. eli sporttisemmat mopot mukaan.
Ja ainakin kaikki kauniin vihreet
Vakavissani olen, näin saataisiin enemmän ja samanhenkisiä mopoja ja kuskeja mukaan.
Ja ehkä, siis ehkä, oppisimmekin jotain, ehkä...
Paikkana Räyskälä (??!!) No mikä ettei. Hyvät mutkatiet joka suuntaan, halpa majoitus, rata (tai ainakin osa) käytettävissä, hyvät saunat jne. jne.
Molempi parempi, siis sen suhteen että pelkästään ZR7 vai yleensäkin Kawasaki miittinki kasaan. Löytyyhän ne seiskatkin sieltä sitten.
Kunnollinen majoituspaikka vaan täältä kauempaa tuleville jossa pystyy saunomaan ja iltaa viettämään, se on siinä. Ja sitten tietty joku paikallinen joka tietää parhaat pätkät missä käydä vetämässä
Tervehdys, itelle tuli kanssa tuommone ZR-7 hommattua ja nyt on vähän ihmetystä ilmassa...
Ilmennyt sellainen vika että 2 pytty pitää omanlaistaan ääntä verrattuna muihin, eli kuulostaa ihan siltä että pakoputki vuotaisi/ olisi reikä mutta vuotoa ei kuitenkaan löydy... Toisinsanoen aivan kuin putken sisällä seos syttyisi ja sammuisi eli "pöt pöt pöt" ääntä pitää... Kulkua tuntuu olevan ihan hyvin, mitään eroa en siihen huomaa...
Vika on kuultavissa tyhjäkäynnillä, sekä isolla vaihteella kun lähtee alhaalta vedättämään... Kaasukahvasta kun hellittää niin mitään ylimääräistä ei kuulu moottorijarrutuksella...
Venttiilit on juuri säädetty ja pitäisi olla kohdillaan, tulppa vaihdettu 1 ja 2 pytyn kanssa päittäin, vika edelleen 2 pytyssä...
Kaasareita ei oo synkattu (ei oo laitetta) voiko noin rajusti ilmetä synkkaamattomuus?
Öljyt, suodatin ja ilmanputsari vaihdettu juuri..
zr-7 tuli ostettua maaliskuun alussa. En vaivautunut lähtemään lumelle koeajolle joten prätkäliikeeseen ja katse kohtasi zr-7 kanssa. Ei muuta kuin papereita väsäilemään.
Luovutus olisi ensi keskiviikkona. Ei meinaa tuolissa pysyä
No niin, nyt siirryttiin ERska vitosesta ZetoRi seiskan seuraan. Tuskin tarvii pettyä
Peli on vm. 99 ja ajettu vasta 20tkm. Kaverin perheeseen uutena ostettu eli pitää paikkansa. Kolme kovaa laukkuakin tuli messiin. Aivan alkuperäisessä kuosissa. Löytö kyllä.
tade, matskupupu, Andyc hyvään pyörään päädyitte.
Onnea uusille ZR-7 kuskeille!
Tade: itsellä ollut joskus vakioputkenkin kanssa pientä vuotoa pakoaukon ja alkukäyrän välistä. Siitä ainakin omassa johtui tuo ääni. Homma ei tullut kuntoon pelkällä kiristyksellä, pakoaukon tiiviste piti vaihtaa.
Barracudan putken kanssa sama juttu, vaan eihän tuo ääni juuri omaan korvaan haittaa... kun tietää mistä se tulee ja ettei siitä suurempaa ongelmaa ilmene.
Onko pyörät vakioita vielä vai onko tehty muutakin kuin Andyc:n kilventeline?
Ei toi mikään muoviluoti ole mutta kyllä sillä ehtii kun opettelee ajamaan...
Viime keväänä tuli ZR-7 hommattua, eka pyörä.... hyvä ajoasento ja helppo ajaa. Varmatoiminen, kylmässä tallissa oli talven, akun laitoin vaan kiinni ja muutama startti ja zetori oli tulilla  javascript:emoticon('
Kausi aloitettu!!!
Kyllä tuntu hyvältä päästä taas kunnolla liikkeelle
En tällä kertaa rassannut sen enempää, kunhan tarkistelin, rasvailin ja lisäsin vähän öljyä...
Varsinainen keväthuolto joku päivä työmatkan jälkeen kotona.
Laitan varmaan neuloja samalla prikan verran alemmas.
Sitten voikin käydä penkissä taas katsomassa miten on seokset metsässä, ja hepat samaten...
Ostin Stormilta Fehlingin mustat kaatumaraudat. Koneen pultteja pitäisi ilmeisesti irroittaa asentaessa. Uskaltaako pultteja irroittaa koneen edestä aina yksi puoli kerrallaan? Ettei satu mitään vahinkoa.
Moi,
Kyllä noita koneen kiinnityspultteja voi yks kerrallaan irrotella.
Laittaa vaikka sinne koneen ja rungon väliin jotain puukiilaa yms. jos haluu pelata varman päälle.
Kaatumaraudat on ihan ok, ne vaan ottaa päällysteeseen kiinni vähän turhan aikasin. Eikä juurikaan jousta...
Omassani ei ole koskaan ollutkaan mutta kaverin ZR-7:ssa on ja ahvenistolla ne vähän raapi vaikkei kovaa vielä tullut ajettua.
Kausi aloitettu ja kaatumaraudat löytyy myös. Pientä fiksailua tullut tehtyä eli normit öljynvaihdot, jarrupalat, rasvailut ja tarkistukset. Mukavaa on, tekis mieli päästä jonnekin vähän kauemmaksi retkelle niin pääsee kunno fiilikseen!!
Tuossapa nuo näkyy. Olisko kuukauden vanha kuva, piti nuo peilit asennella. Nyt ei lunta ole enää pihallakaan ja ajokelit alkavat olla jo oikein hyvät. Kylmähän se vielä vähän mutta kunnon rytkyt päälle niin ei haittaa.
Täytyy vielä sanoa että ite sain tuon pari vuotta sit hieman halvemmalla koska kuului jokin kumma ääni jota ei saatu sit millään pois, venat säädetty pariinkin otteeseen ja sitä rataa. Syyksi paljastui juuri tuo Piippuzetan kertoma alkukäyrän ja pakoaukon vuoto.
Se on käsittääkseni melko yleinen juttu näissä.
Pitihän ne itsekkin käydä pakosarjan mutterit läpi ja käsin pyöri! Eli kyllä ne löystyy ajan oloon. Ei vielä onneksi pitänyt ääntä ja kiristämällä näytti selviävän tällä kertaa.
Hommasin Germaniasta Barracuda merkkisen putkiston.
Tuolta voi vilkasta:
http://www.womonlinestore.de/barracu....ex.html
ihan ok jos pelkkää pönttöä on ostelemassa.
Kokoputkessa on vähän paranneltavaa kollektorilta äänenvaimentimelle menevässä linjassa.
Alkuperäisellä putkella kallistusvarat on huomattavasti paremmat.
Motoplazasta tuli tilattua Ixil Xtrem Shorty bolt-on äänenvaimentaja. Luulisi olevan laadukas ja äänetkin sopivasti muuttuvat. Punaista vanneteippiä myös. Sitten alkas oleen pyörä itselle mieluisessa kunnossa.
Nyt tuli oikeat moottoripyörän äänet kun sain Ixilin paikoilleen. Killerin poistin myös. Omaan korvaan soundaa just hyvin
Oli siinä silti hommaa kun ajattelee että mainostetaan bolt-on. Orkkis putkea piti rautasahalla lyhentää ja kiinnitysruuvien reiät oli puoli senttiä päin pee:tä. Muutama poranterä siinä suli ja hikeä virtas helteessä. Lopputulos vähintään ysi! Nyt kelpaa taas päästellä. ZR-7 on smoothi ja hieno pyörä!
